[STC单片机] STC15F2K60S2用PWM模拟输出DA有一小段输出不对,有谁遇到过这...
1815|0
 楼主| yiyetianfang 发表于 2017-1-10 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15F2K60S2用PWM模拟输出DA有一小段输出不对,PWM值在32-5968之间,总的是6000.PWM值在5949-5967输出不对,输出电压在2.52-3.2V。其他的值都对,pwm值在5968-6000(大于5968,就强制等于5968)直接也输出正常。
#define     PWM_DUTY        6000
#define     PWM_HIGH_MIN    32              //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define     PWM_HIGH_MAX    (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
void DAC_init();
void LoadPWM(u16 i);
u16     PWM_high,PWM_low;   //中间变量,用户请勿修改。
sbit    P_PWM = P3^5;       //定义PWM输出引脚。
void DAC_init()
          P_PWM = 0;
    P3M1 &= ~(1 << 5);  //P3.5 设置为推挽输出
    P3M0 |=  (1 << 5);
    TR0 = 0;        //停止计数
    ET0 = 1;        //允许中断
    PT0 = 1;        //高优先级中断
    TMOD &= ~0x03;  //工作模式,0: 16位自动重装
    AUXR |=  0x80;  //1T
    TMOD &= ~0x04;  //定时
    INT_CLKO |=  0x01;  //输出时钟
    TH0 = 0;
    TL0 = 0;
    TR0 = 1;    //开始运行
    EA = 1;
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
void    LoadPWM(u16 i)
    u16 j;
    if(i > PWM_HIGH_MAX)        i = PWM_HIGH_MAX;   //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
    if(i < PWM_HIGH_MIN)        i = PWM_HIGH_MIN;   //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
    j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
    i = 65536UL - i;            //计算PWM高电平时间
    EA = 0;
    PWM_high = i;   //装载PWM高电平时间
    PWM_low  = j;   //装载PWM低电平时间
    EA = 1;
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 1   //每次电平变化,中断进入赋值下一个电平的时间
    if(P_PWM)
        TH0 = (u8)(PWM_low >> 8);   //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
        TL0 = (u8)PWM_low;
    else
        TH0 = (u8)(PWM_high >> 8);  //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
        TL0 = (u8)PWM_high;
