李瀚荪《电路》里的一道题
3589|15
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-27 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
李瀚荪《电路》上第五章有这么一道题:
求Ua.
答案是-4.45V.我死活算不出,请高手帮忙。
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-27 14:35 | 显示全部楼层
高手支招啊!
122013137 发表于 2009-8-27 15:10 | 显示全部楼层
你给二极管压价是多少?0.7v?
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-27 15:44 | 显示全部楼层
那是作为理想二极管,导通时是0V.
maychang 发表于 2009-8-27 17:00 | 显示全部楼层
显然图中二极管不是导通就是截止。
先假设一种情况,比方说假定二极管截止,那么二极管中没有电流,可以将它拿掉。然后计算二极管两端的电位。计算的结果如果确实是二极管正端电位低负端电位高,确实截止,说明假设正确,这就是本题结果。如果计算出二极管正端电位高而负端电位低,说明当初假设错误,改过重来一次计算。
对不知道工作状态的器件,找出可能的所有状态,逐一计算,这是一种方法。不仅在这样的简单电路中,在相当复杂的电路中也常用,当然,计算可能非常复杂。
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-27 17:27 | 显示全部楼层
谢谢5楼。我算出来了。
kgsz 发表于 2009-8-27 17:36 | 显示全部楼层
过程呢?写来看看嘛
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-27 18:43 | 显示全部楼层
首先判断二极管是导通的,于是就相当于短路。
然后用戴维南等效定理,得出60K电阻之外的电路
等效为一个电源5V,电阻为7.5欧的电路。
所以,V=5/67.5*60=4.44V.
pengjianxue 发表于 2009-8-27 20:35 | 显示全部楼层
1,设D断开
   D左边电位-20V, 右边+26.67V
    故,D实际导通。
2,设D左边电位B,导通压降0.7V,流过D电流I(mA)
   则有
    (60-B)/20+I=(B+100)/20
      (40-B-0.7)/30=I+(B+0.7)/60
3,解得
     B+0.7=-17.3V
彭建学  上海
catdriver 发表于 2009-8-27 20:49 | 显示全部楼层
多问一句,要求的是Ua相对地的压差呢,还是Ua相对图中某一点的压差!光写求Ua,可以解出5个答案呵!:P
 楼主| chen3bing 发表于 2009-8-28 07:40 | 显示全部楼层
不知道。书上只是让求Ua.
wayneye 发表于 2009-8-28 08:59 | 显示全部楼层
学习了!
yangzq 发表于 2009-8-28 09:23 | 显示全部楼层
二极管肯定是导通的,忽略二极管压降,用叠加原理算。-100V单独作用时Ua=-33.3V,+60V单独作用时Ua=20V,+40V单独作用时Ua=8.887V,三个加起来是- 4.446V。
t.jm 发表于 2009-8-28 09:43 | 显示全部楼层
我也绣一下我的解法,等效电路法:
左边等效为一个-20V的电源,内阻10KR:
右边等效为一个80/3V的电源,内阻20KR:
现在变成只有两个电阻的分压电路:
Ua=-20+(80/3+20)/3=-4.44444444
pengjianxue 发表于 2009-8-28 12:02 | 显示全部楼层
1,设D断开
    故,D实际导通。
   则有
3,解得
     B+0.7=-4.444V
彭建学  上海
kgsz 发表于 2009-8-28 14:47 | 显示全部楼层
:)学习了
