[家电应用] 如何写多个通道的ADC转换,检测多个电源值?
3023|43
alvpeg 发表于 2026-4-16 15:04 | 显示全部楼层
使用 DMA 配合 定时器触发
hudi008 发表于 2026-4-16 22:27 | 显示全部楼层
多通道ADC转换的核心在于硬件合理配置、软件高效调度与数据精准处理
sanfuzi 发表于 2026-4-17 07:02 | 显示全部楼层
多通道同时采样时,相邻通道可能相互干扰,需在PCB布局时增加隔离
minzisc 发表于 2026-4-17 07:52 | 显示全部楼层
理解ADC扫描模式、DMA传输和数据处理。
mollylawrence 发表于 2026-4-17 08:50 | 显示全部楼层
专门用来检测多路电源电压,不讲虚的,直接给实战逻辑 + 代码模板。
抱素 发表于 2026-4-17 14:47 | 显示全部楼层
多通道 ADC 思路:循环切换通道 + 逐次转换 + 分别存储。初始化 ADC 后,先选通道 1,启动转换→等待完成→读值存数组;再切换通道 2,重复流程;依次遍历所有通道。
lzmm 发表于 2026-4-17 20:17 | 显示全部楼层
如何用定时器触发ADC实现规则采样?
robertesth 发表于 2026-4-18 09:18 | 显示全部楼层
多通道ADC如何避免信号干扰?
antusheng 发表于 2026-4-18 11:46 | 显示全部楼层
多通道 ADC 采集 = 轮流切换 ADC 输入通道 + 依次读取转换结果你要测几路电源,就接几路 ADC 引脚,配置成多通道模式,让 ADC 自动轮流采集。
bartonalfred 发表于 2026-4-18 14:32 | 显示全部楼层
部分MCU在切换通道后需等待一定时间再启动转换,确保输入稳定。
短句家 发表于 2026-4-18 15:25 | 显示全部楼层
多通道 ADC 检测多电源:先初始化 ADC,配置各电源对应 IO 为模拟输入,开启扫描 / 轮询模式。循环切换通道,启动转换,等待完成后读取转换值,通过公式(参考电压 × 采样值 / 分辨率)换算电压。依次存储各通道结果,做滤波处理,确保采样稳定,循环执行实时监测。
pmp 发表于 2026-4-18 16:40 | 显示全部楼层
ADC采集的电压值怎么转实际物理量?
pl202 发表于 2026-4-18 18:32 | 显示全部楼层
电源是慢信号,采样时间越长越准
vivilyly 发表于 2026-4-18 20:46 | 显示全部楼层
否则通道串扰,数值乱跳
timfordlare 发表于 2026-4-19 11:41 | 显示全部楼层
ADC采集时如何实现过采样和均值滤波?
hilahope 发表于 2026-4-19 12:11 | 显示全部楼层
电源检测用轮询逐个采集最稳定、最简单
mattlincoln 发表于 2026-4-19 12:42 | 显示全部楼层
多通道切换必须加延时 ≥20us
claretttt 发表于 2026-4-19 13:26 | 显示全部楼层
绝不使用阻塞延时,利用硬件自动充电
updownq 发表于 2026-4-19 13:53 | 显示全部楼层
多通道 ADC 检测多路电源,逐个通道切换、逐个采样、多次平均、通道间加延时、硬件 RC 滤波,即可稳定采集 12V/5V/3.3V / 电池等任意多路电压,通用性极强、不挑 MCU。
jimmhu 发表于 2026-4-19 14:21 | 显示全部楼层
如何确保ADC采样精度?
