[STC单片机] 2.4g无线模块程序求助
1355|5
 楼主| long2022 发表于 2016-4-18 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按网上的教程写2.4g无线模块的程序,测试各函数功能时,读写只有一个数据的寄存器时返回值正常,但按网上的的方法写的读有多位数据的寄存器时就读不出来的,我找了好几个例程,基本都是类似写法啊,按程序上返回值是07 00 00 00 00 00 ,前面07正常,后面的几个0全是默认值啊,正常应该是e7e7e7e7e7e7来着,帮忙给看看那里出错了蓝字部分是读写多个字节的程序,谢谢了
#include <STC15W4K60S2.h>
#include <intrins.h>
sbit csn=P5^5;
sbit ce=P5^4;
sbit irq=P3^2;
unsigned char status;
void UartInit(void)  //115200bps@22MHz
   SCON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
   AUXR |= 0x40;  //定时器1时钟为Fosc,即1T
   AUXR &= 0xFE;  //串口1选择定时器1为波特率发生器
   TMOD &= 0x0F;  //设定定时器1为16位自动重装方式
   TL1 = 0xD0;  //设定定时初值
   TH1 = 0xFF;  //设定定时初值
   ET1 = 0;  //禁止定时器1中断
   TR1 = 1;  //启动定时器1
void Delay()  //10微秒@22.1184MHz
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 52;
while (--i);
void Delay100us()  //@22.1184MHz
unsigned char i, j;
i = 3;
j = 35;
do
  while (--j);
} while (--i);
void spiInit(void)
   SPCTL=0xd3;//spi功能设置
   SPSTAT |= 0XC0;//写1清0两个标记位
   IE2&=0;
/*           spi写入/读取程序              */
unsigned char spi_rw(unsigned char tr_data)
unsigned char i=0;
SPSTAT |= 0Xc0; // 清高两位,
SPDAT=tr_data;
while(((SPSTAT&0X80)!=0X80)&&(i<20))
  i++;
// Delay();
return SPDAT;
/*            用spi读一个寄存器字节       */
unsigned char spi_read(unsigned char reg)//reg 是寄存器地址
   unsigned char reg_zhi;
   csn=0;
   spi_rw(reg);  //reg指令
   reg_zhi=spi_rw(0);//读reg值到reg_zhi
   csn=1;
   return reg_zhi;
/*         写一个字节到寄存器                */
unsigned char spi_rw_reg(unsigned char reg ,unsigned char zhi)
   csn=0;
   status=spi_rw(reg);//写指令并读status
   spi_rw(zhi);//写值到reg寄存器
   csn=1;
   return status;
/*              从寄存器读多个字节
/*    reg 是寄存器地址,*pbuf是待读数据的地址? */
/*        geshu是读出数据的个数?                  */
unsigned char spi_read_buf(unsigned char reg,unsigned char *pbuf, unsigned char geshu)
   unsigned char status, i;
   csn=0;
   status=spi_rw(reg);
   for(i=0;i<geshu;i++);
   pbuf=spi_rw(0);
   csn=1;
   return status;
/*              向寄存器写入多个字节                        */
/* reg 是寄存器地址,*pbuf是数据要写入的地方geshu是数据的个数*/
unsigned char spi_write_buf(unsigned char reg,unsigned char *pbuf,unsigned char geshu)
   unsigned char status,i;
   csn=0;
   status=spi_rw(reg);
   spi_rw(*pbuf++);
   csn=1;
   return status;
/*                 主程序                        */
void main()
      unsigned char addr[5]={0,0,0,0,0,};
   ce=0;
   csn=0;
   irq=1;
   status=0;
   UartInit();
   spiInit();
   Delay();
   while(1)
     if(RI)
       spi_rw_reg(0x35,0x7);
       status=spi_read(0x15);//读寄存器0x0的值
       SBUF=status;
       TI=0;
       Delay100us();
       spi_read_buf(0x10,addr,5);//读寄存器0x10(发射地址寄存器的内容)地址是5个字节
       Delay100us();
       SBUF=addr[0];
       Delay100us();
       SBUF=addr[1];
       Delay100us();
       SBUF=addr[2];
       Delay100us();
       SBUF=addr[3];
       Delay100us();
       SBUF=addr[4];
       RI=0;
zhxzhxzzhhxx 发表于 2016-4-19 18:32 | 显示全部楼层
多字节读的时候,不要每个字节都动CSN
 楼主| long2022 发表于 2016-4-19 22:01 | 显示全部楼层
多字节读的时候,不要每个字节都动CSN
for的下一句没加{}所以csn不在循环里啊
 楼主| long2022 发表于 2016-4-19 22:02 | 显示全部楼层
哦,找到问题了,for后面不应该加引号
zhxzhxzzhhxx 发表于 2016-5-19 19:35 | 显示全部楼层
那你这个分号就是错的
