[STM32F1] STM32的时钟系统RCC详细整理
1661|11
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、综述:
1、时钟源
STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI HSE LSI LSE PLL
HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz
HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz
LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz
LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体;
PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 HSE 或者 HSE/2 PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz
其中, 40kHzLSI 供独立看门狗 IWDG 使用,另外它还可以被选择为实时时钟 RTC 的时钟源。另外,实时时钟 RTC 的时钟源还可以选择 LSE ,或者是 HSE128 分频。
STM32 中有一个全速功能的 USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能从 PLL 端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需使用到 USB 模块时, PLL 必须使能,并且时钟配置为 48MHz72MHz
另外 STM32 还可以选择一个时钟信号输出到 MCO(PA.8) 上,可以选择为 PLL 输出的 2 分频、 HSIHSE 或者系统时钟。
系统时钟 SYSCLK ,它是提供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可以选择为 PLL 输出、 HSIHSE 。系系统时钟最大频率为 72MHz ,它通过 AHB 分频器分频后送给各个模块使用, AHB 分频器可以选择 12481664128256512 分频,AHB分频器输出的时钟送给 5 大模块使用:
       ①送给 AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟;
       ②通过 8 分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟STCLK
       ③直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK
       ④送给 APB1 分频器。 APB1 分频器可以选择 124816 分频,其输出一路供 APB1 外设使用( PCLK1 ,最大频率 36MHz ),另一路送给定时器 (Timer)234 倍频器使用。该倍频器根据PCLK1的分频值自动选择 1 或者 2 倍频,时钟输出供定时器 234 使用。
       ⑤送给 APB2 分频器。 APB2 分频器可以选择 124816 分频,其输出一路供 APB2 外设使用( PCLK2 ,最大频率 72MHz ),另外一路送给定时器 (Timer)1 倍频使用。该倍频器根据PCLK2的分频值自动选择12 倍频,时钟输出供定时器 1 使用。另外 APB2 分频器还有一路输出供 ADC 分频器使用,分频后送给 ADC 模块使用。 ADC 分频器可选择为 2468 分频。
需要注意的是定时器的倍频器,当 APB 的分频为 1 时,它的倍频值为 1 ,否则它的倍频值就为 2
2APB1APB2连接的模块
①连接在 APB1( 低速外设 ) 上的设备有:电源接口、备份接口、 CANUSBI2C1I2C2UART2UART3SPI2 、窗口看门狗、 Timer2Timer3Timer4 注意 USB 模块虽然需要一个单独的 48MHz 的时钟信号,但是它应该不是供 USB 模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎 (SIE) 使用的时钟。 USB 模块的工作时钟应该是由 APB1 提供的。
②连接在 APB2 (高速外设)上的设备有: UART1SPI1Timer1ADC1ADC2GPIOx(PA~PE) 、第二功能 IO 口。
二、寄存器介绍:
  1. typedef struct
  3.   __IO uint32_t CR;
  4.   __IO uint32_t CFGR;
  5.   __IO uint32_t CIR;
  6.   __IO uint32_t APB2RSTR;
  7.   __IO uint32_t APB1RSTR;
  8.   __IO uint32_t AHBENR;
  9.   __IO uint32_t APB2ENR;
  10.   __IO uint32_t APB1ENR;
  11.   __IO uint32_t BDCR;
  12.   __IO uint32_t CSR;
  13. #ifdef STM32F10X_CL
  14.   __IO uint32_t AHBRSTR;
  15.   __IO uint32_t CFGR2;
  16. #endif /* STM32F10X_CL */
  17. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  18.   uint32_t RESERVED0;
  19.   __IO uint32_t CFGR2;
  20. #endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
  21. } RCC_TypeDef;
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:37 | 显示全部楼层
1、时钟控制寄存器(RCC_CR):(复位值为0x0000 xx83,内部低速时钟使能和就绪,内部时钟校准)
主要功能:内外部高速时钟的使能和就绪标志(含内部高速时钟校准调整),外部高速时钟旁路,时钟安全系统CSS使能,PLL使能和PLL就绪标志。
2、时钟配置寄存器(RCC_CFGR):(复位值为0x0000 0000
主要功能:系统时钟源切换及状态,AHB、APB1、APB2、ADC、USB预分频,PLL输入时钟源选择及HSE输入PLL分频选择,PLL倍频系数,MCO(PA8)引脚微控制器时钟输出。
3、时钟中断寄存器 (RCC_CIR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断标志,HSE时钟失效导致时钟安全系统中断标志,LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断使能,清除LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断,清除时钟安全系统中断。
4、APB2外设复位寄存器 (RCC_APB2RSTR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3复位。
5、APB1外设复位寄存器 (RCC_APB1RSTR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC复位。
6、AHB外设时钟使能寄存器 (RCC_AHBENR) :(复位值: 0x0000 0014睡眠模式时SRAM、闪存接口电路时钟开启)
主要功能:DMA1、DMA2、SRAM、FLITF、CRC、FSMC、SDIO时钟使能。
7、APB2外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3时钟使能。
8、APB1外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC时钟使能。
9、备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:外部低速振荡器使能和就绪标志及旁路、RTC时钟源选择和时钟使能、备份域软件复位。
10、控制/状态寄存器 (RCC_CSR) :(复位值: 0x0C00 0000 NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志)
主要功能:内部低速振荡器就绪、清除复位标志、NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志、软件复位标志、独立看门狗复位标志、窗口看门狗复位标志、低功耗复位标志。
三、初始化设置
采用8MHz 外部HSE 时钟,在 MDK 编译平台中,程序的时钟设置参数流程如下:
    RCC 寄存器重新设置为默认值:RCC_DeInit();
