又是继电器,又是继电器,又是继电器,—新电路板已...
30207|193
ouxueguo 发表于 2016-1-28 17:22 | 显示全部楼层
估计是继电器另一端往5V方向抬高电压了(反向
hahajing27 发表于 2016-1-28 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
检查原理图和pcb是否对应
hahajing27 发表于 2016-1-28 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
库文件是否有错,能改布局的改元件布局,少加电感,多用电容,
sdwys 发表于 2016-1-28 20:50 | 显示全部楼层
简单的继电器控制,俺做的继电器板在工业现场直接带交流接触器已可靠工作6年了,只要你把电路设计完善,会很少出问题。
ayl439 发表于 2016-1-29 18:39 | 显示全部楼层
这个PCB太吓人啦。。。
lql990832 发表于 2016-1-29 23:28 | 显示全部楼层
继电器线包反电势的问题,单片机独立电源并与继电器光藕隔离,继电器并联二极管用1N4007不行,速度不够
ocon 发表于 2016-1-30 08:57 | 显示全部楼层
设计缺陷导致220V交流电干扰了AC/DC电源模块,续流二极管上串电阻可以缩短继电器释放时间,但对系统不利。
建议贴出电源部分的电路图和PCB图供分析,有个黑色定律:故障越离奇,原因越低级:lol
yuanweilong789 发表于 2016-1-30 15:09 | 显示全部楼层
单片机驱动电流不足,  加个大点的极性电容
tingna 发表于 2016-1-30 20:55 | 显示全部楼层
持续关注,学习了,等待最终结果
lhp625 发表于 2016-1-31 00:32 | 显示全部楼层
这样的PCB图,我只有呵呵了……
Wh012200 发表于 2016-1-31 10:20 | 显示全部楼层
看到PCB图“零线火线”附近红色密密麻麻的小信号排线(虽然在不同层),这个必须投降!都不用再分析了:有问题才是正常的,没问题才是应该好好要分析的....
yfdalang 发表于 2016-1-31 16:21 | 显示全部楼层
搞个光耦隔离
1324968 发表于 2016-2-1 08:34 | 显示全部楼层
芯片电源脚 串一个电阻
子翁 发表于 2016-2-1 11:51 | 显示全部楼层
主要是电源问题,可以用线性电源先验证一下。
SevenWans 发表于 2016-2-1 13:37 | 显示全部楼层
看了PCB,基本可以确定我之前说的板子问题更多一点了
EVEN555 发表于 2016-2-1 14:06 | 显示全部楼层
楼主原因确定了吗,一直在关注啊,麻烦说下啊
cjseng 发表于 2016-2-2 00:33 | 显示全部楼层
我认为,可能是那个坏的电源模块,市电和直流电之间跨接了一个电容导致的。
misswan114 发表于 2016-2-2 10:13 | 显示全部楼层
建议PCB走线的问题要先解决掉,强电与弱电要分开走线,弱电不要从强电底下穿,如果挨得太近,能开槽就开槽分开,继器器底下也不要摆放三极管电路,移出来。
jgp886585 发表于 2016-2-2 16:53 | 显示全部楼层
关注学习中,望楼主早出结果
kamen588 发表于 2016-2-4 07:03 | 显示全部楼层
1、光耦隔离:光耦两侧独立的电源和地。可用DC-DC 隔离模块实现。
2、注意PCB 强电干扰侧 和MCU地 充分远离,加大爬电距离。
以上两点不解决,你找我
