遇到一个疑难问题,要崩溃了
15630|124
shell.albert 发表于 2016-6-20 17:19 | 显示全部楼层
跟我遇到的问题一样,Freescale iMX535上的问题。
估计你就是我的问题,呵呵,折腾。
我们也在使用arm与FPGA通过SPI进行大批量的数据传输,注意是大批量的!!!!
但是基本上跑一段时间就over了,后来经过不断的测试,联调,发现问题了。
ARM在做SPI发送时,理论上应该是:
地址,数据,地址,数据。。。。
但是,不知道怎么就会成下面的情况:
地址,数据,地址,地址,数据。。。。。
我感觉应该是imx535的bug,因为其他人应该从来没有使用spi来传输大批量的数据。
后来的解决方法就是换另一个spi接口,幸好有2个。
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 17:22 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-6-20 16:15
这不行。还要包括ARM所有供电电源才行。注意:低纹波、低内阻电源。如果没有用5V适配器加2X1000uF电容LM3 ...
电源部分我在一楼补了一个图,对于那个电阻datasheet上也没说清楚,请问那个电阻是干什么用的?
玄德 发表于 2016-6-20 17:24 | 显示全部楼层
john-deng 发表于 2016-6-20 17:16
现在是把数据拆成256字节一包,前8个字节做同步用的。
你是说字节同步,
我是说位同步。
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 17:24 | 显示全部楼层
估计你就是我的问题,呵呵,折腾。
非常感谢!我们排查一下。但是奇怪的是我们的ARM板接其他422转网口板抓出来的数据又是对的...
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 17:30 | 显示全部楼层
你是说字节同步,
我是说位同步。
谢谢,位同步出错要怎么才能解决呢?
xmar 发表于 2016-6-20 17:40 | 显示全部楼层
电源部分我在一楼补了一个图,对于那个电阻datasheet上也没说清楚,请问那个电阻是干什么用的? ...
对于那个电阻datasheet上说清楚了呀。见:“Use a T-type network for when VOUT is low. ” 就是说输出电压较低(不大于5V)时需要那个电阻(构成T-形电阻网络)。
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 17:41 | 显示全部楼层
对于那个电阻datasheet上说清楚了呀。见:“Use a T-type network for when VOUT is low. ” 就是说输出 ...
谢谢,我明天先给它补起试试。
xmar 发表于 2016-6-20 17:44 | 显示全部楼层
谢谢,我明天先给它补起试试。
不要怕麻烦:真的试验一下: ARM板的3.3V电源切断,换用外接低纹波、低内阻、高质量的3.3V电源。看看有无此故障。
949155525 发表于 2016-6-20 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
逻辑分析仪打一下
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 17:50 | 显示全部楼层
不要怕麻烦:真的试验一下: ARM板的3.3V电源切断,换用外接低纹波、低内阻、高质量的3.3V电源。看看有无 ...
zyj9490 发表于 2016-6-20 19:12 | 显示全部楼层
FPGA端口特性多查查,抓取的包没有错,怎么解析正确的问题。FPGA的逻辑电平有漂移。没有符合TTL电平吗?
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 21:29 | 显示全部楼层
FPGA端口特性多查查,抓取的包没有错,怎么解析正确的问题。FPGA的逻辑电平有漂移。没有符合TTL电平吗? ...
谢谢,我对FPGA不太懂,FPGA板是买来的一个黑盒子,按理说FPGA板是先用422芯片转为TTL电平给FPGA处理的,逻辑电平飘移是什么意思?
dirtwillfly 发表于 2016-6-20 22:01 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓个spi时许看看
zyj9490 发表于 2016-6-20 22:09 | 显示全部楼层
谢谢,我对FPGA不太懂,FPGA板是买来的一个黑盒子,按理说FPGA板是先用422芯片转为TTL电平给FPGA处理的, ...
有些器件对电平的值很敏感,3.3V,》2.31V就是高电平,0.99V就是低电平,温度上升的原因呢?
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 22:15 | 显示全部楼层
有些器件对电平的值很敏感,3.3V,》2.31V就是高电平,0.99V就是低电平,温度上升的原因呢? ...
FPGA板工作是很烫,因为还有射频模块在板上。
还有一个现象是:FPGA板先不开机,等ARM板跑10分钟接到FPGA板上,FPGA已经有丢数。但此时重启FPGA板问题继续,只有重启ARM板才可以暂时解决FPGA丢数据的问题,等ARM板跑10分钟后FPGA又开始丢数据了。
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 22:16 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓个spi时许看看
谢谢,我去找找我们有没有这么高端的仪器~
zyj9490 发表于 2016-6-20 22:19 | 显示全部楼层
还有一个现象是:FPGA板先不开机,等ARM板跑10分钟接到FPGA ...
波特率有变化吗?开始与10分钟后,因是时序的问题的,同步的问题,必须要有同步时钟,因是FPGA时钟边沿的判读在监界上了,ARM的波特率肯定有波动,把ARM的波特率下降点,是否有改良,FPGA的频率能否提高。针对SCK的边沿,FPGA不是一个数据能得出的。高低电平的变化。
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 22:22 | 显示全部楼层
波特率有变化吗?开始与10分钟后,因是时序的问题的,同步的问题,必须要有同步时钟, ...
波特率从ARM板的log看,没有变化。
同步时钟是还需要单独一条时钟线吗? 现在是接了SPI的CLK和SDO到FPGA。
zyj9490 发表于 2016-6-20 22:25 | 显示全部楼层
波特率从ARM板的log看,没有变化。
同步时钟是还需要单独一条时钟线吗? 现在是接了SPI的CLK和SDO到FPGA ...
要用示波器看。
 楼主| john-deng 发表于 2016-6-20 22:35 | 显示全部楼层
要用示波器看。
看了,时钟频率没变,时钟下降沿对着数据的正中间,因为ARM的多线程处理,SPI不是均匀的发,用示波器看波特率可能不准吧?
