红外解码程序!!请高手帮忙看看
19369|111
程序匠人 发表于 2009-10-13 17:28 | 显示全部楼层
16# 程序匠人
要是有仿真就好了!!我是直接在单片机上实验的!!!困惑中!!!!
贺信 发表于 2009-10-13 17:21
没有仿真并不意味着束手无策。可以用多余的IO口来指示程序走过哪里。
不知到你看过这篇  匠人手记:程序调试(除错)过程中的一些雕虫小技(连载进行中……)  没有?
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-13 17:29 | 显示全部楼层
13# 有风
延时的话有个问题!!我的程序打算用下降沿中断来实现,当你延时时下降沿来了又中断了,比如是0来了它在还没到1120us就中断了根本就没来的及判断是0是1!!!
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-13 17:31 | 显示全部楼层
17# 程序匠人
就是KEIL里编程后直接下载到STC单片机看效果
savagezp 发表于 2009-10-13 17:32 | 显示全部楼层
先看硬件对不对。。
程序匠人 发表于 2009-10-13 17:33 | 显示全部楼层
你先按照我的方法,找出程序走过哪些地方,没走过哪些地方吧。(在程序节点处,用多余IO口去点LED即可)
晚上等你的消息。
程序匠人 发表于 2009-10-13 17:47 | 显示全部楼层
如何设置节点?
1、找一个不用的IO口外接一个LED
2、请分别在下列标注“节点”的地方,插入一条指令去点亮LED。注意每次只能插入一个节点,并单独编译烧录测试,运行后按下遥控器后,观察LED是否会被点亮。
3、被点亮的代表该程序节点被执行到了。否则代表未被执行到。
4、反复修改节点位置并编译执行,最后汇总所有节点的执行情况。
等你回音。
//**********************红外解码******************************//
uchar IR_Decode()
       unsigned char uData = 0;        //处理数据后返回值
        unsigned char uTemp = 0;        //数据为1或0暂存值
//节点1
        ET1 = 0;                                //关定时器1
        T0Count = 0;                        //定时器计数值清零
        while(IR_RE == 1);      //初始状态下,红外输出脚一直是高电平,等待
//节点2
        ET1 = 1;                                //当有低电平到来打开定时器
        while(IR_RE == 0);                //低电平等待,T0计数
//节点3
        if( T0Count > 17)                //电平为高,判断计数时间0.5* 17 = 8.5ms约为9.0ms
//节点4
                ET1 = 0;
                T0Count = 0;
                ET1 = 1;
                while(IR_RE == 1);  //等待4.5ms的头高电平过去
//节点5
                if(T0Count > 5)                //超过0.5*5 = 2.5ms,即视为数据头判断完                  {
//节点6
                        ET1 = 0;
                        T0Count = 0;
                        for(k=0;k<4;k++)
                                while(IR_RE == 0);        //等待560ms低电平过去,因为只判断数据高电平
//节点7
                                ET1 = 0;
                                T0Count = 0;                //高电平时清计数值开定时器
                                ET1 = 1;
                                while(IR_RE == 1);        //高电平等待计时
//节点8
                                if(T0Count > 2)                //根据波形长度判定码值为0或1
//节点9
                                uTemp = 1;
                                else
//节点10
                                uTemp = 0;
                                uData |= (uTemp<<k);         //保存键值
                        return uData;                        //判断四位后返回得到的值
//节点11
                        SendFlag = 1;                        //置位发送标志
        else
                T0Count = 0;
                return uData = 0;
程序匠人 发表于 2009-10-13 17:51 | 显示全部楼层
哦,不用了,问题已经找到了
这两条指令:
请把执行次序修改为:
否则,SendFlag 不会被置位
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-13 18:02 | 显示全部楼层
哦,不用了,问题已经找到了
这两条指令:
请把执行次序修改 ...
程序发表于 2009-10-13 17:51
首先真的很谢谢匠人 前辈!!!!
程序改完后下载还是没有发送!!
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-13 19:08 | 显示全部楼层
按匠人的测试话 到节点3就不亮了,前面的灯都亮
这样岂不是来数据低电平后就没往下走了??
我测试时示波器探头一直放在单片机IR_RE脚上呀,也能看到示波器上有波形变化!!
