电容的作用(连载)
51243|100
TopV 发表于 2009-11-26 19:35 | 显示全部楼层
支持楼主啊
一定要**下去哦
我会一直关注的
308452314 发表于 2009-11-29 02:06 | 显示全部楼层
问下lz:1:变压器初级与次级接的电容是什么作用(通常nF级)
lldwsw 发表于 2009-11-29 23:20 | 显示全部楼层
鼎楼上,这个问题比较好,我也想知道原理,请赐教!
tog10 发表于 2009-11-30 13:06 | 显示全部楼层
电容作用很多:
     在电源电路中,主要是对脉动直流电进行滤波(充放电),使电源波纹更平滑,同时在倍压整流中又可以起到电源作用(储能)。现在又出现了法拉电池,就是利用电容的储能原理。
     在信号处理方面 ...
xiyangguo 发表于 2009-10-21 13:34
这个贴很强!
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-11-30 15:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的捧场,我真的很希望电子工程师们能多多关照新手们.
特别是那些搞高频的电子工程师多来指导一下,我弄这么个帖,希望就电容这么个小东西,慢慢让我们明白高频的原理,不需全部,以点概面,即可.
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-11-30 15:38 | 显示全部楼层
我也只是学习阶段,以下只供参考.
首先,明白两个概念:热地和冷地
当初级线圈内靠铁芯的一端,接火线时,称热地,反之称冷地.热地情况下,初级地与次级地之间会因变压器内绕组间的寄生电容产生50Hz干扰.加电容可以减小这种干扰.
蓝色的云 发表于 2009-11-30 20:00 | 显示全部楼层
关注此贴!!!
     去干扰,电容的容量选择与信号频率有关,nF级的电容对付50HZ寄生电容???
     怀疑50HZ。。。
211C211 发表于 2009-11-30 20:42 | 显示全部楼层
图中 C1 是做什么用的啊?
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-12-1 11:25 | 显示全部楼层
图中 C1 是做什么用的啊?
C1是降压电容,理由如下:
1.因为交流电是按一定频率f变化的,比如:家用电的50Hz,电容产生容抗(类似于电阻值).
2.因为电容是标准的容性负载,所以它会和输入电压产生一定的相位角.就如图中的V和Vc.向量图就是它降压的原理,观察Vc和V,是不是起到了降压的目的?当然,具体电路会有具体的分析.
常用到的计算公式:Ic=2*pi*f*C*sqrt(u^2-Vr^2)
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-12-1 11:31 | 显示全部楼层
其实,电容真是个不可缺少的东西,昨天,我去逛街,看到一个会闪的LED阵列点光源.
马上猜到那个方案:就用了两个三极管和一个电容,利用电容的充放电完成了所有LED的闪烁.了不起还加了个太阳能电池.呵呵。
TopV 发表于 2009-12-2 20:55 | 显示全部楼层
进来就会有收获很不错啊
支持
comelon 发表于 2009-12-3 11:39 | 显示全部楼层
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-12-3 11:42 | 显示全部楼层
仅仅我一个人怎么行,没有大牛来不行啊.
哪个去把那个程序匝人请来侃侃,大蚂蚁怎么不来这里,应该在这里放点蜂蜜.
jepsun 发表于 2009-12-4 18:27 | 显示全部楼层
这是好贴!!!支持LZ···
继续发!!!、
强烈顶1!!
308452314 发表于 2009-12-6 04:15 | 显示全部楼层
26# calm_lrc
明白了  就是减小变压器的寄生电容啊     我查了这个电容的接法是初级的高压端和次级的地端,有个名字叫“Y”电容    呵呵!!
Skywigh 发表于 2009-12-6 13:38 | 显示全部楼层
顶。。很好的帖子。
最近也接触很多元器件都有寄生的电容的。。像晶闸管。。不太明白啊
roichan 发表于 2009-12-26 07:27 | 显示全部楼层
bit06haozi 发表于 2009-12-29 13:57 | 显示全部楼层
好贴留名,板凳听课
wanglihang1 发表于 2010-1-10 00:50 | 显示全部楼层
snrj 发表于 2010-1-15 17:53 | 显示全部楼层
真的好后悔。快毕业了才到此论坛来。。。。感觉学校的老师都应该下了,就应该让各位去课堂里讲讲,现在的老师,,全是照着课本上读,,本来大家都喜欢电子,,经过一整,全无兴趣了,,一年,二年,三年。。就这样的,大学生涯完了。。。。。。真的是。。。没有学不好的学生,只有教不好的老师。。从此,天天进论坛,像各位学习,今天 就从电容学走。。