    打开外部高速时钟晶振 HSE     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    等待外部高速时钟晶振工作:       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    设置 AHB 时钟 (HCLK)           RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        设置APB 2时钟 (APB2)     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        设置APB1 时钟 (APB1)     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        设置 PLL        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    打开 PLL                                   RCC_PLLCmd(ENABLE);
    等待 PLL 工作:    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
设置系统时钟:    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
判断 PLL 是否是系统时钟:        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:38 | 显示全部楼层
1、使用库函数进行时钟系统初始化配置
  1. void RCC_config()//如果外部晶振为8M,PLLCLK=SYSCLK=72M,HCLK=72M,//P2CLK=72M,P1CLK=36M,ADCCLK=36M,USBCLK=48M,TIMCLK=72M
  3.        ErrorStatus HSEStartUpStatus; // 定义错误状态变量
  4.        RCC_DeInit();//将RCC寄存器重新设置为默认值
  5.        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速时钟晶振
  6.        HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();// 等待外部高速时钟晶振工作
  7.        if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  8.        {
  9.        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置AHB不分频,HCLK=SYSCLK
  10.        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置APB2不分频,P2CLK=HCLK
  11.        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置APB1 为2分频,P1CLK=HCLK/2
  12.        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//设置FLASH代码延时
  13.        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能预取指缓存
  14.        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//设置PLL时钟源,
  15. //外部时钟不分频,为HSE的9倍频8MHz * 9 = 72MHz
  16.        RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  17.        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待PLL准备就绪
  18.        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置PLL为系统时钟源
  19.        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//判断PLL是否是系统时钟
  20.        }
  21.             /*RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 打开 PB 和 PD 用于点亮 LED 灯*/
  22. }
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:39 | 显示全部楼层
2、使用寄存器进行RCC时钟初始化配置
  1. void RCC_init(u8 PLL)//输入PLL的倍频值2—16倍频
  2. //HCLK=PLLCLK=SYSCLK=P2CLK=P1CLK*2=ADCCLK*2=TIMCLK=USBCLK*2/3
  3. {
  4.        unsigned char temp=0;
  5.        //RCC_DeInit();              //将RCC寄存器重新设置为默认值
  6.        RCC->CR|=0x00010000;  //外部高速时钟使能HSEON
  7.        while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪
  8.        RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
  9.        PLL-=2;//抵消2个单位
  10.        RCC->CFGR|=PLL<<18;   //设置PLL倍频值 2~16
  11.        RCC->CFGR|=1<<16;     //PLL时钟源选择
  12.        FLASH->ACR|=0x32;     //FLASH 2个延时周期
  13.        RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
  14.        while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
  15.        RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
  16.        while(temp!=0x02)     //等待PLL作为系统时钟设置成功
  17.        {
  18.               temp=RCC->CFGR>>2;
  19.               temp&=0x03;
  20.        }
  21. }
四、相关库函数解析
1、库中所涉及到的结构体
  1. typedef struct
  3.   uint32_t SYSCLK_Frequency;  /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */
  4.   uint32_t HCLK_Frequency;    /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */
  5.   uint32_t PCLK1_Frequency;   /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */
  6.   uint32_t PCLK2_Frequency;   /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */
  7.   uint32_t ADCCLK_Frequency; /*!< returns ADCCLK clock frequency expressed in Hz */
  8. }RCC_ClocksTypeDef;
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:40 | 显示全部楼层
2、库函数解析
  1. void RCC_DeInit(void);//将外设RCC寄存器设为缺省值;(除RCC_BDCR和RCC_CSR)
  2. void RCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE);//设置外部高速晶振(HSE);
  3. //输入:RCC_HSE_OFF,RCC_HSE_ON,RCC_HSE_Bypass(HSE旁路)
  4. ErrorStatus RCC_WaitForHSEStartUp(void);//等待HSE起振;
  5. //返回值:SUCCESS,HSE晶振稳定且就绪;ERROR,HSE晶振未就绪
  6. void RCC_AdjustHSICalibrationValue(uint8_t HSICalibrationValue);//调整内部高速晶振(HSI)校准值
  7. //输入:校准补偿值(该参数取值必须在0到0x1F之间)
  8. void RCC_HSICmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能内部高速晶振(HSI)
  9. //输入:ENABLE或者DISABLE(如果HSI被用于系统时钟,或者FLASH编写操作进行中,那么它不能被停振)
