举报
shisizai 发表于 2016-11-22 10:10 感谢感谢,一直这么热心! 我把频率降到了3k,发热依旧较为严重;后来我在上部并联了一个mos管,现在在24V ...
chunyang 发表于 2016-11-21 22:12 发热说明导通内阻过大,检查驱动是否不足。另外,开关频率不宜过高。
shisizai 发表于 2016-11-21 19:05 大神,增加了软启动,现在电机可以转了。但是调速的时候半桥上部Q1管(IRF540)发热很严重,是什么原因呢? ...
chunyang 发表于 2016-11-15 21:14 就是控制瞬态电流的最大值,这样可以降低对前级和供电系统的冲击,是为“软”。 ...
shuidi_wangdan 发表于 2016-11-15 16:20 什么是软启动?
chunyang 发表于 2016-11-13 23:08 软启动当然更好,注意这里控制的是电流而非电压,但起始门限仍然要满足电机+负载的要求,软启动只是降低 ...
皈依 发表于 2016-11-14 08:20 比如驱动板驱动电流和电机启动电流,额定电流,电压之类的,如果驱动能力不足,会有这种只响不转的情况 ...
shisizai 发表于 2016-11-13 09:29 大神 能具体说下电参数是指什么么
shisizai 发表于 2016-11-13 09:29 嗯嗯 我也怀疑是启动电流的问题,现在想在启动的时候让PWM占空比缓慢增加到额定值,降低启动电压,不知道 ...
tyw 发表于 2016-11-13 13:24 drv8701输出有上百mA,作为H桥mos管驱动是足够了. 问题是H桥mos管型号没有,还不好判断.看下4个mos管什么型 ...
shisizai 发表于 2016-11-13 11:03 用的TI的DRV8701驱动芯片,芯片手册附上。pwm用的msp430写的,电机的型号不知道,正常工作条件时24V,15A ...
本版积分规则 发表回复
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
25
192
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
