有没有大容量的电池15000mAh左右的 能启动sim300的
13322|55
xiangzhi28 发表于 2009-11-1 12:43 | 显示全部楼层
建议: 电池2J2AH电池并联。加锂电池保护板
考虑到使用时间的关系,需要加太阳能充电。
tudou2048 发表于 2009-11-1 16:42 | 显示全部楼层
40# tudou2048  如何激活 难道用电池前都要自己先激活一下?
jiaojian 发表于 2009-10-31 22:49
这是由这种电池的特性决定的,如果放电得当则能延缓‘膜’的形成,或者说抑制‘膜’的形成。如果电池长时间不用或者长时间的小电流放电,则‘膜’会增长变厚,这时一般需要激活,电池厂商会提供激活方法,普遍的做法是用小阻值大功率电阻接在正负极两端一段时间,阻值大小和时间最好咨询一下厂家,我们使用时3欧40秒。
新电池一般不用激活,如果出厂时间离你买到的时间较长最好激活一下。国产的电池在‘膜’的方面控制的普遍不好,我说的那三家在国内已经算是不错的了,我们在保存3个月以上再使用时,一般会激活再放到我们的产品里面。
国外的电池‘膜’控制的比较好,例如以色列的塔里兰,但他们一般不作这种卷绕的功率型电池。代理商给出的答复是:卷绕的电池不安全,容易发生爆炸。
云痕 发表于 2009-11-2 15:50 | 显示全部楼层
1年不换电池?你的环境漏电,以及一直工作,得唤醒你传感器工作的时钟耗电,还有电池自身的放电,都计算进去了?电池直接塞抽屉里,1年下来,也会丢不少电
chunyang 发表于 2009-11-2 16:14 | 显示全部楼层
锂蓄电池是不能设计用于长期工作的系统中的,除非有自动充电系统,否则电池的自放电效应会很快使电池容量枯竭,要改用一次性电池。
H_qingan 发表于 2009-11-3 08:22 | 显示全部楼层
你让电池厂家按你的要求做不就行了吗?
这些都不是问题
电子蚂蚁 发表于 2009-11-3 09:38 | 显示全部楼层
一帮外行在瞎指挥。估计LZ是在做水表的远程抄表项目,两节电池用一年没问题。而且,天天追究电池的责任,而不去考虑电路设计。看来是没做过GPRS通信的产品。建议回火星
PowerAnts 发表于 2009-11-3 09:53 | 显示全部楼层
楼上好记星,多年的马甲也记得密码
远程抄表,啥电池用两年?像生理周期一样,每月固定时间开启?
happya1 发表于 2009-11-3 09:55 | 显示全部楼层
一次性锂电池电压不怎么够用吧,一次性锂电池基本上是在3.3V工作的,
tree2000zz 发表于 2009-11-3 13:47 | 显示全部楼层
1. 普通锂电池有个放电倍率的指标,如电池的容量为1.5Ah,放电倍率为3C,则该电池最大放电电流可达到4.5A。 2. 有大容量高带载能力的一次性固态锂电池,如劲量的L91AA和L92AAA,其容量分别为1200mAh和3000mAh,持续放电电流可达到1A和2A,瞬间最大放电电流可大2A和3A。 3. 如果使用储能电容的方式,应选用法拉电容,且必须为功率法拉电容。普通法拉电容的内阻约1欧姆左右,功率法拉电容的内阻几十毫欧。
chunyang 发表于 2009-11-3 15:15 | 显示全部楼层
为什么那些著名国际IC大厂要生产复杂的电源管理芯片还卖的那么贵?想简单解决长期微功耗设计是有条件的,像嵌入GPRS模块这类的一次性长期工作系统单靠电池和法拉电容是解决不了问题的。
tudou2048 发表于 2009-11-3 18:38 | 显示全部楼层
楼上好记星,多年的马甲也记得密码
锂亚硫酰氯电池,容量在13-19Ah左右
tudou2048 发表于 2009-11-3 18:43 | 显示全部楼层
浏览一下上页电池指标,这种电池3.3V时已接近没电。
jxhsl 发表于 2009-11-3 20:48 | 显示全部楼层
启动SIM300 根本不用DC/DC,那样只会降低电池 能量的使用效率。
启动SIM300 对电池的容量要求不高了,几百个mAH的电池,在3.6V 及以上都能正常使用。
关键是SIM300电源引脚旁边的电容的选择及PCB布局, 需要选择大容易,low ESR的电容,多摆放一些,
如几十个豪欧,220uF 的,那种胆电容,价格1块多点.  摆放3-4个,就比较好了.
楼主一次只要使用一下子,其实电量的使用是比较小的.
关键是 要考虑到电容的自放电.  能否在半年之后还会有电
 楼主| jiaojian 发表于 2009-11-3 22:47 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟的参与指教 ,谢谢 有了给位的建议指教 受益匪浅
meesky 发表于 2009-11-4 19:11 | 显示全部楼层
电子蚂蚁老兄说的很中肯 映像中这位老哥还曾帮助过我  呵呵  SIM300或SIM300C模块用普通手机电池都可以正常上线  推荐使用快速响应的LDO如TPS76801以及安森美的某款芯片 本人实际有数万只的实际工业应用
ayl439 发表于 2009-11-14 11:45 | 显示全部楼层
48# PowerAnts
嘻嘻 蚂蚁 远程抄表用一次锂电支持三五年不用换电池的很多~~