  10. void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul);//设置PLL时钟源及倍频系数
  11. //输入:RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLSource_HSE_Div2
  12. //输入:RCC_PLLMul_2到RCC_PLLMul_16
  13. void RCC_PLLCmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能PLL
  14. //输入:ENABLE或者DISABLE
  15. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) || defined (STM32F10X_CL)
  16. void RCC_PREDIV1Config(uint32_t RCC_PREDIV1_Source, uint32_t RCC_PREDIV1_Div);//
  17. #endif
  18. #ifdef  STM32F10X_CL
  19. void RCC_PREDIV2Config(uint32_t RCC_PREDIV2_Div);//
  20. void RCC_PLL2Config(uint32_t RCC_PLL2Mul);//
  21. void RCC_PLL2Cmd(FunctionalState NewState);//
  22. void RCC_PLL3Config(uint32_t RCC_PLL3Mul);//
  23. void RCC_PLL3Cmd(FunctionalState NewState);//
  24. #endif /* STM32F10X_CL */
  25. void RCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource);//设置系统时钟(SYSCLK)源
  26. // RCC_SYSCLKSource_HSI,RCC_SYSCLKSource_HSE,RCC_SYSCLKSource_PLLCLK
  27. uint8_t RCC_GetSYSCLKSource(void);// 返回用作系统时钟的时钟源
  28. //返回值:0x00 HSI作为系统时钟,0x04 HSE作为系统时钟,0x08 PLL作为系统时钟
  29. void RCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK);//设置AHB时钟(HCLK)
  30. //输入:RCC_SYSCLK_Div1,RCC_SYSCLK_Div2,RCC_SYSCLK_Div4,RCC_SYSCLK_Div8,RCC_SYSCLK_Div16,
  31. //RCC_SYSCLK_Div32,RCC_SYSCLK_Div64,RCC_SYSCLK_Div128,RCC_SYSCLK_Div256,RCC_SYSCLK_Div512
  32. void RCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK);// 设置低速AHB时钟(PCLK1)
  33. //输入: RCC_HCLK_Div1, RCC_HCLK_Div2, RCC_HCLK_Div4, RCC_HCLK_Div8, RCC_HCLK_Div16
  34. void RCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK);// 设置高速AHB时钟(PCLK2)
  35. //输入:RCC_HCLK_Div1, RCC_HCLK_Div2, RCC_HCLK_Div4, RCC_HCLK_Div8, RCC_HCLK_Div16
  36. void RCC_ITConfig(uint8_t RCC_IT, FunctionalState NewState);// 使能或者失能指定的RCC中断
  37. //输入:RCC_IT_LSIRDY  LSI就绪中断->ENABLE或者DISABLE
  38. //RCC_IT_LSERDY  LSE就绪中断,RCC_IT_HSIRDY  HSI就绪中断
  39. //RCC_IT_HSERDY  HSE就绪中断,RCC_IT_PLLRDY  PLL就绪中断
  40. #ifndef STM32F10X_CL
  41. void RCC_USBCLKConfig(uint32_t RCC_USBCLKSource);// 设置USB时钟(USBCLK)
  42. //输入:RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5,USB时钟 = PLL时钟除以1.5
  43. RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1,USB时钟 = PLL时钟
  44. #else
  45. void RCC_OTGFSCLKConfig(uint32_t RCC_OTGFSCLKSource);//
  46. #endif /* STM32F10X_CL */
  47. void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2);// 设置ADC时钟(ADCCLK)
  48. //RCC_PCLK2_Div2,ADC时钟 = PCLK / 2;RCC_PCLK2_Div4,ADC时钟 = PCLK / 4;
  49. //RCC_PCLK2_Div6,ADC时钟 = PCLK / 6;RCC_PCLK2_Div8,ADC时钟 = PCLK / 8
  50. #ifdef STM32F10X_CL
  51. void RCC_I2S2CLKConfig(uint32_t RCC_I2S2CLKSource); //
  52. void RCC_I2S3CLKConfig(uint32_t RCC_I2S3CLKSource);//
  53. #endif /* STM32F10X_CL */
  54. void RCC_LSEConfig(uint8_t RCC_LSE);// 设置外部低速晶振(LSE)
  55. //输入:RCC_LSE_OFF,LSE晶振OFF;RCC_LSE_ON,LSE晶振ON;
  56. //RCC_LSE_Bypass,LSE晶振被外部时钟旁路
  57. void RCC_LSICmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能内部低速晶振(LSI)
  58. //输入:ENABLE或者DISABLE   (IWDG运行的话,LSI不能被失能)
  59. void RCC_RTCCLKConfig(uint32_t RCC_RTCCLKSource);//设置RTC时钟(RTCCLK)源(RTC时钟一经选定即不能更改,除非复位后备域)
  60. //输入:RCC_RTCCLKSource_LSE,选择LSE作为RTC时钟;RCC_RTCCLKSource_LSI,选择LSI作为RTC时钟;RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128,选择HSE时钟频率除以128作为RTC时钟
  61. void RCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState);// 使能或者失能RTC时钟
  62. //输入:ENABLE或者DISABLE
  63. void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks);// 返回时钟的频率
  64. //输入:指向结构RCC_ClocksTypeDef的指针,包含了各个时钟的频率(单位为Hz)
  65. void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能AHB外设时钟
  66. //输入:RCC_AHBPeriph_DMA,DMA时钟->ENABLE或者DISABLE;
  67. //RCC_AHBPeriph_SRAM,SRAM时钟;RCC_AHBPeriph_FLITF,FLITF时钟
  68. //RCC_AHBPeriph_DMA1,DMA1时钟;RCC_AHBPeriph_DMA2,DMA2时钟
  69. //RCC_AHBPeriph_CRC,CRC时钟;RCC_AHBPeriph_FSMC,FSMC时钟
  70. //RCC_AHBPeriph_SDIO,SDIO时钟
  71. void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能APB2外设时钟
  72. //输入:RCC_APB2Periph_AFIO,功能复用IO时钟->ENABLE或者DISABLE;
  73. //RCC_APB2Periph_GPIOA,GPIOA时钟;RCC_APB2Periph_GPIOB,GPIOB时钟;
  74. //RCC_APB2Periph_GPIOC,GPIOC时钟;RCC_APB2Periph_GPIOD,GPIOD时钟;
  75. //RCC_APB2Periph_GPIOE,GPIOE时钟;RCC_APB2Periph_ADC1,ADC1时钟;
