王者就是霸道:《菜农三角命题》升任《菜农三角定理》
3120|4
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-6 01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然有勾股定理,为何还有《毕达哥拉斯定理》,既然菜农才知有“毕达哥拉斯”其人,
菜农为何不敢在有人证明:《菜农三角命题》的命题正确后将其升任《菜农三角定理》呢???
和《菜农星期公式》一样,菜农再霸道一次,将《菜农三角命题》升任《菜农三角定理》
参见网友对《菜农三角命题》的论证:https://bbs.21ic.com/icview-147075-1-1.html
19楼:hotpower发表于 2009-12-6 00:33
俺不会再做噩梦了~~~
衷心感谢icmap!!!您为菜农指明了前进的方向,俺不会再做噩梦了~~~
icmap网友能否提供链接???谢谢!!!
菜农实际被“阶级敌人的”“伪命题”气恼了~~~
当有人为菜农提出一组“勾股数”时心跳加速~~~
因为这个命题是“广义域陷门三角密码的基石,它垮塌了,菜农真要吐血了!!!”
真心感谢icmap!!!从今天起,菜农不再会被此“伪命题”所烦恼了!!!
“跪谢”之~~~
18# icmap
网上早已有更准确的描述和证明:(将描述的内容演算即可证明描述的正确性)
1:大于1的任意奇数2n+1(n>0),都可以构成一组勾股数,其三边分别是2n+1、2(n^2)+2n、2(n^2)+2n+1,
2:大于2的任意偶数2n(n>1),都可以构成一组勾股数,三边分别是:2n、n^2-1、n^2+1
可改写为:
1:大于等于3的任意奇数2n+1(n>=1),都可以构成一组勾股数,其三边分别是2n+1、2(n^2)+2n、2(n^2)+2n+1,
2:大于等于4的任意偶数2n(n>=2),都可以构成一组勾股数,三边分别是:2n、n^2-1、n^2+1
或写成菜农对该式的理解:
1:任意奇数(n>=3),都可以构成一组勾股数,其三边分别是n、(n^2)/2、((n^2)/2)+1,(n=3,5,7...)
2:任意偶数(n>=4),都可以构成一组勾股数,三边分别是:n、((n/2)^2)-1、((n/2)^2)+1,(n=4,6,8,...)
根据icmap网友提供的勾股数看,菜农的命题是“真命题”:
菜农三角命题(菜农三角定理)
在任意直角三角形中,当短直角边边长为整数且大于等于3时,
必存在一对边长差值为1或2的整数长直角边和斜边。
当短直角边边长为奇数时,差值为1,为偶数时,差值为2.
菜农三角命题(菜农三角定理)的简易实现方法口诀:
当直角边a(>=3)为奇数时,另1直角边b为a平方砍半取整,斜边比b大1
当直角边a(>=3)为偶数时,另1直角边b为a砍半平方减1,斜边比b大2
菜农三角命题(菜农三角定理)算式:
a为奇数时,b为a平方砍半取整,c比b大1。、
b=((a^2)/2). c=b+1.
a为偶数时,b为a砍半平方小1,c比b大2。
b=(a/2)^2-1. c=b+2.
其中:^表示平方。
菜农在感谢icmap网友的同时,对
“网上早已有更准确的描述和证明”中的“更准确的描述”有些异议:
1.菜农的命题很简洁(个人认为)
2.口诀及算式全部符合编程习惯,2n或2n+1是数学对偶数和奇数的表述。
   而菜农是根据编程习惯给出了n,编程肯定是这样的:
  if (n & 1) 奇数n...
  else 偶数n...
而非2n及2n+1.
菜农命题既然被网友证明有同样的表述,即菜农命题也是真命题
依据数学惯例:经过证明被确认正确的命题叫做定理
故菜农自己将“菜农三角命题”升任为“菜农三角定理”。
icmap 发表于 2009-12-7 13:43 | 显示全部楼层
下面是链接:
http://zhidao.baidu.com/question/13218054.html?si=2
具体位置是在在第一个回复的结束部分。
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-7 19:24 | 显示全部楼层
谢谢icmap!!!
菜农可以继续向前了~~~看来“无知就能无畏~~~”
与时俱进 发表于 2009-12-7 20:10 | 显示全部楼层
~~~无畏就能勇往直前。
 楼主| hotpower 发表于 2009-12-7 23:09 | 显示全部楼层
晕倒~~~为例证三角定理俺错过了与王育民教授的约会
累了,好久没收邮件了。
实际定理不定理对菜农来说无任何意义和“法律效率”,只要有人例证是正确的,
那么三角密码的基石就会牢固,密码将不会被**。菜农就不会做噩梦~~~
菜农不是吹嘘而是由“密码的不可**定理”得来。
菜农与大家的命题几乎一样,但出发点和用途都大为不同,大家是找勾股数来证明
勾股定理的正确,而菜农是:
1.找夹角最小的长直角边和斜边,这样它们就会与短直角边的差距极大。
2.长直角边和斜边差值固定,这样可以退化其中一个边得到“两边形”或“两角形”。
3.一边隐含了其他两边的信息,这样就可以构成可逆条件,因为可逆是密码的充要条件。
4.两级陷门三角密码内的4条非整数斜边不能直接开方(菜农全球征婚之要诀),必须“投影”
到两个整数直角边对应的坐标轴上,即每条非整数斜边需要穷举两条整数直角边才能解码。
5.建立数学难题:(M^2+X^2)(N^2)(Y^2)
6.满足《菜农三角定理》的“三角板”(勾股数)都“互质”(三边不一定为质数)。
