[应用相关] 延时程序死机问题
954|10
 楼主| bbapple 发表于 2017-1-19 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中运行到延时程序,程序就好像死机了,什么反应都没有了。。。
handleMessage 发表于 2017-1-19 18:42 | 显示全部楼层
延时程序能进入吗?
zhouhuanの 发表于 2017-1-19 18:48 | 显示全部楼层
贴程序看下吧,这么说看不出什么原因。。。
 楼主| bbapple 发表于 2017-1-19 18:49 | 显示全部楼层
void delayms(unsigned int tt) {
    unsigned int t;                    //   ?
     for(;tt>0;tt--)
       for(t=230;t>0;t--)        //  ?
这已经把程序中大部分都删除了,就留一个延时程序了,真正原因还是没找到啊!
wanglaojii 发表于 2017-1-19 18:58 | 显示全部楼层
是不是无符号类型减不到0?
laozhongyi 发表于 2017-1-19 18:59 | 显示全部楼层
无符号的 在MDK或是其他IDE下不能简单判断 大于(小于0)0。。
Edisons 发表于 2017-1-19 19:05 | 显示全部楼层
是不是一直在死循环没哟跳出来。
_gege 发表于 2017-1-19 19:07 | 显示全部楼层
for下面都加括号试试,其实都省略大括号也是可以的。
Mozarts 发表于 2017-1-19 19:13 | 显示全部楼层
这个是while还是for循环呢?
Listate 发表于 2017-1-19 19:14 | 显示全部楼层
感觉是不是定义的数据类型不对呢?
643757107 发表于 2017-1-19 21:02 | 显示全部楼层
     for(;tt>0;tt--)
这个问题吧,改成大于等于0.
