[STM32F1] 问一个奇怪的问题
3310|20
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-6 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪的问题,stm32f103c8t6 芯片,tim1输出两路pwm 通道1(PA8)与通道2(PA9). 网上下载例程 第一版硬件调通。第二版硬件没有输出,定时器硬件没有变化,对比第一版硬件,发现要将PB12置成输入上啦,通道1(PA8)与通道2(PA9)才有输出。请问大伽这是什么原因
huangcunxiake 发表于 2016-2-7 20:43 | 显示全部楼层
你说的第一版和第二版什么区别?你都没说,如果你说需要设置上拉,那是肯定的。IO的各种模式根据你的使用情况要严格的进行配置。你搞不清楚可以设置为准双向模式。
quray1985 发表于 2016-2-8 16:18 | 显示全部楼层
你的电路图有没有变化,芯片别的程序能跑吗
734774645 发表于 2016-2-9 12:18 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2016-2-10 14:45 | 显示全部楼层
你都没说明你两个版本的区别,莫非没有区别就坏了
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-11 09:36 | 显示全部楼层
你说的第一版和第二版什么区别?你都没说,如果你说需要设置上拉,那是肯定的。IO的各种模式根据你的使用情 ...
两版定时器1 没有变化,其他功能的IO有变化
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-11 09:38 | 显示全部楼层
电路图有变化,其他功能没问题,adc、 24C02、 定时器2、3、4、都没问题
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-11 09:39 | 显示全部楼层
电路图变化能影响tim1?
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-11 09:49 | 显示全部楼层
这两个版本的区别是,修改了 24c02、外部中断、定时器2、3、的引脚,定时器1 没有变化。现象是修改对应IO后,程序下载后其他功能正常,定时器1没有输出,回头测试第一版,一个一个功能屏蔽,当屏蔽了IO初始化后(只是输出和中断的IO,其他第二功能的不在这里初始化),发现只要把PB12置成输入上来,定时器1就能输出。去掉就没有输出,定时器1输出用的是通道1(PA8)与通道2(PA9)。奇怪中间有什么联系?
mintspring 发表于 2016-2-11 20:12 | 显示全部楼层
很奇怪,没遇到这种用法,不知道他们之间还能有什么干扰,总之你就想法让设备正常工作就可以了。
734774645 发表于 2016-2-12 16:27 | 显示全部楼层
不如把你做的两个版本的电路图上传上来看看
Soraka 发表于 2016-2-13 19:59 | 显示全部楼层
PB12对应的第二功能是什么,控制什么的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ljhtj + 2 很给力!
查看全部评分
mintspring 发表于 2016-2-14 10:54 | 显示全部楼层
经过半个多月的研究,楼主找出来问题的所在了吗
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-15 22:28 | 显示全部楼层
过节期间休息了,问题解决,13楼建议非常好,看了文档PB12引脚刹车功能用的TIM1_BKIN,程序里开启了刹车功能。去掉刹车功能就不用上啦PB12了
玛尼玛尼哄 发表于 2016-2-21 21:23 | 显示全部楼层
用PLL做的时钟可以通过IO口直接输出吗
 楼主| ljhtj 发表于 2016-2-22 09:33 | 显示全部楼层
这个没试过
wahahaheihei 发表于 2016-2-22 16:31 | 显示全部楼层
用STM32Fxxcube MX软件配置吧,图形化,不会出错。
309030106 发表于 2016-2-22 19:02 | 显示全部楼层
风的样子 发表于 2016-2-22 19:12 | 显示全部楼层
估计还是某个地方的程序写的有问题
