crc16的计算方法
2474|14
 楼主| zhu51231 发表于 2016-5-16 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞modbus通讯,需要计算crc16(基于多项式0x8005的),网上找了很多的计算方法,验证了一下,结果都不对,我是用网上下载的crc16计算器验证的,谁有可以用的程序,发给我一下。邮箱zhu51231@126.com
 楼主| zhu51231 发表于 2016-5-16 10:53 | 显示全部楼层
要直接计算的程序。
 楼主| zhu51231 发表于 2016-5-16 10:55 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/app/embed/201205/122521.htm这里给的程序计算的结果也不对,谁可以解释一下
luofeng2g 发表于 2016-5-16 10:55 | 显示全部楼层
 楼主| zhu51231 发表于 2016-5-17 07:55 | 显示全部楼层
上面两个算法,我输入数据验证了一下,结果都是不对的,可能是算法不完整,我有不知道该怎么样补充完整。求指点
hgjinwei 发表于 2016-5-17 08:16 | 显示全部楼层
给组数据及校验结果看看?
 楼主| zhu51231 发表于 2016-5-17 09:02 | 显示全部楼层
00 00 00 00 06 0d e3就这组数据用crc16的计算器计算结果是(8005)0xd143(1021)0xdbc0
用以上方法就得不到这个结果
hgjinwei 发表于 2016-5-20 08:19 | 显示全部楼层
我也算不出来,初始值为0xFFFF下,
正序计算为:0xF432
反序计算为: 0x18BE
不知道0xD143,0xDBC0是如何得到的
诺比贝尔 发表于 2016-5-20 23:57 | 显示全部楼层
CRC16_32
诺比贝尔 发表于 2016-5-20 23:58 | 显示全部楼层
#include "crc16.h"
// 位取反函数:
crc_16_32 reflect(crc_16_32 data, unsigned char nBits)
        crc_16_32 reflection = 0;
        unsigned char bit;
        for (bit = 0; bit < nBits; ++bit)// nbit=32
                        if (data & 0x01)
                                reflection |= (1 << ((nBits - 1) - bit));
                        data = (data >> 1);
        return(reflection);
// crc_16_32 Crc_Call() 函数
crc_16_32 Crc_Call(crc_16_32  *addr,crc_16_32 length)
    crc_16_32 CRC = INITIAL_REMAINDER;//初值:0XFFFF...
        crc_16_32 i,j;
        for(i=0;i<length;i++)//要累计CRC 的数据个数
                CRC^= REFLECT_DATA (*addr++); //是否需要 对数据进行位取反,宏定义以及设置好了
                for(j=0;j<WIDTH;j++) //WIDTH 是位宽,16 或32 ;
            if(CRC&((crc_16_32)1<<(WIDTH-1))) // 这个因为是BIT15/31 是高位
                                CRC=CRC<<1; // 数据向高位BIT15/31 移动
                                CRC^=POLYNOMIAL;//多项式
                        else CRC=CRC<<1;// 数据向高位BIT15/31 移动
        return(REFLECT_REMAINDER (CRC)) ;
}// END SUB
诺比贝尔 发表于 2016-5-20 23:59 | 显示全部楼层
#ifndef CRC16_H
#define CRC16_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define CRC_CCITT /* 定义想要的CRC 类型 */
//#define CRC32 /* 定义想要的CRC 类型 */
#if defined(CRC_CCITT)
typedef unsigned short crc_16_32;
#define CRC_NAME            "CRC-CCITT"
#define POLYNOMIAL          0x1021
#define INITIAL_REMAINDER   0xFFFF
#define FINAL_XOR_VALUE     0x0000
#define REFLECT_DATA        FALSE
#define REFLECT_REMAINDER   FALSE
#define CHECK_VALUE         0x29B1
#define BITWIDTH            16
#elif defined(CRC32)
typedef unsigned long crc_16_32;
#define CRC_NAME "CRC-32"
#define POLYNOMIAL                         0x04C11DB7L
#define INITIAL_REMAINDER         0xFFFFFFFF
#define FINAL_XOR_VALUE         0xFFFFFFFF
#define CHECK_VALUE                 0xCBF43926
#define BITWIDTH            32
#else
#error "One of CRC_CCITT, CRC16, or CRC32 must be #define'd."
#endif
#define WIDTH (8 * sizeof(crc_16_32))
#define TOPBIT ((crc_16_32)1 << (WIDTH - 1))
#if (REFLECT_DATA == TRUE)
#undef REFLECT_DATA
#define REFLECT_DATA(X) ((crc_16_32)reflect((X), WIDTH))
#else
#undef REFLECT_DATA
#define REFLECT_DATA(X) (X)
#endif
#if (REFLECT_REMAINDER == TRUE)
#undef REFLECT_REMAINDER
#define REFLECT_REMAINDER(X) ((crc_16_32)reflect((X), WIDTH) )
#else
#define REFLECT_REMAINDER(X) (X)
#endif
crc_16_32 reflect(crc_16_32 data, unsigned char nBits);
crc_16_32 Crc_Call(crc_16_32 *addr,crc_16_32 length);
#ifdef __cplusplus
#endif /* extern "C" */
#endif
killer2014 发表于 2016-5-25 14:54 | 显示全部楼层
感谢了, 收藏下, 下次肯定用的上。
djz1992 发表于 2016-5-30 15:13 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1591324-1-1.html
你看这个里的回复呢,算法不一样,算出的结果不一样很正常
https://bbs.21ic.com/icview-1593504-1-1.html
这里有大神分享的函数
 楼主| zhu51231 发表于 2016-6-4 12:45 | 显示全部楼层
解决了
hotpower 发表于 2016-6-21 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.22.html
