[产品供应] 直流伺服电机驱动器升级版,图片分享
1288|2
 楼主| cpholr 发表于 2016-2-26 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年9月搞了第一版本,后来又改进了N次
现在的第2、3、4版本改进点如下:
电源方面的改进:
从总电源输入端取电,经过一次开关电源降压,得到5.5V。
上述的5.5V,开关电源升压到12V,给mosfet的驱动芯片供电。
上述的5.5V,线性电源降压到5V,给5V的逻辑电路部分供电。
上述的5.5V,线性电源降压到3.3V,给3.3V的逻辑电路部分供电。
电源芯片依旧选用MP2451,最大供电电压36V,采用这样先降压再升压的方式,将驱动器的输入电源范围拉大到7-33V。
先前是采样从总电源电压降压的方式得到12V,导致驱动器的输入电源范围为15-33V。(MP2451降压的最大输出电压只能到80%VCC)
通信接口丰富化:
第一版本只有485总线、CAN总线、RS232串口等三种方式。
现在的通信接口非常丰富:
保留485总线、CAN总线、RS232串口,增加了如下:
1.舵机和无刷电调兼容的PWM信号,50Hz到400Hz都可以。
2.步进电机兼容的脉冲+方向接口。
3.编码器跟随接口。
4.Sbus、Dbus遥控器接收机的接口。
5.左右限位开关接口。
6.0-5V,0-10V模拟电压输入接口。
增加了过流保护的功能,可以在调试软件上设置,当电流连续多少时间超过多少的时候,让驱动器失能复位。
CAN总线节点数从原先的15个,增加到支持120个节点。也就是可以在一条can总线上挂接120个相同的驱动器。
从定波特率改为可调波特率:
CAN的波特率支持:1Mbps(出厂默认),800kbps,500kbps,250kbps,125kbps,100kbps,50kbps,20kbps,10kbps,5kbps
RS485和RS232波特率支持:921600bps,460800bps,230400bps,115200bps(出厂默认),57600bps,38400bps,19200bps,14400bps,9600bps,4800bps
增加了可调的最小控制周期,原先固定为1ms不可调。导致精度很低的编码器不能进行很精细的调速。
现在最小控制和采样周期改为1ms~50ms可调。
从此,即使是一圈只有一个脉冲的编码器,也可以接入调速啦。
自然,编码器的精度越高越好。
修改了编码器采样的方式,先前是1ms(最小周期)采样一次,然后对编码器计数器清零,
现在的方式是仍旧是最小周期采样一次,但不对编码器的计数器清零,直到编码器计数器即将溢出的时候才对其清零。
这样的做法,基本消除了增量式编码器在位置计算上的累积性误差。
 楼主| cpholr 发表于 2016-2-26 00:24 | 显示全部楼层
下面是调试软件的图片分享:
 楼主| cpholr 发表于 2016-2-26 00:30 | 显示全部楼层
小打小闹在TB上出售了几百套,客户反映效果比较好,目前比较稳定可靠。百度搜索RoboModule 就能找到网站,进入下载专区就可以
