123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 8.00元(功能说明)
[资料分享] rs-485接口电路详解
9169|51
电子绝对爱好者 发表于 2016-4-21 17:39 | 显示全部楼层
学习下
米尔豪斯 发表于 2016-4-21 21:23 | 显示全部楼层
图中TBU字母下的红色框是什么
djz1992 发表于 2016-4-22 09:36 | 显示全部楼层
学习学习,看一看,我用的485电路只有一个TVS,输出AB没带电容也没带电阻。。用的是自带隔离的485芯片。
幸福至上 发表于 2016-4-28 23:03 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2016-4-12 14:43
来自TI 的 RS-485 技术**
RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器
翻来覆去地看了此贴,发现关于RS485应用的讲解,还是你这篇资料讲得最清晰,最有范儿了。
airwill 发表于 2016-4-29 10:57 | 显示全部楼层
翻来覆去地看了此贴,发现关于RS485应用的讲解,还是你这篇资料讲得最清晰,最有范儿了。 ...
这是TI 官方推荐收发器接口电路和保护设计. 比较权威和完整一些的讲解
幸福至上 发表于 2016-4-29 12:59 | 显示全部楼层
确实讲解得很赞同,这种讨论最好还是要有个权威的讲解。
li_tf 发表于 2016-5-6 10:42 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-4-9 22:51
此电路确实有点过时 - -!
发个我们用的图给大家参考下。 限流使用了 TBU保险,如果考虑成本可以换成普通 ...
刚好我前段时间做了一个485的电路 跟楼主一样 板子还没做回来 希望直接可以用
android2 发表于 2016-5-10 21:33 | 显示全部楼层
TBU保险用多大的
minzisc 发表于 2016-5-10 22:40 | 显示全部楼层
用光耦隔离
minzisc 发表于 2016-5-10 22:44 | 显示全部楼层
485芯片我用的还是少的
mcumail 发表于 2016-5-14 15:47 | 显示全部楼层
感谢各位的精彩讨论,学习了
lai832 发表于 2016-6-1 17:42 | 显示全部楼层
保护:只是为了防静电等,
要注意:1,负载问题:RS485能吸收,能输出多大的电流
          2.电容问题:线短的话,有电容是多余的, 如果接法不用双绞另说,短线有些电容还行,长线大电容分影响斜率(速率).
          3.上拉下拉:这是很考较的问题,要考虑你的产品是一对一的还是一对多的.
          4.120欧问题一对一的,建议上120欧,    如果是一对多的请不要加上,或是三线,A/B/R三线---R一端内接A;另一端接出,客户可选跳到B,
            -----------线短有否无问题,长线最好接上,
          5.串电阻的请注意双方的工作电压,以上总线数量,1点输出时的扇出/吸收电流的问题.
另外,什么TVS什么的,请注意结电容
弄这一堆东西的,基本上都是低速的,  如果兼容性有问题,保护再好都没用(超差环境另说),再好的产品也会因为没法通信而造成客户不接受
实在要弄这一堆东西的,也不差在加个扩流电路.
因为产品应用环境表示只加了个120的位置,一对一的焊料,一对多的,用三接口二线
