算法:从N个数中找出一半最相近的数
2854|3
 楼主| linnaldf 发表于 2009-10-9 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
脑中想的最笨方法:逐次比较,分成各个等级的组,数最多的那组作为求的的结果。
应该有更有效的方法,之前很少涉及算法方面的东西,有点摸不着思路啊....
这些为AD采集的数值,其分布大致如下图。
杯面的数据才是有用的数据,最理想状态下,杯面数据分布是一条直线。
数据为16位,杯面数据最少有5000个,最多有16750个。
也就是从5000-16750个数中,找出一半数,这些数最相近。
系统要经常做这个运算,感觉负担好重啊....
HWM 发表于 2009-10-9 09:15 | 显示全部楼层
要看你具体应用。若仅玩一次了事,那就逐个比较,按其“距离”排序。而若是重复操作,则先将N个数排序,这样虽然第一次比较“费事”,但后续会“省事”很多。
HWM 发表于 2009-10-9 10:31 | 显示全部楼层
哦,是这样。应该理解为求其分布中心一半的数据点吧。
采用两次扫描处理(其中第一此可以伴随着数据采集进行):
1)第一次扫描,得到数据点数相关于AD值的分布(直方图),求其期望值和一半分布的AD值端点。
2)第二次扫描,比较AD值数据(和分布的AD值端点比),筛选出几乎一半集中于中心的数据点。
注意:所选数据点数未必就是正好一半。
ejack 发表于 2009-10-9 12:41 | 显示全部楼层
自动罐装机?:)
还是自动给客人斟酒?:)
单从你的模型来看运算负担确实不小。不过我认为你描述的模型过于简单,或许还有别的可资利用的条件呢?不妨详细点说一说