  76. //RCC_APB2Periph_ADC2,ADC2时钟;RCC_APB2Periph_TIM1,TIM1时钟;
  77. //RCC_APB2Periph_SPI1,SPI1时钟;RCC_APB2Periph_USART1,USART1时钟;
  78. //RCC_APB2Periph_ALL,全部APB2外设时钟
  79. void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);// 使能或者失能APB1外设时钟
  80. //输入:RCC_APB1Periph_TIM2,TIM2时钟->ENABLE或者DISABLE;
  81. //RCC_APB1Periph_TIM3,TIM3时钟;RCC_APB1Periph_TIM4,TIM4时钟
  82. //RCC_APB1Periph_WWDG,WWDG时钟;RCC_APB1Periph_SPI2,SPI2时钟
  83. //RCC_APB1Periph_USART2,USART2时钟;RCC_APB1Periph_USART3,USART3时钟
  84. //RCC_APB1Periph_I2C1,I2C1时钟;RCC_APB1Periph_I2C2,I2C2时钟
  85. //RCC_APB1Periph_USB,USB时钟;RCC_APB1Periph_CAN,CAN时钟
  86. //RCC_APB1Periph_BKP,BKP时钟;RCC_APB1Periph_PWR,PWR时钟
  87. //RCC_APB1Periph_ALL,全部APB1外设时钟
  88. #ifdef STM32F10X_CL
  89. void RCC_AHBPeriphResetCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);//
  90. #endif /* STM32F10X_CL */
  91. void RCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);// 强制或者释放高速APB(APB2)外设复位
  92. //输入:同void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);函数的值
  93. void RCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);// 强制或者释放低速APB(APB1)外设复位
  94. //输入:同void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);函数的值
  95. //例:/* Enter the SPI1 peripheral to reset */
  96. //RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  97. /* Exit the SPI1 peripheral from reset */
  98. //RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE);
  99. void RCC_BackupResetCmd(FunctionalState NewState);// 强制或者释放后备域复位
  100. void RCC_ClockSecuritySystemCmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能时钟安全系统
  101. //输入:ENABLE或者DISABLE
  102. void RCC_MCOConfig(uint8_t RCC_MCO);// 选择在MCO管脚上输出的时钟源
  103. //输入:RCC_MCO_NoClock 无时钟被选中 ;RCC_MCO_SYSCLK 选中系统时钟;
  104. //RCC_MCO_HSI 选中HSI ;RCC_MCO_HSE 选中HSE ;
  105. //RCC_MCO_PLLCLK_Div2 选中PLL时钟除以2
  106. //警告:当选中系统时钟作为MCO管脚的输出时,注意它的时钟频率不超过50MHz(最大I/O速率)。
  107. FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG);// 检查指定的RCC标志位设置与否
  108. //输入:待检查的RCC标志位
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:41 | 显示全部楼层
  1. //RCC_FLAG_HSIRDY ,HSI晶振就绪;RCC_FLAG_HSERDY ,HSE晶振就绪;
  2. //RCC_FLAG_PLLRDY ,PLL就绪;RCC_FLAG_LSERDY ,LSI晶振就绪;
  3. //RCC_FLAG_LSIRDY ,LSE晶振就绪;RCC_FLAG_PINRST ,管脚复位 ;
  4. //RCC_FLAG_PORRST ,POR/PDR复位;RCC_FLAG_SFTRST ,软件复位 ;
  5. //RCC_FLAG_IWDGRST ,IWDG复位;RCC_FLAG_WWDGRST ,WWDG复位;
  6. //RCC_FLAG_LPWRRST ,低功耗复位
  7. //返回值:RCC_FLAG的新状态(SET或者RESET)
  8. //例:/* Test if the PLL clock is ready or not */
  9. //FlagStatus Status;
  10. //Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
  11. //if(Status == RESET)
  12. //{
  13. //...
  14. //}
  15. //else
  16. void RCC_ClearFlag(void);// 清除RCC的复位标志位
  17. //(可以清除的复位标志位有:RCC_FLAG_PINRST, RCC_FLAG_PORRST, //RCC_FLAG_SFTRST, RCC_FLAG_IWDGRST, RCC_FLAG_WWDGRST, RCC_FLAG_LPWRRST)
  18. ITStatus RCC_GetITStatus(uint8_t RCC_IT);// 检查指定的RCC中断发生与否
  19. //输入:RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就绪中断;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就绪中断
  20. //RCC_IT_HSIRDY,HSI晶振就绪中断;RCC_IT_HSERDY,HSE晶振就绪中断
  21. //RCC_IT_PLLRDY,PLL就绪中断;RCC_IT_CSS,时钟安全系统中断
  22. //返回值:RCC_IT的新状态
  23. //例:
  24. /* Test if the PLL Ready interrupt has occurred or not */
  25. //ITStatus Status;
  26. //Status = RCC_GetITStatus(RCC_IT_PLLRDY);
  27. //if(Status == RESET)
  28. //{
  29. //...
  30. //}
  31. //else
  32. //{
  33. //...
  34. //}
  35. void RCC_ClearITPendingBit(uint8_t RCC_IT);// 清除RCC的中断待处理位
  36. //RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就绪中断;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就绪中断
  37. //RCC_IT_HSIRDY,HSI晶振就绪中断;RCC_IT_HSERDY,HSE晶振就绪中断
  38. //RCC_IT_PLLRDY,PLL就绪中断;RCC_IT_CSS,时钟安全系统中断
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:42 | 显示全部楼层
五、实例详解
  1. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//如果定义了这些系统时钟将设为24M,如果没有定义则为72M
  2. /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
  3. #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
  4. #else
  5. /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
  6. /* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
  7. /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
