一个视频干扰问题谁能帮解释一下
2730|7
锵锵人行|  楼主 | 2010-2-5 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:一个车上的电瓶输出12V做为电源,12V给转台(电机)供电转台上装有摄像机,摄像机供电也是12V。摄像机输出视频接到车载监视器上观察视频。监视器的电源也由电瓶12V供电。(整个的地没有隔离)
说明:视频的地与电源的地是相通的
产生的问题:当转台(电机)转动时会出现视频干扰问题,有横纹出现
解决办法:在给摄像机供电的GND上串联上12欧姆的电阻,干扰问题解决。
    大家帮忙解释一下,虽然问题解决了,但是弄的不是特别的清楚。
clleady| | 2010-2-5 21:59 | 只看该作者
谁想出来的办法就问谁吧!是不是阻抗匹配问题。
zmmhmily| | 2010-2-5 23:24 | 只看该作者
地不干净,骚扰了?
linwen2009| | 2010-2-7 13:18 | 只看该作者
地线干扰了,电阻可以看成高频衰减的磁珠
zouxh1229| | 2010-2-8 14:36 | 只看该作者
我以为这个电阻隔离了两个模块的地线的电流方向。
锵锵人行|  楼主 | 2010-2-12 12:38 | 只看该作者
地线上的出现的压差和电流的流向 怎么能解释的通呢
cgde2000| | 2010-2-23 14:32 | 只看该作者
不是地不干净问题,很有可能是接地不好云台电机通常都是交流无炭刷电机,描述现象还不是解码板继电器干扰,很有可能的就是接地不可靠
smartdog200| | 2010-2-23 17:56 | 只看该作者
接地不可靠电阻将视频地和电源地隔离开,减小了电源对视频的干扰
