低端 手拧式 旋转编码器,如何解码,哪些地方常用
4181|6
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-25 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个设备。通过旋钮来调节一些参数。开始想用电位器,后来发觉低端旋转编码器应该更好。
感谢电脑圈圈!(虽然天天用鼠标,却不知道那就是一个编码器,汗一个)。
然后请大家就就见到的低端旋转编码说一说。
鼠标就是一个典型。
数字示波器上也用。
还有哪些地方用呢?
然后请大家说说解码识别方式,
就是一个普通单片机怎么来识别,要注意什么等等。说说思路。
谢谢!!
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-25 19:24 | 显示全部楼层
就鼠标而言,
用手快速滑动时,其引脚输出频率一般能达到多高?
匀速滑动时,占空比是否基本满足为50%?
2个波形的相位关系怎么样?2个波形的上升沿时间间隔
是否是周期的1/4?
 楼主| 谈的元 发表于 2010-1-25 19:58 | 显示全部楼层
在一个波形的上升沿的时候
判断另一个的电平来确定运动方向
如果这样判断是否欠缺?
maychang 发表于 2010-1-25 20:00 | 显示全部楼层
你说的编码器是机械触点的编码器。其两个触点闭合断开有先后,但仅保证左旋右旋各有一路相位领先,不保证相位差是多少,也不保证占空比。
机械鼠标里面是橡胶球带动开齿的轮,一个红外发光管,两个接收管,两个接收管信号有相位差,故其工作原理与你说的机械编码器相同,但实现方法并不相同。鼠标的滚轮倒是与机械编码器工作原理实现方法都相同。
普通单片机要识别机械编码器,只要判断哪路相位领先,接收到多少个脉冲即可。纯软件识别,可以占用两个外部中断,某一中断发生时检查一下另一中断引脚电平即可判断旋转方向。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
谈的元 + 10
查看全部评分
tyw 发表于 2010-1-25 20:34 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
谈的元 + 10
查看全部评分
高勇 发表于 2010-2-4 08:33 | 显示全部楼层
太感谢了.我找这个资料好长时间。
allennct 发表于 2010-2-4 11:09 | 显示全部楼层
超薄飞梭旋转模块
1.此为一创新产品,能够做360度Slip滑动,适用于Mobile Phone/PDA/GPS/ DSC/MP4/E-BOOK-----可携式产品等等在翻页面或找寻索引时实用性高。
2..内含有五项导航按键和飞梭旋钮。
3.此产品采非接触式感应方式,寿命和产品生命周期较长,产品操作感应能力佳,灵敏度高(传统机械式飞梭,经过一段时间后发生noise or ripple和造成氧化以及不稳定状态。)
4.此模块高度:2.5mm,直径:1.5mm,尺寸上轻巧薄小。容易与主板on board结合,可节省connect降低成本。
深圳市欣德创科技有限公司
Allen
Tel : 755-82873362
allen@nct-asia.com.tw