  8. /* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
  9. /* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
  10. #define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000      //系统时钟默认值的定义 ,如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8000000
  11. /*只需修改以上几句就可以自动设置使用外部倍频作为系统时钟,如果以上宏都未定义则在下边把内部高速时钟作为系统时钟*/
  12. #endif
  13. /*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
  14.      on STM3210E-EVAL board (STM32 High density and XL-density devices) or on
  15.      STM32100E-EVAL board (STM32 High-density value line devices) as data memory */
  16. #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//内外部SRAM选择
  17. /* #define DATA_IN_ExtSRAM */
  18. #endif
  19. /*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
  20.      Internal SRAM. */
  21. /* #define VECT_TAB_SRAM */
  22. #define VECT_TAB_OFFSET  0x0 /*!< Vector Table base offset field. //向量表的基址偏移量
  23.                                   This value must be a multiple of 0x100. */
  24. /*******************************************************************************
  25. *  Clock Definitions;以下为把系统时钟的定义值传给系统内核时钟变量,如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8M
  26. *******************************************************************************/
  27. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  28.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_HSE;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
  29. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  30.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_24MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
  31. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  32.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_36MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
  33. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  34.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_48MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
  35. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  36.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_56MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
  37. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  38.   uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_72MHz;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
  39. #else /*!< HSI Selected as System Clock source */
  40.   uint32_t SystemCoreClock         = HSI_VALUE;        /*!< System Clock Frequency (Core Clock) 如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8000000*/
  41. #endif
  42. __I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};//AHB配方表
  43. /**
  44.   * @}
  45.   */
  46. /** @addtogroup STM32F10x_System_Private_FunctionPrototypes
  47.   * @{
  48.   */
  49. /*********************************************************************************
  50.                以下为函数声明
  51. *********************************************************************************/
  52. static void SetSysClock(void); //设置系统时钟的函数声明
  53. //以下为根据不同的系统时钟的定义来声明用到的相应的函数,为后面的函数调用做好准备
  54. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  55.   static void SetSysClockToHSE(void);
  56. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  57.   static void SetSysClockTo24(void);
  58. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  59.   static void SetSysClockTo36(void);
  60. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  61.   static void SetSysClockTo48(void);
  62. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  63.   static void SetSysClockTo56(void);
  64. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  65.   static void SetSysClockTo72(void);
  66. #endif
  67. #ifdef DATA_IN_ExtSRAM //外部SRAM选择后的初始化函数声明
  68.   static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
  69. #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 14:43 | 显示全部楼层
  1. /**
  2.   * @}
  3.   */
  4. /** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Functions
  5.   * @{
  6.   */
  7. /**
  8.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Setup the microcontroller system
  9.   *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
  10.   *         SystemCoreClock variable.
