电容焊下来 再焊上去 板子电流就正常了
7902|52
jjjyufan 发表于 2016-6-20 17:27 | 显示全部楼层
板子照片发来看看
标注哪个器件
摸摸 发表于 2016-6-20 17:30 | 显示全部楼层
助焊剂有电阻但影响不至于那么大,标准生产应该是不会额外加助焊剂,PCB焊接应该只用中性,我也不好买酸性助焊剂了,这东西有腐蚀性,一般焊接不会用。不排除你的电容下面因为生产而熔结了锡膜短路了,你拆下装上后短路的锡没有了。
http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=104264&extra=
比如这个帖子里面的1K电阻。
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-20 18:35 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-6-20 17:20
漏电板子不多的话,找厂子也没用.纯属偶然,自已清洗一下就行了.多的话退回厂里让他们处理.
漏电很多 , 现在无法确定是不是工厂贴装问题引起的 , 我们也拿不出证据。
关键是 ,板子本来测试的OK。放置两天后,发现问题,是那个电容的问题,怎么一开始测试不出来呢?一上电,放两天就测试出来了? 我觉得您说的可能性很大,焊油短路,上电击穿了么?
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-20 18:39 | 显示全部楼层
助焊剂有电阻但影响不至于那么大,标准生产应该是不会额外加助焊剂,PCB焊接应该只用中性,我也不好买酸性 ...
但是,还有一种现象就是,测试全部通过,装壳后(也上了电池),放了两天,再测,发现有的都开不了机了,测电池已经没电了,再测板子,电流非常大(本来之前测试都没有问题,都是正常的)。找问题,发现就是那个电容的问题。把电容拿下来好了。电容测试已成低阻抗状态。可是为什么之前测试没有测试出来呢?
这个设计 也应用在上一代产品上,也没有发生过这样的问题。
摸摸 发表于 2016-6-20 18:46 | 显示全部楼层
但是,还有一种现象就是,测试全部通过,装壳后(也上了电池),放了两天,再测,发现有的都开不了机了,测 ...
你的是什么电容。确定不是品质问题?
zyj9490 发表于 2016-6-20 19:02 | 显示全部楼层
你的是什么电容。确定不是品质问题?
用错电容了吧,滤波,小信号埸合的,建议用的好的,NPO材质的。
keer_zu 发表于 2016-6-20 20:06 | 显示全部楼层
常用松香
yanemperor 发表于 2016-6-20 21:47 | 显示全部楼层
电容问题吧,现在的陶瓷电容也有这毛病的
wangke2010 发表于 2016-6-20 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
是贴片陶瓷电容吗?这种电容不能摔,否则会漏电。而且,一加热就好,一受潮就坏~
robter 发表于 2016-6-21 08:00 | 显示全部楼层
都是很好的经验,换电容,洗板
bowei181 发表于 2016-6-21 08:24 | 显示全部楼层
还是松香比较可靠,焊油真的很危险
科技猎人 发表于 2016-6-21 09:20 | 显示全部楼层
是什么电容?贴片瓷片电容嘛?电路里具体起什么作用?有一种材料(忘了具体叫什么了)的瓷片电容,容值衰减很快,但一加热容值就又恢复了。你可以用万用表测量一下加热前后的容值有没有明显变化。
slm342107 发表于 2016-6-21 10:10 | 显示全部楼层
真学习了 老T叔还是牛
薨莀 发表于 2016-6-21 10:47 | 显示全部楼层
so u de su ne…之前也有遇到类似的情况,一直不明就里
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-21 10:58 | 显示全部楼层
你的是什么电容。确定不是品质问题?
村田的  1uF,X5R,±10%,16V   还有一个100nF 与它并着
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-21 10:59 | 显示全部楼层
电容问题吧,现在的陶瓷电容也有这毛病的
如果是电容问题  整盘检查  并没有不良品的电容呢
是贴片陶瓷电容吗?这种电容不能摔,否则会漏电。而且,一加热就好,一受潮就坏~ ...
是的 ,不能摔?村田的也是这样么?这个故障以前还真没听过
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:00 | 显示全部楼层
都是很好的经验,换电容,洗板
问了一下工厂  根本就没有洗 板 工序
还是松香比较可靠,焊油真的很危险
为什么这么说?您之前也遇到过焊油的问题的?
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-6-21 11:01 | 显示全部楼层
是什么电容?贴片瓷片电容嘛?电路里具体起什么作用?有一种材料(忘了具体叫什么了)的瓷片电容,容值衰减 ...
容值变化小 主要是阻抗变化大   坏的时候  成低阻抗   所以导致整板电流变大了
