我是怎么当上21IC论坛斑竹的
18898|148
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 12:48 | 显示全部楼层
1.10    证:   P(load) =  U*I
                               =  [U* Rl/(Rs+Rl)]*U/(Rl+Rs)
                               =  U*U* Rl/(Rl+Rs)(Rl+Rs)
                 数学忘了,怎么变换啊?谁能帮一下忙?
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 21:41 | 显示全部楼层
RE: 我是怎么当上21IC论坛斑竹的
电压、电流比值:dB=20 lgA1/A2
功率比值: dB=10 lgP2/P1
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 22:02 | 显示全部楼层
1.11  解: (a)  电压比 1.4   功率比 2
                 (b)          2                4
                  ( c)            3                10
                   (d)           10              100
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 22:19 | 显示全部楼层
电容:Q=CV
         Q:电荷量;C:单位法拉; V:电容两端电压。
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 22:37 | 显示全部楼层
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 22:41 | 显示全部楼层
1.12   推:  1/C = V/Q
             因为Q 相等
             1/C = V1/Q  +  V2/Q
                    1/C=1/C1    +  1/C2
                    C = C1*C2/(C1+C2)
iC921 发表于 2009-12-21 22:53 | 显示全部楼层
52楼有个错误
1.3  证: (1)  因为      U串=u1+u2                   (2)   因为       I并=I1+I2
                 又因为    I处处相等                                U并/R并 =U1/R1 + U2/R2
                 所以       u串/I= U1/I+U2/I                  因为          u并=u1+u2
                              R串=R1+R2                           所以          1/R并  =1/R1  +  1/R2
倒数第二行应当是:
                 所以       u串/I= U1/I+U2/I                  因为          u并=u1=u2
并联电路的电压,处处相等。
串联电路的电流,处处相等。
iC921 发表于 2009-12-21 22:56 | 显示全部楼层
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 22:58 | 显示全部楼层
RC时间常数:
V=Vi(1-e-t/rc)
5RC经验准则:在5倍的时间常数内,一个电容充电或放电至最终值的1%范围内。
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 23:07 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢。改过来了
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 23:08 | 显示全部楼层
向您学习,多多指教
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 23:22 | 显示全部楼层
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 23:38 | 显示全部楼层
1.13   证: Vi*90%  =   Vi(1-e-t1/rc)
                     ln0.1  =- t1/rc
           同理: ln0.9  =-t2/rc
                    |t2-t1| =rc(ln0.9-ln0.1)
                               =rc*ln9
                               =2.2rc
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 23:42 | 显示全部楼层
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-21 23:51 | 显示全部楼层
戴维南等效电路:
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-22 00:01 | 显示全部楼层
V(t)=0.5Vi(1-e-t/rc)
          =0.5Vi(1-e-10000t)
542764435 发表于 2009-12-22 00:07 | 显示全部楼层
不能惊。。
要淡定。。
这里的斑竹大部分是混混。。
哈哈
但是也要努力才能混
王奉瑾 发表于 2009-12-17 23:12
我就喜欢混混,无忧无虑,还可以忽悠别人!
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-22 23:25 | 显示全部楼层
 楼主| zjq_go 发表于 2009-12-22 23:30 | 显示全部楼层
1.15    解:    根据公式:   I=C* dV/dt
                                       1mA=1uf * 10 /dt
                                      dt=0.01 S
