[STM8] 串口接收中断程序
1698|17
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-7-25 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8串口接收中断程序为什么始终进不了
xia00 发表于 2016-7-25 19:58 | 显示全部楼层
楼主,不妨吧程序拿出来看看啊。。。
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-7-25 19:59 | 显示全部楼层
/**************宏定义***********************/
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar  Buffer_Rx[40];
uchar  Buffer_TX[40]="串口程序调试";           //定义发送缓冲区
uchar  Rx_long;
uchar  Flag=0;                                              //一旦我们进入中断,就改变此标志位,控制灯闪烁
/**************串口初始化,采用查询方式***********************/
/*************注意:串口初始化完成后,是处于复位状态**********************/
void  Init_usart(void)
    P3SEL|=0XC0;                //串口1的I/O口选择位外围模块功能
    P3DIR|=0X40;                //P3.6为输出,P3.7为输入
    U1TCTL=SSEL1+SSEL0;         //选择SMCLK
    U1CTL=SWRST+CHAR;           //先将串口处于复位状态,8位数据,无校验,停止位1位
//   U1RCTL|=URXEIE;           //接收出错中断允许位
    U1TXBUF=0x00;               //先将发送缓冲区和接收缓冲区清0
//   U1RXBUF=0x00;
    U1BR1=0;
    U1BR0=208;                  //波特率为38400
    U1MCTL=0x89;
    ME2|=UTXE1+URXE1;           //允许发送和接收
    IE2|=URXIE1;                //接收中断使能
void main()
    volatile unsigned int i=0;            // volatile to prevent optimization
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
    P4DIR |= 0x04;                        // Set P4.3  当接收完成后置位
    BCSCTL1&=~XT2OFF;                     //开启XT2
    BCSCTL2|=SELM1+SELS;                   //选择XT2CLK为MCLK和SMCLK时钟源
    do
          IFG1&=~OFIFG;       //清除振荡器失效标志
          for(i=255;i>0;i--);
     }while(IFG1&OFIFG);//判断XT2是否起振
    Init_usart();
    //SR|=GIE;                            //开总中断
    U1CTL&=~SWRST;                        //关闭串口的复位
    _BIS_SR(GIE);                         //开总中断
  //  _EINT();
   while(Buffer_TX!='\0')
        while((IFG2&UTXIFG1)==0);
        U1TXBUF=Buffer_TX;
//       UTXIFG1=0;
        i++;
    while(1)
        if(Rx_long==8)
            i=0;
             while(Rx_long!=i)
                U1TXBUF=Buffer_TX;
                i++;
            Rx_long=0;
        if(Flag==1)
            P4OUT ^= 0x04;                      // Toggle P4.2 using exclusive-OR
            i = 5000;                          // SW Delay
            do i--;
            while (i != 0);
            do i--;
            while (i != 0);
/************串口接收中断服务子程序**********************/
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1RXINT(void)
       _DINT();                  //关闭全局中断
      Flag=1;
      if((IFG2&URXIFG1)!=0)
            Buffer_Rx[Rx_long]=U1RXBUF;
            Rx_long++;
      _EINT();                   //恢复全局中断
hfdy01 发表于 2016-7-25 20:02 | 显示全部楼层
这个是参照了网上的记个串口接收初始化的代码吧
CallReceiver 发表于 2016-7-25 20:14 | 显示全部楼层
前面有个发送给PC 的部分,能够正确接收到“串口程序调试”记个字。
boy1990 发表于 2016-7-25 20:15 | 显示全部楼层
首先确认端口功能配置是否正确,然后确认初始化配置是否正确。
sourceInsight 发表于 2016-7-25 20:25 | 显示全部楼层
可以在官网上下载相应型号CPU的各外围模块例程,例程是肯定可以用的。
shashaa 发表于 2016-7-25 20:27 | 显示全部楼层
串口初始化配置完后,要将串口设置成置位状态。
qiangweii 发表于 2016-7-25 20:36 | 显示全部楼层
这个应该是P4.2,你是接了LED了吧,是不是这个搞错了啊
litengg 发表于 2016-7-25 20:38 | 显示全部楼层
我看了一下。没明白你这程序到底要干啥啊?
androidbus 发表于 2016-7-25 20:46 | 显示全部楼层
Buffer_TX[40]是个数组,你在程序中使用 Buffer_TX不妥当,因为 Buffer_TX是数组首地址,是个常量指针,这么用不对啊。
feiqi1 发表于 2016-7-25 20:47 | 显示全部楼层
既然你是接受数据,
        U1TXBUF=Buffer_TX;
//       UTXIFG1=0;
        i++;
   这个是干啥呢?怎么出现总出现发送数组呢?
wanglaojii 发表于 2016-7-25 20:52 | 显示全部楼层
既然你是接受数据,
这和发送有什么关系呢?而且while((IFG2&UTXIFG1)==0);这个判断是干啥呢啊?
csw192093 发表于 2016-7-25 21:35 | 显示全部楼层
学习了。
daishifeng2008 发表于 2016-7-26 09:01 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2016-7-26 09:12 | 显示全部楼层
支持下;
joyme 发表于 2016-8-5 17:23 | 显示全部楼层
发送部分是错的,应该把*(Buffer_TX++)赋值给串口数据寄存器
接收不能进中断,不知道是不是没有配置好中断向量表,上述程序没有贴出来
lulugl 发表于 2016-8-9 21:50 | 显示全部楼层
不能进中断,是不是总中断没有开
