MOSFET 的极限功率(新观点)-欢迎半导体专家进入拍砖
10827|74
LQY01 发表于 2010-1-8 08:19 | 显示全部楼层
Eas,Ear都是表示器件的耐受力,值越大表示器件越强健.
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-8 08:27 | 显示全部楼层
Ear值给定后,器件工作过程中耐受力还与环境温度,散热器大小,通风条件,摆放方向(卧式或立式等),PCB布
线宽度等有关.所以Ear值只具有参考意义(设计电路时).
Eas用处可大了,电路启动,从无电到有电(电路平衡),这就看器件的Eas,当然,很多工程师没有考虑到这一层.
举个例子:
输入直流稳定电压是12V,经过一个开关给负载供电.负载电阻6欧,负载同时并有1000uF电容.
fds4435bz主要参数:Rds=20mohm,VGS=-10V,ID=-8.8A
极限参数:VDS=-30V,        VGS=+/-25V,      ID=-8.8A,        Eas=24mJ,    PD=2.5W(@Ta=25度)
大家考虑一下,用FDS4435BZ做这个开关如何?同时自己考虑MOSFET驱动电路.
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-10 13:26 | 显示全部楼层
我顶!:)
LQY01 发表于 2010-1-11 10:30 | 显示全部楼层
还没结果?
calm_lrc 发表于 2010-1-11 11:52 | 显示全部楼层
zjwumei 发表于 2010-1-12 15:54 | 显示全部楼层
谢谢 zjwumei 老师的点评.
我这里只想搞清楚MOSFET的极限功率(长时间)   和   极短时间(只开关一次)MOSFET所能承受的能量.
请多指教,大家说出各自的想法,最后才有可能得到一个正确的MOSFET观念,同时才能更好地使 ...
tangyunxiong 发表于 2010-1-7 11:10
能量的释放时间非常的重要,这个东西往往又和你的外电路设计关系密切。
我认为不能简单考虑能量的大小,使用功率来标记相对合理,但是还是有问题……
问题就在于,功率并不是一个可以直接测得的物理量
功率P=U[电压]I[电流]
zjwumei 发表于 2010-1-12 15:57 | 显示全部楼层
电压和电流才是可测试的物理量
对于功率MOS来讲,如果要破坏它
电压就是扳机,但是同时它也是火*
电流就是火*,但是单纯用电流去估算,还是没有电流密度来的直接
zjwumei 发表于 2010-1-12 16:08 | 显示全部楼层
MOS在被击穿时,内部的破坏不见得是“排山倒海”的
很多时候,可以用“千里长堤溃于蚁穴”来形容
对于应用工程是来讲,这些蚁穴是看不到的
比如我们知道从端口进入的电流是多大,但是在器件内部如何分布就不得而知了,可是“如何分布”非常重要
同样,在器件内部电场分布更加重要
我认为用功率来连接还是有困难,能够以相关性来模糊地说明问题,不能用计算的方法来阐述。
能量就好像在战区扔炸*的总当量,如果要破坏某一个区域,传统意义上讲,当然就是三光
但是硅器件不是这样的,只要把任何一个地方搞坏就能够达到三光的目的……
这样就很可怕了,你这个“能量”究竟是如何作用下去的,比如地毯式轰炸还是精确制导就不得而知了
到目前为止,由于个人阅历的原因还没有发现电路仿真的软件能够算如何作用的
说明器件的性能,比较好的是功率曲线,就是那个ui曲线,但是这个东西终归是麻烦
外国公司也许为了简化一下,给出了一个能量的指标:)
至少算是一个比较
其实,这些公司还是很小心的,它通常都会在手册上附上测试条件
无外乎就是表明,我这个结果是真的,你要是和我这个不一样,那时你的问题,用坏了也和我无关
其实,它的测试条件能与我们使用器件时的条件发生吻合的概率有多少呢?
无语呀,但是至少也算是一个参考
zjwumei 发表于 2010-1-12 16:11 | 显示全部楼层
tangyunxiong同学
mosfet,分立器件和集成器件这两大类中有无穷多的分类
实际使用环境还会进一步影响它
要逐一分析才行的,否则可能会和你的初衷背道而驰
工作量巨大
很多时候,鬼子的器件究竟是什么结构,它们都是封口不谈的
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 16:12 | 显示全部楼层
MOSFET最终损坏是热量,而热量是由于有电流.
zjwumei 发表于 2010-1-12 16:14 | 显示全部楼层
我们用器件总出问题,关键的原因还是对器件的核心技术不掌握
就好像在win平台下编程序一样,总是不顺畅
掌握核心技术才是硬道理
支持你一下
建议,先不要硬算
最好还是先定性分析,然后再考虑定量计算
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 16:16 | 显示全部楼层
谢谢zjwumei !
zjwumei 发表于 2010-1-12 16:18 | 显示全部楼层
都是热的问题
但是最终的结果不是热
由于热的原因,导致硅晶格解体或者杂质再分布,这才是主要原因
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 16:19 | 显示全部楼层
本贴目的是想找到评估MOSFET可靠性(我们设计电路如何选MOSFET)的一种方法.
zjwumei 发表于 2010-1-12 16:23 | 显示全部楼层
晶格解体,我们测试的时候经常看到,就是器件爆炸了
杂质再分布不太好解释,半导体器件使用的时候选择性掺杂的原理制造的
就好像是五色冰激凌一样,那么杂质再分布的意思就是,把这个五色冰激淋放在锅里沸腾一下,结果就变成黑的了:)
器件发生杂质在分布之后,最坏的结果就是变成了单一的补偿性半导体,可能是各种型的,但是电学上表现为电阻,完全失去开关的作用。这个感兴趣去看看《半导体可靠性》的书籍。
zjwumei 发表于 2010-1-12 16:26 | 显示全部楼层
如果和你说的相对应的
晶格解体与单次能量释放有关,这一次性的过程,时间较短
杂质再分布与多次小能量释放有关,这是长期过程,达到这个效果时间可能很长,也可能很短,比较复杂
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 16:29 | 显示全部楼层
MOSFET内部铝先熔化。
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 17:00 | 显示全部楼层
半导体器件可靠性与失效分析
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 17:10 | 显示全部楼层
:P
谢谢zjwumei老师!
 楼主| tangyunxiong 发表于 2010-1-12 17:22 | 显示全部楼层
zjwumei老师,是否可以比较明确地判断这两个观点正确呢?
A:     MOSFET在从截止到完全导通过程中所能承受的最大功耗小于或等于Eas.
注A:时间在较短时间内(MOSFET内部热量来不及传到外部),比如说t小于200uS.时间太长失去单次开关讨论的意义.
B:     MOSFET在正常导通工作时所能承受的最大功耗小于或等于Ear.
注B:开关频率与MOSFET厂家给出的频率一样(测试Ear时所用频率).
