河南造电动车突破世界难题 充电1次能跑500公里
20590|100
风... 发表于 2009-9-18 00:40 | 显示全部楼层
500AH,360V,不考虑损耗,充满电需要500×360/1000=180度电。
看说明好象是用220V的市电充电的,每次充电仅需三至五个小时,按5小时计算,充电电流为:273A
还有xwj的227A
能不能很小心的问一下,这个充电电流是怎么计算出来的?我怎么算不出这个数据呢?
xwj 发表于 2009-9-18 04:18 | 显示全部楼层
程序匠太 发表于 2009-9-18 14:26 | 显示全部楼层
以下内容来自他们的网站,
1、多元素聚合物电池(LP601001050)技术参数:
电池型号
LP601001050
额定电压
3.8V
电池容量
500Ah
电池内阻
≤1mΩ
放电截至电压
3.0V
最大充电电压
4.2V
最大充电电流
450A
最大放电电流
450A
充电方法
CC/CV
外形尺寸
高度:1050±0.5mm
厚度:60±0.5mm
宽度:100±0.5mm
电池重量
≤14kg
工作温度
充电
0℃~45℃
放电
-20℃~55℃
储存
1个月   -20℃~55℃
3个月   -20℃~45℃
6个月   -20℃~25℃
2、电池特点:
1)属于全环保绿色电池,从生产环节到电池回收对环境不会造成任何污染;
2)电池性能优越,主要指标能量比达到158wh/公斤;
3)改装的纯电动大、中巴,经过数十万公里各种路况的实际运行,证明电池在运行中不会发热;
4)电池采用国内资源丰富的原材料,价格低廉生产成本1.5元 /瓦左右,其价格远低于国家动力电池拟定的十一五规划的价格;
5)该电池具有很高的放电性能,可确保充电次数1000次以上,实验室充电次数达到2000-3000次,且电池衰减远低于锂电池及其它电池的衰减。
6)通过有效使用电池的能量,使驱动电动机达到各种行驶条件下的速度和输出扭矩要求,从而降低了电池的能耗,延长了电池一次充电后的有限时间和整体使用寿命,增加了电动汽车一次充电后的续驶里程,可保证纯电动汽车安全行驶50万公里以上。而且可在不改变现有汽车结构及传动机构的情况下,方便的进行改装。
xiaolh 发表于 2009-9-18 19:10 | 显示全部楼层
原来是台发电机
huangqi412 发表于 2009-9-18 19:51 | 显示全部楼层
真猛。。。
su2006 发表于 2009-9-18 20:29 | 显示全部楼层
电动机如果加入太阳能充电,那会怎么样
李冬发 发表于 2009-9-18 21:22 | 显示全部楼层
太阳能充电?估计发的电不够风阻
梅妻鹤子 发表于 2009-9-18 21:22 | 显示全部楼层
我想应该可以的吧,现在的电子发展的太快了,没有你想不到的事情。
风... 发表于 2009-9-19 07:42 | 显示全部楼层
LS,去看8楼
https://bbs.21ic.com/icview-134352-1-1.html#pid869193
多谢老x啊,看了,你的这个数据引用了原文中的“50度”电的数据。
如果仅按照“500Ah、360V”的电池、“220V系统充电5小时”的话,简单折算:
500×360/(220×5)   = 163 A
awey好像就是只考虑这个电池的,计算出的充电电流为何那么大呢?
不好意思啊,我错在哪里呢?
风... 发表于 2009-9-19 07:45 | 显示全部楼层
如果只考虑电池:500Ah、360V
市电系统充电:220V、充电5小时
那么估算的充电电流是:500×360 / (220×5)  = 163A
awey应该就是只考虑电池的参数,为何我的数据与他的差别这么大?
哪里错了啊?
风... 发表于 2009-9-19 07:46 | 显示全部楼层
如果只考虑电池:500Ah、360V
市电系统充电:220V、充电5小时
哪里错了啊?
如果只考虑电池:500Ah、360V
市电系统充电:220V、充电5小时
哪里错了啊?
风... 发表于 2009-9-19 07:47 | 显示全部楼层
如果只考虑电池:500Ah、360V
市电系统充电:220V、充电5小时
哪里错了啊?
oulove 发表于 2009-9-19 13:49 | 显示全部楼层
如果真有这么牛,那么倒是可是省了不少的油钱啦,梦想是可以存在,现实有点遥远。
Clipper 发表于 2009-9-19 21:02 | 显示全部楼层
先给个那个公司的网址: http://www.haiaotong.com
目前大陆使用的大客车,发动机功率最低的,输出最大功率为162KW @ 2300转/分
而目前这个电动车为50KW,需要说明一下的是,大客车162KW的输出功率,一般是在正常行驶的 ...
XIEYUANBIN 发表于 2009-9-15 17:33
请教47楼,我怎么没看出来100km 用电50kwh就说明电机功率是50kw呢?这里缺少一个时间数据吧?人家没说这100km用的是1小时跑完的啊。
zhouxunp 发表于 2009-9-21 09:17 | 显示全部楼层
确有其事,我到他们公司去过。
电动车技术是湖北青山公司开发的。
锂电池是防爆的。
现在电动车的瓶颈是:
充电站的建设。
锂电池的成本。
sgq741129 发表于 2009-9-21 17:03 | 显示全部楼层
估计距离实用至少面临诸多问题。推广上尤其。
XIEYUANBIN 发表于 2009-9-22 19:48 | 显示全部楼层
76# Clipper
回复76楼:以100公里/小时时速计算,跑100公里,用时1小时,用电50KWH,不会算?当然,现在的算法都是基于效率为100%状态下
loongman 发表于 2009-9-27 10:31 | 显示全部楼层
如果只考虑电池:500Ah、360V
市电系统充电:220V、充电5小时
弱弱的问一句,电池电压为360V,充电电压应该要比360高吧?我很菜的。
micropower 发表于 2009-9-27 18:03 | 显示全部楼层
电动汽车现在肯定有,新车充满电一次能跑好几百公里我也信。问题是充电时间得多长,还有电池老化时间怎么样。