  11.   * [url=home.php?mod=space&uid=536309]@NOTE[/url]   This function should be used only after reset.
  12.   * @param  None
  13.   * @retval None
  14.   */
  15. void SystemInit (void)//系统初始化函数,设置系统的时钟及时钟中断(在startup_stm32f10x_md.s中调用)(复位RCC时钟配置为默认状态,直到设置时钟函数)
  16. {
  17.   /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  18.   /* Set HSION bit */
  19.   RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //内部高速时钟使能,内部8MHz时钟开启
  20.   /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
  21. #ifndef STM32F10X_CL
  22.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;//MCO微控制器没有时钟输出(对外部引脚),ADC预分频PCLK2 2分频后作为ADC时钟,APB预分频HCLK不分频,AHB预分频SYSCLK不分频,HSI作为系统时钟
  23.                                     //HSI作为系统时钟输出(已输出),SYSCLK=PCLK=PCLK1=PCLK2=8M,ADCCLK=1/2(PCLK2)=4M
  24. #else
  25.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;//同上;RCC->CFGR的27位为保留位始终为0 ,HSI作为系统时钟输出(未输出原因为未编译)
  26. #endif /* STM32F10X_CL */
  27.   /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  28.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;//时钟监测器关闭,HSE振荡器关闭
  29.   /* Reset HSEBYP bit */
  30.   RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;//外部4-25MHz振荡器没有旁路
  31.   /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  32.   RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; //PLL时钟1.5倍分频作为USB时钟,PLL 2倍频输出,HSE不分频,HSI时钟2分频后作为PLL输入时钟
  33.                                      //PLLCLK=HSICLK=8M(还未输出),HSECLK=HSEOSC,USBCLK=PLLCLK/1.5 ,除PLL外其他分频系数都为0
  34. #ifdef STM32F10X_CL
  35.   /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  36.   RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;//CR中的26和28位置0
  37.   /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  38.   RCC->CIR = 0x00FF0000;//清除中断标志,关闭一些中断
  39.   /* Reset CFGR2 register */
  40.   RCC->CFGR2 = 0x00000000; //没有此寄存器
  41. #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  42.   /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  43.   RCC->CIR = 0x009F0000;//清除中断标志,关闭一些中断
  44.   /* Reset CFGR2 register */
  45.   RCC->CFGR2 = 0x00000000; //没有此寄存器
  46. #else
  47.   /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  48.   RCC->CIR = 0x009F0000; //清除中断标志,关闭一些中断
  49. #endif /* STM32F10X_CL */
  50.
  51. #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  52.   #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  53.     SystemInit_ExtMemCtl();//如果宏定义了外部SRAM则对其初始化控制
  54.   #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
  55. #endif
  56.   /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  57.   /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  58.   SetSysClock();//设置系统时钟
  59. #ifdef VECT_TAB_SRAM
  60.   SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. 向量表放在内部SRAM中*/
  61. #else
  62.   SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. 向量表放在内部flash中*/
  63. #endif
  64. }
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 20:22 | 显示全部楼层
  1. /**
  2.   * @brief  Update SystemCoreClock according to Clock Register Values
  3.   * @note   None
  4.   * @param  None
  5.   * @retval None
  6.   */
  7. void SystemCoreClockUpdate (void)
  8. {
  9.   uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0;
  10. #ifdef  STM32F10X_CL
  11.   uint32_t prediv1source = 0, prediv1factor = 0, prediv2factor = 0, pll2mull = 0;
  12. #endif /* STM32F10X_CL */
  13. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  14.   uint32_t prediv1factor = 0;
  15. #endif /* STM32F10X_LD_VL or STM32F10X_MD_VL or STM32F10X_HD_VL */
  16.
