[开关电源] 图中电路 两个MOS管是如何工作的?大家帮分析一下
6216|64
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 10:58 | 显示全部楼层
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 11:00 | 显示全部楼层
你那個圖应该是图中修改的PMOS管的那个是正确的;当RB=0时,输出24V,当RB=1时,输出15v
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 11:10 | 显示全部楼层
我来给你解释RB=0时,如何输出24v;RB=0时,P2的s极电压是24V,g极电压是15v,则P2导通,而N2的UGS=0V,截止;故输出24v
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 11:12 | 显示全部楼层
你那個圖应该是图中修改的PMOS管的那个是正确的;当RB=0时,输出24V,当RB=1时,输出15v ...
恩 图已经改过来了。
RB=1时,A点输出的15V是通过下面NMOS的内部体二极管么?还是通过下面NMOS导通的沟道?如果是通过沟道导通,那么流向负载的电流就是从NMOS的S极流向D极了,这样可以么?
RB=0时,栅极的15V是怎么来的呢?
还望指教。谢谢。
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 11:20 | 显示全部楼层
RB=1时,15通过NMOS内部二极管走的;RB=0时,24V是走P2的导通沟道走的;RB=0时,栅极的15是通过那个电阻和二极管到的
R39和D3
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 11:28 | 显示全部楼层
你这个电路,你有具体实物测试过吗
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 11:33 | 显示全部楼层
你这个电路,你有具体实物测试过吗
有实物
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 11:34 | 显示全部楼层
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 11:36 | 显示全部楼层
D3是单向的。而PMOS导通需要S>G,没有路径啊。
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 11:41 | 显示全部楼层
“没有路径“,什么意思??
小庄2 发表于 2016-6-14 11:41 | 显示全部楼层
把二极管也画出来吧
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 11:45 | 显示全部楼层
“没有路径“,什么意思??
你的意思是按照红线的路径 从而使PMOS导通么?D3是单向的,流不过去电流啊。
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 11:58 | 显示全部楼层
我去,哪是你这样走的,输出24时,电流是经过P2和3.3K;输出15v时,电流是流过N2和3.3k
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 12:07 | 显示全部楼层
我去,哪是你这样走的,输出24时,电流是经过P2和3.3K;输出15v时,电流是流过N2和3.3k ...
恩。你画的我理解了。
我还是没搞懂P2是如何导通的?要使P2导通,S极电压应该大于G极电压一定的值,PMOS虽然是电压控制器件,但是也需要从S流向G极电流的吧?此时D3是反向的,肯定流不过去啊。这是我疑惑的地方。
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 13:39 | 显示全部楼层
电流是图中这样走的,你太纠结了
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 13:52 | 显示全部楼层
电流是图中这样走的,你太纠结了
哈哈 是啊。比较纠结。谢谢你的图。
我纠结的是 当RB为0时,栅极的电位是多少?为什么?
还有图中T12有什么作用?
daishifeng2008 发表于 2016-6-14 13:56 | 显示全部楼层
它山之石 发表于 2016-6-14 10:55
我是这么理解的
当RB1为1时,T5导通,T11导通,两个MOS的栅极电压略小于24V。此时上面的PMOS不足以导通。 ...
对于NMOS,是UG>US时导通,对于PMOS,是UG<US时导通,P2是PMOS管的话,他的US为24V,UG又小于24V,那不是一直导通吗?这样的话A点的电压怎么会是15V呢?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 14:07 | 显示全部楼层
UG小于24V,如果是23.2V,并没有达到UGS的门槛电压,是不是就不会导通了呢?
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:10 | 显示全部楼层
我仿真了下,沒什麼用,你可以实物测试下,是否有用,记得告诉我下