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-13 19:10 | 显示全部楼层
这下我就纳闷了!!看样子还有大问题
在此谢谢匠人前辈
吃饭去了:dizzy:
希望高手们指教
程序匠人 发表于 2009-10-13 21:17 | 显示全部楼层
"到节点3就不亮了,前面的灯都亮"
回复:
问题出在这里:
//节点2
//节点3
这两条指令本身似乎没有问题。按道理来说,只要IO口电平条件满足,并且程序没有因为复位或中断的原因跳出,就应该执行下去。
请按以下思路查找故障:
1、IR_RE 是否正常? 可以换一个IO口看看。确保输入0或者1时都能正常读取到。
2、有没有用到WDT? 是否因为WDT溢出导致程序意外复位了?
3、是否有其它中断开启着?如有,请全部关闭。再测试。
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-13 22:10 | 显示全部楼层
回复:
问题出在这里:
//节点2
        while(IR_RE == 0);                //低电平等待,T0计数 ...
程序匠人 发表于 2009-10-13 21:17 [/quote]
思路2和3的故障可以排除,我这程序只是为实现这一解码方法而独立写的,里面还有个串口发射函数就没有其他的东西!!
/***********************串口初始化***********************************/
#define RELOAD_COUNT  0xF3   //12MHz,12T,SMOD=0,2400bps
sfr  AUXR = 0x8e;
void Uart_initial()
SCON    =   0x50;           //0101,0000  方式1:8位可变波特率
PCON    =   0X00;   //设置SMOD=0 波特率不加倍
TMOD    =   0x21;           //0011,0001 设置定时器1为8位自动重装计数器
TH1     =   RELOAD_COUNT;   //设置定时器1自动重装数
TL1     =   RELOAD_COUNT;
TR1     =   1;              //开定时器1
AUXR = 0X00;  //不允许独立波特率发生器运行,用定时器1做波特率发生器
ES = 1;             //允许串口中断
EA = 1;             //开总中断
/***************************定时器0初始化*********************************/
void InitialTimer0()
TMOD = 0x11;  // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
TH1  = 0xfe;  //定时500uS
TL1  = 0x0c;
//TCON = 0x01;
EA   = 1;
TR0  = 1;
方法1暂时没试
程序匠人 发表于 2009-10-14 08:26 | 显示全部楼层
继续穷追猛打:
//节点2
//节点3
改为:
//节点2
     while(IR_RE == 0)                //低电平等待,T0计数
        //在这个地方加一段指令,让LED测试口不断翻转,然后用示波器观察测试口的电平。在按下遥控器之前,测试口为低电平,按下之后,是否为方波?如是,则说明程序被卡在这里了;否则说明程序飞出去了(或者顺序执行下去了)。
//节点3
程序匠人 发表于 2009-10-14 08:27 | 显示全部楼层
建议把所有中断(包括串口中断)先临时关闭。免得意外发生。
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 08:57 | 显示全部楼层
34# 程序匠人
我现在把串口也关了,红外接受口也换了sbit IR_RE   = P2^5;        //红外接受中断口
现在的情况是到节点3能亮灯,但到接点4就不亮了
继续努力去了……
程序匠人 发表于 2009-10-14 09:09 | 显示全部楼层
"我现在把串口也关了,红外接受口也换了sbit IR_RE   = P2^5;        //红外接受中断口
现在的情况是到节点3能亮灯,但到接点4就不亮了"
? 为什么现在节点3可以过了?原因呢?
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 09:21 | 显示全部楼层
? 为什么现在节点3可以过了?原因呢? ...
我刚刚做了几次实验,也把sbit IR_RE   = P3^2; //红外接受中断口  改回来了!!
串口也没关,节点3都能亮!!!真是奇怪!!昨晚我也反复做了这实验,节点3是不能亮的!!
我现在往下走时就是到节点4就不能亮了!!!
关串口,改红外接受口都是!!在节点4就不亮
程序匠人 发表于 2009-10-14 09:41 | 显示全部楼层
分析:节点4不过,是因为T0Count不满足条件。建议:
1、把这个条件临时去掉或放宽。
2、检测一下你的定时是否准确。要用实验证明。
3、红外接受波形上有没有干扰或毛刺?影响了正常的电平识别
//节点3
//节点4
lhj200304 发表于 2009-10-14 10:00 | 显示全部楼层
用中断来测量高低电平长度会好点
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 10:03 | 显示全部楼层
TL1  = 0x0c;
//TCON = 0x01;
EA   = 1;
//ET0=1;   这个不开有问题吗??
TR0  = 1;