  17.   /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  18.   tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
  19.   switch (tmp)
  20.   {
  21.     case 0x00:  /* HSI used as system clock */
  22.       SystemCoreClock = HSI_VALUE;
  23.       break;
  24.     case 0x04:  /* HSE used as system clock */
  25.       SystemCoreClock = HSE_VALUE;
  26.       break;
  27.     case 0x08:  /* PLL used as system clock */
  28.       /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
  29.       pllmull = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
  30.       pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
  31.
  32. #ifndef STM32F10X_CL
  33.       pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
  34.
  35.       if (pllsource == 0x00)
  36.       {
  37.         /* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
  38.         SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
  39.       }
  40.       else
  41.       {
  42. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  43.        prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
  44.        /* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
  45.        SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
  46. #else
  47.         /* HSE selected as PLL clock entry */
  48.         if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
  49.         {/* HSE oscillator clock divided by 2 */
  50.           SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
  51.         }
  52.         else
  53.         {
  54.           SystemCoreClock = HSE_VALUE * pllmull;
  55.         }
  56. #endif
  57.       }
  58. #else
  59.       pllmull = pllmull >> 18;
  60.
  61.       if (pllmull != 0x0D)
  62.       {
  63.          pllmull += 2;
  64.       }
  65.       else
  66.       { /* PLL multiplication factor = PLL input clock * 6.5 */
  67.         pllmull = 13 / 2;
  68.       }
  69.
  70.       if (pllsource == 0x00)
  71.       {
  72.         /* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
  73.         SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
  74.       }
  75.       else
  76.       {/* PREDIV1 selected as PLL clock entry */
  77.
  78.         /* Get PREDIV1 clock source and division factor */
  79.         prediv1source = RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1SRC;
  80.         prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
  81.
  82.         if (prediv1source == 0)
  83.         {
  84.           /* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
  85.           SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
  86.         }
  87.         else
  88.         {/* PLL2 clock selected as PREDIV1 clock entry */
  89.
  90.           /* Get PREDIV2 division factor and PLL2 multiplication factor */
  91.           prediv2factor = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV2) >> 4) + 1;
  92.           pll2mull = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PLL2MUL) >> 8 ) + 2;
  93.           SystemCoreClock = (((HSE_VALUE / prediv2factor) * pll2mull) / prediv1factor) * pllmull;
  94.         }
  95.       }
  96. #endif /* STM32F10X_CL */
  97.       break;
  98.     default:
  99.       SystemCoreClock = HSI_VALUE;
  100.       break;
  101.   }
  102.
 楼主| Tennasi 发表于 2016-10-30 20:26 | 显示全部楼层
  1. /* Compute HCLK clock frequency ----------------*/
  2.   /* Get HCLK prescaler */
  3.   tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
  4.   /* HCLK clock frequency */
  5.   SystemCoreClock >>= tmp;
  6. }
  7. /**
  8.   * @brief  Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers.
  9.   * @param  None
  10.   * @retval None
  11.   */
  12. static void SetSysClock(void)//根据不同的宏定义,设置不同的系统时钟
  13. {
  14. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  15.   SetSysClockToHSE();
  16. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  17.   SetSysClockTo24();
  18. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  19.   SetSysClockTo36();
  20. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  21.   SetSysClockTo48();
  22. #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  23.   SetSysClockTo56();
  24. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  25.   SetSysClockTo72();
  26. #endif
  27. /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
  28.     source (default after reset) */
  29. }
  30. /**
  31.   * @brief  Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f10x.s
  32.   *          before jump to __main
  33.   * @param  None
  34.   * @retval None
  35.   */
  36. #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  37. /**
  38.   * @brief  Setup the external memory controller.
  39.   *         Called in startup_stm32f10x_xx.s/.c before jump to main.
  40.   *        This function configures the external SRAM mounted on STM3210E-EVAL
  41.   *         board (STM32 High density devices). This SRAM will be used as program
  42.   *         data memory (including heap and stack).
