[程序源码]
在Keil软件中为什么会出现Target not created
7336|25
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 09:34 | 只看该作者
因为小弟没有积分了,所以没法给分,敬请谅解!
ywlzh| | 2016-4-18 09:36 | 只看该作者
发一下程序工程
我看看你犯了什么错误
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 09:50 | 只看该作者
是这个吗?
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 09:58 | 只看该作者
ywlzh 发表于 2016-4-18 09:36
发一下程序工程
我看看你犯了什么错误
程序有点多,不好全贴出来了
ayb_ice| | 2016-4-18 12:52 | 只看该作者
编译过程出现错误
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 13:48 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2016-4-18 12:52
编译过程出现错误
我编译的时候只有警告啊,那能看出来是哪里出错了吗?
shermyzhou| | 2016-4-18 16:11 | 只看该作者
是有些变量没用到吧,你把它删了就可以
dwq175| | 2016-4-18 16:18 | 只看该作者
Ram空间不足:
外部变量:定义处不用加External,声明处要加External
将以data 型定义的公共变量修改为idata 型的定义
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 17:28 | 只看该作者
dwq175 发表于 2016-4-18 16:18
Ram空间不足:
将以data 型定义的公共变量修改 ...
改了还是不行。还有其他的方法吗
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 17:29 | 只看该作者
shermyzhou 发表于 2016-4-18 16:11
是有些变量没用到吧,你把它删了就可以
有些是没有用到,应该不影响链接吧
hexinhui|  楼主 | 2016-4-18 17:34 | 只看该作者
总是看不出哪里错了
这是OBJ文件
这是OBJ文件
这是LIST文件
这是LIST文件
dwq175| | 2016-4-18 17:39 | 只看该作者
直接寻址的只有128字节,你现在已经177字节。
所以的全局变量要最好的要全部加上idata.
ccw1986| | 2016-4-18 17:39 | 只看该作者
难道没有**成功吗
编译其他的有没有问题
ayb_ice| | 2016-4-18 18:58 | 只看该作者
明明一大堆错误
sgj245609615| | 2016-4-18 20:30 | 只看该作者
RAM不够了
hexinhui|  楼主 | 2016-4-19 08:01 | 只看该作者
所以的全局变量要最好的要全部加上idata. ...
恩,我改了现在data只有103了,但是还是不行。。
hexinhui|  楼主 | 2016-4-19 09:06 | 只看该作者
现在我改了后data =103了
hexinhui|  楼主 | 2016-4-19 10:06 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2016-4-18 18:58
明明一大堆错误
请问应该怎么改过来呢?求指点
hexinhui|  楼主 | 2016-4-19 10:51 | 只看该作者
L105错误已经解决,虽然L1,L2警告还没有解决,但是可以生成HEX文件。谢谢大家了,多谢你们的指导和建议
