首先谢谢大家先,这是一个比较简单的开关电路,正激式的。我用示波器两个探头进行测试,发现变压器初级A点波形是一个矩形波,高电平390V,低电平0V,开关频率为150K,占空比为0.93,而变压器次级B点波形为一个交流矩形波,正向电压为+5V,负向电压为—30V,在这里小弟有一个不明白的地方,想请教一下大家,望指点:<br />1.当A点波形为高电平390V时,B点对应波形为正向电压5V;当A点波形为低电平0V时,B点对应波形为负向电压-35V;<br /><br />根据这个电路分析,当开关管关闭时,变压器初级处于储能状态,为高电平390V,那么此时次级B点不应该有正向电压5V才对呀,因为既然处于储能状态,是通过什么向次级输送能量的呢?后面-35V比较好了解,因为开关管导通时,变压器处于释放能量状态,故向次级输出能量,是吧!<br /><br />看在小弟辛辛苦苦打字的份上,请大家赐教!不胜感激 |