  43.   * @param  None
  44.   * @retval None
  45.   */
  46. void SystemInit_ExtMemCtl(void)
  47. {
  48. /*!< FSMC Bank1 NOR/SRAM3 is used for the STM3210E-EVAL, if another Bank is
  49.   required, then adjust the Register Addresses */
  50.   /* Enable FSMC clock */
  51.   RCC->AHBENR = 0x00000114;
  52.   /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks */
  53.   RCC->APB2ENR = 0x000001E0;
  54. /* ---------------  SRAM Data lines, NOE and NWE configuration ---------------*/
  55. /*----------------  SRAM Address lines configuration -------------------------*/
  56. /*----------------  NOE and NWE configuration --------------------------------*/
  57. /*----------------  NE3 configuration ----------------------------------------*/
  58. /*----------------  NBL0, NBL1 configuration ---------------------------------*/
  59.   GPIOD->CRL = 0x44BB44BB;
  60.   GPIOD->CRH = 0xBBBBBBBB;
  61.   GPIOE->CRL = 0xB44444BB;
  62.   GPIOE->CRH = 0xBBBBBBBB;
  63.   GPIOF->CRL = 0x44BBBBBB;
  64.   GPIOF->CRH = 0xBBBB4444;
  65.   GPIOG->CRL = 0x44BBBBBB;
  66.   GPIOG->CRH = 0x44444B44;
  67.
  68. /*----------------  FSMC Configuration ---------------------------------------*/
  69. /*----------------  Enable FSMC Bank1_SRAM Bank ------------------------------*/
  70.   FSMC_Bank1->BTCR[4] = 0x00001011;
  71.   FSMC_Bank1->BTCR[5] = 0x00000200;
  72. }
  73. #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
  74. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  75. /**
  76.   * @brief  Selects HSE as System clock source and configure HCLK, PCLK2
  77.   *          and PCLK1 prescalers.
  78.   * @note   This function should be used only after reset.
  79.   * @param  None
  80.   * @retval None
  81.   */
  82. static void SetSysClockToHSE(void)
  83. {
  84.   __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  85.   /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  86.   /* Enable HSE */
  87.   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  88.   /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  89.   do
  90.   {
  91.     HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
  92.     StartUpCounter++;
  93.   } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  94.   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
  95.   {
  96.     HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  97.   }
  98.   else
  99.   {
  100.     HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  101.   }
  102.   if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
  103.   {
  104. #if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
  105.     /* Enable Prefetch Buffer */
  106.     FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
  107.     /* Flash 0 wait state */
  108.     FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
  109. #ifndef STM32F10X_CL
  110.     FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
  111. #else
  112.     if (HSE_VALUE <= 24000000)
  113. {
  114.       FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
  115. }
  116. else
  117. {
  118.       FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
  119. }
  120. #endif /* STM32F10X_CL */
  121. #endif
  122.     /* HCLK = SYSCLK */
  123.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
  124.
  125.     /* PCLK2 = HCLK */
  126.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
  127.
  128.     /* PCLK1 = HCLK */
  129.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
  130.
  131.     /* Select HSE as system clock source */
  132.     RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
  133.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;
  134.     /* Wait till HSE is used as system clock source */
  135.     while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x04)
  136.     {
  137.     }
  138.   }
  139.   else
  140.   { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
  141.          configuration. User can add here some code to deal with this error */
  142.   }
  143. }
  144. #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  145. static void SetSysClockTo72(void)//系统时钟设置为72M:SYSCLK=72M,HCLK=72M,PCLK1=36M(最高36M),PCLK2=72M,ADCCLK=36M,
  146. {
  147.   __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;//启动计数,HSE状态
  148.   /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  149.   /* Enable HSE */
  150.   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);//HSE使能
  151.   /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  152.   do //循环,直到HSE使能成功或者超时
  153.   {
  154.     HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
  155.     StartUpCounter++;
  156.   } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  157.   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
  158.   {
  159.     HSEStatus = (uint32_t)0x01;//HSE使能成功
  160.   }
  161.   else
  162.   {
  163.     HSEStatus = (uint32_t)0x00;//HSE使能不成功
  164.   }
  165.   if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)//HSE使能成功
  166.   {
  167.     /* Enable Prefetch Buffer */
  168.     FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;//flash缓存使能
  169.     /* Flash 2 wait state */
  170.     FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);//
  171.     FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;//
  172.     /* HCLK = SYSCLK */
  173.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;//RCC_CFGR_HPRE_DIV1=0,CFGR中的值不变
  174.
  175.     /* PCLK2 = HCLK */
  176.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;//RCC_CFGR_PPRE2_DIV1=0,CFGR中的值不变
  177.
  178.     /* PCLK1 = HCLK/2 */
  179.     RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;//低速APB预分频把HCLK 2分频,APB1CLK=HCLK/2
  180. #ifdef STM32F10X_CL
  181.     /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
  182.     /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
  183.     /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
  184.
  185.     RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
  186.                               RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
  187.     RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
  188.                              RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
  189.     /* Enable PLL2 */
  190.     RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
  191.     /* Wait till PLL2 is ready */
  192.     while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
  193.     {
  194.     }
Soraka 发表于 2016-10-31 21:39 | 显示全部楼层
PLL 为锁相环倍频输出,并不算一个独立的时钟源
