CCS save memory导出数据转化为十进制问题
4486|17
 楼主| qyfh2005 发表于 2017-2-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS save memory 数据存储问题
采用CCSsave memory存储变量名为ad_data[0]中的数据,该数据的定义为float ad_data[12]该数据十进制范围为大于-1,小于1。存储步骤如下
导出数据为32位16进制浮点数,数据文件见附件32-Bit-Hex-C.dat。具体内容见附件:
编制matlab 程序Read_CCS_Data.m,matlab程序如下,也可在附件中下载。
% Read *dat file of CCS6.0
% xiahouzuoxin
% 2014.04.21
clc;clear all;close all;
% 对话框选择*.dat文件
[fname,pname]=uigetfile(...
    {'*.dat';'*.*'},'Input *.dat File');
fid = fopen(fullfile(pname,fname));
fseek(fid, 23,-1);  % 去文件头, 21字节,如 1651 1 80000006 0 100
% 按指定格式读取解析,并转化为十进制数
fm = 4;
switch (fm)
    case 4  % 按4Byte格式读,如 0x 80000000
        x = textscan(fid, '%2s %8s');
        z(:,1) = hex2dec(x{2});
    case 2 % 按2Byte格式读,如 0x 8000 0000
        x = textscan(fid, '%2s %4s %4s');
        z(:,1) = hex2dec(x{3});
        z(:,2) = hex2dec(x{2});
    case 1 % 按1Byte格式读,如 0x 80 00 00 00
        x = textscan(fid, '%2s %2s %2s %2s %2s');
        z(:,1) = hex2dec(x{5});
        z(:,2) = hex2dec(x{4});
        z(:,3) = hex2dec(x{3});
        z(:,4) = hex2dec(x{2});
    otherwise
        z = [];
end
if ~isempty(z)
    [h w] = size(z);
    % 将数据处理代码放在这里
y = zeros(h,w);
for i = 1:h
    for j = 1:w
        sign = bitget(z(i,j),32); %将数据转化为二进制数,并获取二进制数上的某位
        exponent = bitget(z(i,j),24:31) * 2.^(0:7).';
        fraction = bitget(z(i,j),1:23) * 2.^(-23:-1).';
        y(i,j) = (-1)^sign * (1+fraction) * 2^(exponent-127);
    end
end
end
fclose(fid);
plot(y(10:2000,1))
3216进制浮点数转换位10进制数时,出现前2013个数是正确的( 1),2013个以后是错误的( 2)。多次结果都是2013之前的数据转换是正确的,2013个以后的数据转换是错误的。
12013个数据读取后的结果
2 2013个数据以后的结果
经过多次验证,Matlab转换程序转换CCS 变量观察窗口中的数据是正确的。
问题是否出在CCS save memory
还请专家给出指导,谢谢!
wwppd 发表于 2017-2-21 22:38 | 显示全部楼层
是不是只有一半的数据?
wwppd 发表于 2017-2-21 22:48 | 显示全部楼层
以前用的CCS还是设置的定义的变量类型。
 楼主| qyfh2005 发表于 2017-2-22 15:48 | 显示全部楼层
也不是一半的数据,采集了3000个点,2014个点之后的数据变换后是错误的,不知为什么,还请多多指导,谢谢!
232321122 发表于 2017-2-22 22:22 | 显示全部楼层
这个定义不一样吧。
232321122 发表于 2017-2-22 22:31 | 显示全部楼层
就是设置的固定位数的float才行吧。
tongbu2015 发表于 2017-2-22 23:10 | 显示全部楼层
这个不是很复杂的哈
tongbu2015 发表于 2017-2-22 23:11 | 显示全部楼层
主要是注意float型数据跟整形数据间的转换即可
zhangbo1985 发表于 2017-2-22 23:34 | 显示全部楼层
这个memory中的数据直接导出来的话可以使二进制的,,也可以是16进制的
zhangbo1985 发表于 2017-2-22 23:35 | 显示全部楼层
直接是是十进制的没见人做过的额,,这个需要将导出来的文件的再做一次转换的
chuntian2016 发表于 2017-2-22 23:48 | 显示全部楼层
直接导出十进制的数据的没见过的
chybeyond 发表于 2017-2-23 20:55 | 显示全部楼层
为什么不用matlab直接去操作CCS读取数据,不用保存转换
 楼主| qyfh2005 发表于 2017-2-24 17:12 | 显示全部楼层
是用到matlab调用dsp R232串口吗?请多多指教,谢谢!
 楼主| qyfh2005 发表于 2017-2-28 14:59 | 显示全部楼层
我安装的CCS6和matlab2010b,老是出现错误信息:Cannot start CCS application (COM error code:
    0x80040154). Verify that your CCS software is
    installed and configured properly
求指教,谢谢!
vibra2016 发表于 2017-2-28 18:41 | 显示全部楼层
这个直接导出十进制的文件的是不容易实现的
小清新941006 发表于 2019-6-29 15:14 | 显示全部楼层
我想请问您在save memory 保存你所想要的数组的数据,设定好数据的类型和起始地址,我发现ccs只能保存该值一次,它不是循环保存的,你想保存3000个ad_data[0]的数据,可实际上他保存的是从ad_data[0]开始的向下3000个数据。
我家哥哥酷酷的 发表于 2019-9-23 20:43 | 显示全部楼层
请问您怎么弄的啊
zhangmangui 发表于 2019-9-30 22:34 | 显示全部楼层
我想请问您在save memory 保存你所想要的数组的数据,设定好数据的类型和起始地址,我发现ccs只能保存该值 ...
那就要将你的数据从其实地址开始往后存储  这样导出的时候  通过首地址+长度的方式就可以导出了
