[经验知识] 帮忙看一下这个放大器的输出波形
2795|11
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯 又是我_(:зゝ∠)_ 做的一个放大器,就是最后一张图,然后前面第一张张图是我输入正弦波后输出的波形,波形上升时有很多毛刺,第二张图是放大后看到的毛刺,其实是叠加在波形上的正弦波。根据输入频率的不同,这个毛刺的频率也不同,然后最近在某书上看到了第三张图,就觉得我跟我的波形有点像,所以想问一下我这个是不是高频自激,如何解决,如果不是的话,这个又是什么问题?曾尝试修改反馈回路的电容,但无论是增大还是减小都会使波形更糟。。。然后波形下降时没有问题,因为下降时没有用到跟随器Q3,所以我怀疑是否是这个Q3的问题  但不知如何下手  请各位指点!谢谢!
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 16:46 | 显示全部楼层
额。。。一二张图反了。
xuander 发表于 2016-4-21 19:56 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题,波形上满满叠加了小正弦。
当时这样解决的:
用电阻与0603小电容串联,接入不同位置来实验,最后确定,在运放输出与地线之间的效果最好。
电阻大约百欧姆,电容大约1000p,换着试。
后来改板,把器件加进去。做了七、八块,一致性都很好。
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 21:35 | 显示全部楼层
当时这样解决的:
好的!非常感谢!我尝试一下!然后您是否了解产生这种情况的原因呢?能否帮我解释一下呢,O(∩_∩)O谢谢!!
xuander 发表于 2016-4-21 22:26 | 显示全部楼层
理论上怎么解释,查下书吧,比我说得好。
我也看过,但是说得很模糊,而且没有操作性。
这不怪书本,因为实际原因确实复杂,因素太多,和“现场”的情况有关。
比如:
布线因素:同一个电路图,不同人做,效果可能就不一样。
同一个电路板,用这个型号运放就有自激,换同样封装、参数接近的另一种型号就没有自激。这是我真实的经验。
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 22:27 | 显示全部楼层
当时这样解决的:
不行。。没有效果 跟您的不是同一个问题
xuander 发表于 2016-4-21 22:28 | 显示全部楼层
不行。。没有效果 跟您的不是同一个问题
在加班啊。。。
试着往后走走,晶体管附近。
另外,一定要就近焊接上去,不要引长线。
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 22:40 | 显示全部楼层
对了!有一个重要的现象。就是当我断电后,电容还是有一点电量嘛,然后这一段短暂的时间内波形是完好的。。
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 22:57 | 显示全部楼层
对了!有一个重要的现象。就是当我断电后,电容还是有一点电量嘛,然后这一段短暂的时间内波形是完好的。。 ...
放大器的电源即Vcc这个点经测量是正常的 排除了Vcc的波动叠加在上面的可能
 楼主| Kagi 发表于 2016-4-21 23:14 | 显示全部楼层
在加班啊。。。
试着往后走走,晶体管附近。
嗯。。。谢谢。。
GXL606 发表于 2016-4-22 11:53 | 显示全部楼层
电容处理的不是很好,电容相当于一个水囊吸收平衡电压的!当断电后电容两端还有电压证明它的稳定电压能力并没有完全实现。可以考虑电容和二极管同时使用
