[技术问答] 芯片烧毁
6217|37
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用新唐m0518的芯片自己做了块板子,手上有几片官网上买的芯片,焊上去之后发现很头疼的问题:接上仿真器跑着跑着芯片就烧了。我测量了电源脚,接地脚,LDO脚1.8V,还有复位,晶振,ICE脚电压与好的板子比较都正常,电源3.3V,AMS1117-3.3的,仿真器官网买的,特意确认了电压也是3.3V。
刚开始仿真时突然发现连不上了,然后发现15,16脚VDD和VSS之间冒火花,难道是电容没焊好或者距离太远了?于是补焊了电源滤波电容100nf的,后来又加了一颗,直接割了绿油焊在引脚边上。开始以为OK了结果没过一会又烧了,这回好像是两个IO口冒的火花,这尼玛太郁闷了,从来没碰到过电压正常还烧芯片的。检查引脚跟资料上引脚定义核对,没问题。难道几个驱动灌电流太大了,然后就重新焊了块最小系统,焊上电源芯片测试,问题依旧,刚开始是好的,但是十几分钟半个小时左右又烧了。
程序部分,裸奔的没带系统,系统初始化里基本上是成熟的程序里复制黏贴的,IO口基本都设置成推挽输出模式。其它基本就按键检测串口发条信息这样的测试代码。
这几天一直在搞这个事情,简直头大,能想到的地方都检查过了。有没有哪位大神看了之后能指点一二。谢谢了!
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 11:14 | 显示全部楼层
电路图截了一部分芯片周围的,画图功夫不到家画的丑就不全放上来了。Y1是晶振,R1C1是复位电路,官方的10k10uF组合,C2C6是0.1uf电源滤波,C5接LDO
芯片周围线宽是0.2mm的,这个芯片引脚密,芯片上电源线也是0.2的
首先谢谢大家的指教,再贴个原理图出来。
芯片外围电路截图
芯片外围电路截图
电源部分
电源部分
芯片部分
芯片部分
joing1999 发表于 2017-3-13 11:29 | 显示全部楼层
用个带显示电流的电源,接上仿真器的接口,注意电流的数值,看看会不会烧。你这种情况算很严重的,估计是板子设计或者接线有错。
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 11:33 | 显示全部楼层
用个带显示电流的电源,接上仿真器的接口,注意电流的数值,看看会不会烧。你这种情况算很严重的,估计是板 ...
刚开始几分钟都是正常的,电流在10mA以内,但是烧的时候电流非常不稳定,一直跳,完了几秒钟后就是完全烧了电流就是几百mA了
要说一开始就烧芯片那就好办了,肯定是电源部分有问题,但是跑一会再烧这是个什么鬼,有一次晚上调试了都是正常的,再拿回家打算继续调试,结果仿真器插上没反应,烧了。。。
wkshengren 发表于 2017-3-13 12:00 | 显示全部楼层
是否接地良好?接地良好的情况下考虑并联TVS试一下
momososo 发表于 2017-3-13 12:41 | 显示全部楼层
看图上铺铜距离元件pad很近
画的时候设定多少mil?
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 12:55 | 显示全部楼层
看图上铺铜距离元件pad很近
画的时候设定多少mil?
4mil,规则设置了4mil
lfc315 发表于 2017-3-13 13:05 | 显示全部楼层
1.可能整套系统里,有哪里与220V电网隔离不好;比如仿真器与电脑连接,电脑的适配器与220V隔离不好。
2.周围容易产生静电;
3.楼主发sao了,乱放电。
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 13:11 | 显示全部楼层
2.周 ...
都烧了十几片芯片了,一直在试,在找原因,7、8块钱一片烧不起啊。电源用的专门的设备,其它好的板子也一直在用,电脑仿真器也用同一个
mana1199 发表于 2017-3-13 13:33 | 显示全部楼层
不管其他地方有没有错,先把你复位电路的电容改过来!!!!!!
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 13:37 | 显示全部楼层
什么问题?请赐教
sjnh 发表于 2017-3-13 13:40 | 显示全部楼层
冒火花,特别是刚连接的时候,估计是电路板的地与仿真器的地不在一个电位上,查查计算机的地线、电路板的地线;
mana1199 发表于 2017-3-13 13:42 | 显示全部楼层
什么问题?请赐教
正负极反了......
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 13:46 | 显示全部楼层
哦,是的,原理图上错了。做PCB的时候发现了,PCB上改过来了
mana1199 发表于 2017-3-13 13:47 | 显示全部楼层
全部原理图看看
mcuisp 发表于 2017-3-13 14:16 | 显示全部楼层
我试过,IO之间短路,也会烧的。不过一般只是烧掉单个IO。
 楼主| huminqin233 发表于 2017-3-13 14:17 | 显示全部楼层
基本上都是按键,和两个指示灯。其实在调试的时候什么都没焊上去,只有一个电源部分和芯片最小系统
jasonell 发表于 2017-3-13 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
pcb 工艺不过关,离子残留过多,建议请三方厂家检查
mana1199 发表于 2017-3-13 14:48 | 显示全部楼层
基本上都是按键,和两个指示灯。其实在调试的时候什么都没焊上去,只有一个电源部分和芯片最小系统 ...
电源PCB部分看下
lr_xgm 发表于 2017-3-13 15:28 | 显示全部楼层
电源地和仿真器地是否等电位?
