[i.MX]
关于mfgtool下载imx6程序的问题
2639|2
weixinal|  楼主 | 2016-3-3 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mx, ev, vi, ce, ICE
我先擦除了emmc,然后拨码到boot from serial,按理说这样可以使用mfgtool下载程序了,但是我试验结果只能在板子刚上电的3-4秒能识别到HID设备,能够依次传输下载使用uboot和kernel,initramfs,到了jump to OS后就断开了,听到系统提示断开的声音,mfgtool显示No Device Connected,我重新上电,还是重复这个过程。 我的uboot和kernel,initramfs是自己编译的,确定是可以用的,之前用uboot的doload mode切换到下载模式,是可以正常下载的,但是擦出了emmc之后就不行了,hid设备只能维持3-4秒,即便是不启动mfgtool,也是刚上电能识别到,3-4秒就断开。另外我发现一个问题,无论我切换到boot from serial还是emmc,问题现象都是一样的跟上面相同,不知道怎么回事了,下面是mfgtool的log
11cf-88cb-001111000030}
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--index: 4
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--devPath: \\?\hid#vid_04ca&pid_0061#8&3692b335&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--index: 5
ModuleID[2] LevelID[1]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath() - DeviceListType_New--devPath: \\?\hid#vid_15a2&pid_0061#7&c2aecf9&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
ModuleID[2] LevelID[10]: new MxHidDevice[00997FA8]
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_New, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&PID_0061\6&3A7196B4&0&2, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&PID_0061\6&3A7196B4&0&2
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_New, Find the device, Port: 2
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::AddUsbDevice() successful USB#VID_15A2&PID_0061#6&3A7196B4&0&2#{A5DCBF10-6530-11D2-901F-00C04FB951ED} add to current list, retrycount: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT,[MxHidDeviceClass] vid_15a2&pid_0061, Hub:4-Port:2
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_ARRIVAL_EVT, Notify
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume Arrive/Remove or Device Arrive/Remove
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, m_p_usb_port is not NULL, so only refresh
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume/Device Arrive
ModuleID[2] LevelID[1]: CmdOpreation[0]--set m_hDeviceArriveEvent.
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--WaitforEvents device arrive1
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOperation[0] device chagned and reset to state 0
ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Boot[WndIndex:0], File is G:\MY-I.MX6 V2.5\4_ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Load[WndIndex:0], File is G:\MY-I.MX6 V2.5\4_ModuleID[2] LevelID[10]: PortMgrDlg(0)--Command Load excute successfully, retry count: 0
ModuleID[2] LevelID[10]: ExecuteCommand--Jump[WndIndex:0]
ModuleID[2] LevelID[10]: *********MxHidDevice[00997FA8] Jump to Ramkernel successfully!**********
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOperation[0], current state command has been finished and the last command is successful, so SetEvent(hDevCanDeleteEvent)
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#VID_15A2&PID_0061#6&3a7196b4&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::DevChangeWnd::OnDeviceChange() - end
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT(\\?\USB#VID_15A2&PID_0061#6&3a7196b4&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, _devices.size: 1
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, devInstPathToFind: USB\VID_15A2&PID_0061\6&3A7196B4&0&2, _deviceInstanceID: USB\VID_15A2&PID_0061\6&3A7196B4&0&2
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceClass::FindDeviceByUsbPath--DeviceListType_Current, Find the device
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT,[MxHidDeviceClass] vid_15a2&pid_0061, Hub:4-Port:2
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - DEVICE_REMOVAL_EVT, Notify
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--OnDeviceChangeNotify, Volume/Device Remove
ModuleID[2] LevelID[1]: CmdOpreation[0]--set m_hDeviceRemoveEvent.
ModuleID[2] LevelID[10]: CmdOpreation[0]--WaitforEvents device remove1
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent()-DEVICE_REMOVAL_EVT, hDevCanDeleteEvent has been set
ModuleID[2] LevelID[10]: delete MxHidDevice[00997FA8]
ModuleID[2] LevelID[10]: CCmdOpreation[0] thread is Closed
ModuleID[2] LevelID[10]: DeviceManager::OnMsgDeviceEvent() - EVENT_KILL
ModuleID[2] LevelID[10]: CMyExceptionHandler::OnMsgExceptionEvent() - KillExceptionHandlerThread
ModuleID[2] LevelID[10]: Exception Handler thread is closed
ModuleID[2] LevelID[1]: delete MxHidDeviceClass
ModuleID[2] LevelID[10]: Device Manager thread is closed
mini1986| | 2016-3-4 16:25 | 只看该作者
猜测,拨码开关那里有问题吧......
weixinal|  楼主 | 2016-3-5 17:59 | 只看该作者
mini1986 发表于 2016-3-4 16:25
猜测,拨码开关那里有问题吧......
那里没有问题,imx6可以硬件切换到download模式,但是如果储存器里面没有uboot,也会自己切换到download模式,所以确定是已经切换到了download模式了,就是切换过去后只能**4秒,pmic的思路dcdc出就是0v了,刚启动是1.35v,usb也就自然就断开了
个人签名:电工小店 http://shop63460958.taobao.com mailbox:wx-ta@163.com
