指教大功率恒流源电路原理的合理性,谢谢
3017|22
autooy|  楼主 | 2016-12-12 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想设计一个0-40A的大功率可调恒流源电路,想通过Vref对应的0-3.3V来控制对应的电流输出.运放使用的是OP07,有人说这个运放带宽太窄,实现不了这个功能!原理如下设计不知道能否实现;反正现在我只要打开电源,基本是满负荷运行,无法实现可控,比如我要实现10A稳定输出的功能;
我的设计意图:DAC输出0-3.3V,放大2倍(因为MOS管推动需要3.2V以上才行),然后跟RS采样电阻反馈回来的电压比较后推动MOS管达到稳定控制恒流源的目的,希望有经验的工程师指教!
zyj9490| | 2016-12-12 22:56 | 只看该作者
环路增益太大,失控了,你要降低上驱动MOS的OP的增益,如100倍,加一个小电容,相位校正。
autooy|  楼主 | 2016-12-12 23:01 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-12-12 22:56
环路增益太大,失控了,你要降低上驱动MOS的OP的增益,如100倍,加一个小电容,相位校正。 ...
我这个电路参数调整OK,可以实现需要的功能不?
zyj9490| | 2016-12-12 23:05 | 只看该作者
完全可以,你的信号(ref is dc)。
zyj9490| | 2016-12-12 23:11 | 只看该作者
环路增益控制在10000,器件包括信号,电源要求很高的。温漂要小,带宽要小。万分之一的精度有点难度,包括布线,漏电流都要考量。
zyj9490| | 2016-12-12 23:17 | 只看该作者
最大能输出66A的电流吗,一个管子行吗?
autooy|  楼主 | 2016-12-12 23:36 | 只看该作者
我的是DAC肯定是直流电压
autooy|  楼主 | 2016-12-12 23:37 | 只看该作者
我是200A的管子,3个并联驱动的.
autooy|  楼主 | 2016-12-12 23:41 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-12-12 23:36
容易自激振盪,见下述外接的电容。;閘极电阻太大,小至不使运放振盪为限;下方改成一个正相100倍即可,而原 ...
autooy|  楼主 | 2016-12-12 23:43 | 只看该作者
外接电容呢?
autooy|  楼主 | 2016-12-12 23:46 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-12-12 23:11
环路增益控制在10000,器件包括信号,电源要求很高的。温漂要小,带宽要小。万分之一的精度有点难度,包括 ...
我现在的这个环路是100倍增益呀,那个我可以换成正相放大75倍,刚好40A时达到3V的设计,估计OP运放需要换高速的,否则带宽不够!
戈卫东| | 2016-12-12 23:56 | 只看该作者
MOS管线性应用,并联电流是不均的,可能会相差很大。
shisizai| | 2016-12-13 10:17 | 只看该作者
autooy 发表于 2016-12-12 23:46
我现在的这个环路是100倍增益呀,那个我可以换成正相放大75倍,刚好40A时达到3V的设计,估计OP运放需要换 ...
请教一下,你的电路是通过不断地反馈控制mos管的通断,从而实现调流,运放换高速的是担心输出通断频率不够么?而且这和它的带宽有什么关系?
autooy|  楼主 | 2016-12-13 10:49 | 只看该作者
shisizai 发表于 2016-12-13 10:17
请教一下,你的电路是通过不断地反馈控制mos管的通断,从而实现调流,运放换高速的是担心输出通断频率不 ...
是这样的,因为OP07的卷积带宽太窄,导致反馈来不及,使得它容易失控,换为OP37A或者G的即可;输入失调电压比较低;同时;采样电阻需要换大一些,这样纹波更低一些。
autooy|  楼主 | 2016-12-13 11:02 | 只看该作者
感谢上面的各位朋友的回复;
第一;MOS管并联得采用均流电路实现;
第二:运放得选取高速达到10Mhz以上,且失调电压VOS低的芯片;我选取的是OP37A,失调电压10uV
第三:MOS管的保护电路得加上;
第四:采样电阻不可太低,容易失调;
结贴@谢谢各位@
电子0| | 2016-12-13 11:09 | 只看该作者
请问为何有些反馈回路,是经过一个跟随器,但有些是直接接回输入端的? 和精度有关的吗?
电子0| | 2016-12-13 11:37 | 只看该作者
autooy 发表于 2016-12-13 11:02
感谢上面的各位朋友的回复;
第一;MOS管并联得采用均流电路实现;
第二:运放得选取高速达到10Mhz以上,且 ...
请问mos管如何做均流的?串大功率电阻再并联吗?
另外mos管的保护如何做的?
shisizai| | 2016-12-13 11:52 | 只看该作者
另外mos管的保护如何做的? ...
我串过1欧的康铜丝,但是效果不好,有的时候还是会某一个发热,可能是阻值不够吧,不知道楼主的办法是什么
zyj9490| | 2016-12-13 18:09 | 只看该作者
电子0 发表于 2016-12-13 11:09
请问为何有些反馈回路,是经过一个跟随器,但有些是直接接回输入端的? 和精度有关的吗? ...
阻抗变换,主要是克服源阻抗对误差的影响,如分压电阻取的信号,跟精度有关。
一事无成就是我| | 2016-12-13 21:23 | 只看该作者
40A电流,不是这么找死的吧,假设MOS压降是1V(极限中的极限),功耗就是40W,卖烧烤的节奏。这种要用PWM,98年的时候做过80A/36V的,PWM的话调整率和精度要比模拟的低一些
个人签名:大功率开关电源、YAG激光器、光纤及脉冲激光器系统设计与研发. 工作Q:417179642
337
