又是继电器,又是继电器,又是继电器,—新电路板已...
30202|193
yanruiqi 发表于 2016-1-22 10:27 | 显示全部楼层
给楼主提个醒, 有些DC DC 或AC DC 对后端负载电流有个最低值要求的,只有高于这个最低电流值 才可正常工作。
yanruiqi 发表于 2016-1-22 10:58 | 显示全部楼层
楼主的这种设计 工业现场根本不敢用,想想看  左边一个国产变频器(EMC根本没有通过) 右边一个接触器 下面一个电磁阀,供电电源各种谐波,这种场合单片机取AC220V 电源端必须加个1:1的隔离变压器,隔离是最基本的,不然 你就准备经常往现场跑吧
zjzto 发表于 2016-1-22 11:34 | 显示全部楼层
竟然把回帖都浏览了一遍,感觉还是电源模块有问题,指不定电源模块也受到干扰,或者功率虚标,或者电源批次性不良。不过自己有次stm8的EMC设计太差(没有共地),拿个220V在周围打个火就重启,更是醉了。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-22 12:50 | 显示全部楼层
yanruiqi 发表于 2016-1-22 10:11
楼主可以这样试验下, 1,继电器触点上啥也不接,用个开关直接放在继电器旁 手动通断L,看看是否影响
继 ...
继电器接通后,用螺丝刀碰触L,也会引起干扰。
 楼主| 小管 发表于 2016-1-22 12:51 | 显示全部楼层
yanruiqi 发表于 2016-1-22 10:20
楼主 如果找到原因了 别忘了给坛子里说声啊!
嗯,肯定的。等新板子回来再试验一次。
幸福至上 发表于 2016-1-22 15:50 | 显示全部楼层
一直关注着楼主这个问题,问题应该在AC-DC模块上,有可能是模块本身有问题,AC端一波动,后面DC输出就波动了;也有可能如有些网友所说,该模块对最低负载电流是有要求的,以前我用的一个单火线模块就有此类问题;当然也不排除是EMC设计问题,螺丝刀碰一下火线造成不了多大的波动吧,感觉模块自身问题可能性最大。实验结果一定在坛子里说下哦
ayl439 发表于 2016-1-22 15:53 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2016-1-22 16:22 | 显示全部楼层
yanruiqi 发表于 2016-1-22 09:40
对于 单片机驱动继电器的电路 无外乎就这几种,楼主的这种是最常见的一种,项目中我不推荐这个电路,可能测 ...
127这么好使啊,我一直用ULN2004,学习了
yanruiqi 发表于 2016-1-22 16:50 | 显示全部楼层
TLP127,集电极—发射极有高达300v的耐压,故接感性负载能承受瞬时反向电压且内部有续流二极管保护,看过一款进口的设备就这么用的,很好用,
TLP127 片子别买假了或翻新的了!东芝好像又推出个 TLP187,这个是TLP127升级型号,国内TLP127货还是很足的。
WINA8 发表于 2016-1-22 17:25 | 显示全部楼层
估计电源变压器同名端搞反了,反了,带负载能力很低,应该是电源有问题。
chunyang 发表于 2016-1-22 17:37 | 显示全部楼层
小管 发表于 2016-1-22 08:54
我是摸着螺丝刀的绝缘部分碰触L线的,这样也会构成电容回路?
你直接接触就不是容性回路了。
受不了了 发表于 2016-1-22 17:43 | 显示全部楼层
TLP127,集电极—发射极有高达300v的耐压,故接感性负载能承受瞬时反向电压且内部有续流二极管保护,看过 ...
以前好像买过几次TLP127,当普通贴片光耦用了:(
受不了了 发表于 2016-1-22 18:38 | 显示全部楼层
哦,记错了,是买过TLP281,还有TLP114,115
teddeng 发表于 2016-1-22 18:43 | 显示全部楼层
又看了一遍,应该是板子画错了,哪有这么离谱的事。
大道至简 发表于 2016-1-23 12:04 | 显示全部楼层
我有个电路板驱动8个继电器,也怕死机
用软件噼啪噼啪驱动继电器反复工作,哈哈,不好意思,告诉你,48小时没有死机
greatbin 发表于 2016-1-23 13:16 | 显示全部楼层
典型的EMC问题,你的那个AC-DC模块抗EFT能力太弱了
greatbin 发表于 2016-1-23 13:30 | 显示全部楼层
EFT就是快速 脉冲群,电网上开关动作会形成脉冲群,离开关越近脉冲干扰信号越严重
电快速瞬变脉冲群 EFT 试验的目的是验证电子设备机械开关对电感性负载切换、继电器触点弹跳、高压开关切换等引起的瞬时扰动的抗干扰能力。这种试验方法是一种耦合到电源线路、控制线路、信号线路上的由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。容易出现问题的场合有电力设备或监控电网的设备、使用在工业自动化上面的设备、医疗监护等检测微弱信号设备
ayl439 发表于 2016-1-23 18:28 | 显示全部楼层
等待露珠的下文
hsb.siq 发表于 2016-1-25 00:17 | 显示全部楼层
楼主的这种设计 工业现场根本不敢用,想想看  左边一个国产变频器(EMC根本没有通过) 右边一个接触器 下面 ...
我的也用在电柜里面,正如你说的,左边一个变频器,下面好几个交流接触器,还有电机什么的。
不过我只是用9014带继电器的,反正没死机过。
