[i.MX] 获取imx6sx的gpu library package用于手动编译qt5.6.0
1361|5
 楼主| 我一米八 发表于 2016-7-18 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照linux refrence document做,没有弹出其他页面,请问我该如何获取imx6sx的gpu library package。如果获取成功了,这个包在哪个目录下?
 楼主| 我一米八 发表于 2016-7-18 13:31 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita 版主,你好,看了你在https://bbs.21ic.com/icview-879764-1-38.html?_dsign=0805c9c2的发言,发凡帮我解决一下!谢谢!
 楼主| 我一米八 发表于 2016-7-18 13:37 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita
按照linux refrence document上
To get to the GPU library package in Yocto, use the command bitbake linux-imx -c
menuconfig. On the screen displayed, select Configure the kernel and select "Device
Drivers" > "MXC support drivers" > "MXC Vivante GPU support" > "MXC Vivante
GPU support"and exit. When the next screen appears(到这一步并没有弹出页面) select the following options to
enable the GPU driver:
• Package list > gpu-viv-bin-mx6q
• This package provides proprietary binary libraries, and test code built from the GPU
for framebuffer
我想自己做一个类似gpu-viv-bin-mx6q-3.10.17-1.0.0.tar.gz这种包,但是内核版本是4.1.15-1.0.0,cpu是imx6sx.
使用这个包作为编译qt5.6.0时的opengl支持。
@FSL_TICS_Rita
 楼主| 我一米八 发表于 2016-7-19 12:51 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita 版主   ,如果有空,麻烦帮我看一下!谢谢!
mini1986 发表于 2016-12-19 21:53 | 显示全部楼层
之前fsl的技术支持都已经不在这里支持了......
