又是继电器,又是继电器,又是继电器,—新电路板已...
30206|193
cliffboy 发表于 2016-1-21 14:35 | 显示全部楼层
又是隔离问题没做好,1、继电器电源与单片机电源隔离;2、IO也做一下隔离
lzyyoumuren 发表于 2016-1-21 15:21 | 显示全部楼层
楼主是电源模块的问题吗?
jyq007 发表于 2016-1-21 15:46 | 显示全部楼层
死机是对的,你可以在交流0电压的时候吸和继电器就可以规避这个问题了,另外   死单片机还是小事,如果负载过大   或者有感性负载  你不做过零  直接烧继电器。注意一般继电器吸和时间10ms
顶  发表于 2016-2-19 10:45
604603487 发表于 2016-1-21 15:48 | 显示全部楼层
电源并几个电容试试
yongma62 发表于 2016-1-21 15:51 | 显示全部楼层
这种问题发原理图没啥用,发pcb图吧,肯定是EMC问题了
teddeng 发表于 2016-1-21 15:52 | 显示全部楼层
用的什么型号的单片机?
xmar 发表于 2016-1-21 15:55 | 显示全部楼层
1. AC/DC模块的交流220V输入除L、N线外,是否有保护地PE(或FG)端?如果有,模块PE仅仅与AC220V网电源(如果有PE)的真大地相连(三针电源插座中间插针)。无论如何5V的工作地GND不要连接模块PE。并且注意AC/DC模块的金属外壳悬空。
2. 加强AC/DC的5V输出滤波。加 π 型滤波:470uF/25V、100uH、1000uF/16V。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:29 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2016-1-21 14:27
很多人喜欢把复位电容摆得远远的, 如果不如所料, 楼主便是一个
NO,NO,我画的PCB绝对是按照标准设计的。复位电容、退偶电容都是尽量靠近IC引脚的。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:30 | 显示全部楼层
楼主是电源模块的问题吗?
现在初步怀疑是电源模块,用其他4个电源模块都没问题,就这个电源模块在作怪。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:31 | 显示全部楼层
电源并几个电容试试
试过了,没用。包括串电感也试过了。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:32 | 显示全部楼层
1. AC/DC模块的交流220V输入除L、N线外,是否有保护地PE(或FG)端?如果有,模块PE仅仅与AC220V网电源(如 ...
1、此电源模块没有大地接线端子;
2、滤波试过了,串22uH,并1000u,没用。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:34 | 显示全部楼层
隔离还没试过。不过其他电源模块没问题,就一个电源模块在作怪。我想和电源隔离关系不大。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:40 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-1-21 14:23
看情形跟继电器线包反电势关系不大,是220V感应电在作怪.改进一下CPU复位端看,你把图贴上来 ...
原理图应该没问题的,因为这个电路曾经在另外一个型号上用过的。这次主要是换了一个电源模块后出现的问题。我现在重新打了一块板子,优化了一些走线,等板子回来后再试验。
现在就是百思不得其解,为什么继电器触点会干扰到电源模块,难道这个电源模块真的会那么不济吗?
xmar 发表于 2016-1-21 17:42 | 显示全部楼层
1、此电源模块没有大地接线端子;
2、滤波试过了,串22uH,并1000u,没用。 ...
这个AC/DC模块是什么型号?是不是功率小了,输出电流不行。你单独带负载测试下这款电源模块、看看纹波、用万用表AC电压挡,一只表笔头用手拿住,另一只表笔接模块5V输出地,看看是否有超过40vAC的电压(检测模块是否漏电)?。
yuanfang100100 发表于 2016-1-21 17:45 | 显示全部楼层
隔离还没试过。不过其他电源模块没问题,就一个电源模块在作怪。我想和电源隔离关系不大。 ...
其他几个没有问题,5个模块都是同方案的?
lfc315 发表于 2016-1-21 17:50 | 显示全部楼层
继电器绝缘不良;
电源模块隔离不良;
如果注意单片机的复位、晶振部分、IO口不要直接引出,那么出现上面两项也可能没问题。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:52 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2016-1-21 14:05
用那个有故障的电源,把继电器拆了,触头的3个端子短接,看看是否还有此现象.
继电器的触头(及连接)和线圈(及 ...
没拆继电器,直接在外面把常开触点短接后就正常了。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:56 | 显示全部楼层
我现在怀疑电路板220V强电走线背面走了弱电的线路有关,已经重新打了板子,优化了走线。大家等几天等我结果。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:58 | 显示全部楼层
死机是对的,你可以在交流0电压的时候吸和继电器就可以规避这个问题了,另外   死单片机还是小事,如果负载 ...
你说的是接负载后,那么过零应该是有用的。但我这个还没接任何负载呢。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-21 17:59 | 显示全部楼层
我现在也怀疑是PCB图没画好。我重新打板子试试。
