求助 光耦老坏掉问题
11477|46
iC921 发表于 2010-5-7 23:28 | 显示全部楼层
看不懂哦
正负15V的地在哪?
bg6nw 发表于 2010-5-8 06:39 | 显示全部楼层
在光耦的VCC端加上限流电阻试试
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 08:03 | 显示全部楼层
在光耦的VCC端加上限流电阻试试
感谢您对帖子的回复!有个问题在请教一下“在光耦的VCC端加上限流电阻试试”能否说说能考虑此问题的角度?我们可以学习学习。
再就是此电阻的取值该根据光耦的哪个参数确定?
为了使DC/DC模块输出稳定,有个最小负载的限定,我已在DC/DC模块的输出正负15v间加了10k的假负载。
万分感谢您百忙当中的回复!
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 08:05 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/attachments/month_1005/10050713193095192ef6c81140.jpg
看不懂哦
正负15V的地在哪?
感谢您的参与。
DC/DC模块并没有使用其正常的输出地端,用-15v输出作为参考地,目的是为了从正端得到+30v的输出电压
ejack 发表于 2010-5-8 09:18 | 显示全部楼层
1. 未施加1500V直流偏置时,有无这样的损坏现象?
2. DC/DC模块的隔离参数?
rocket0214 发表于 2010-5-8 09:36 | 显示全部楼层
光耦输出加以个反向二极管看看,有可能是反向击穿
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 10:02 | 显示全部楼层
2. DC/DC模块的隔离参数?
1、未加1500vdc时,没有出现此现象。但是加入1500vdc抬高时,有的上电10小时光耦输出幅度也正常。有的光耦上电1小时就出现损坏。
2、DC/DC模块的隔离耐压:3000vdcMin 测试方法 flash 1second
感谢回复!
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 10:09 | 显示全部楼层
老师的意思是在光耦的集电极跟射极间加反向的二极管吗?此二极管的参数该如何取值?从ps8601的datasheet参数里没看到Vceo值具体是多少。
本人很菜啊
batsong 发表于 2010-5-8 11:16 | 显示全部楼层
我只知道楼主这台示波器顶一台汽车贵
117770966 发表于 2010-5-8 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 11:39 | 显示全部楼层
我只知道楼主这台示波器顶一台汽车贵
安捷伦 四通道的。换辆帕萨特:lol
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 14:53 | 显示全部楼层
翻阅了以前的实验记录,还是加上高压时候光耦出现的损坏。直流高压超过1300vdc时,损坏的严重。1000vdc时上电6到8小时才出现的损坏,但损坏程度(以光耦输出方波幅度的大小衡量)要小些。
还望高手支招,不胜感谢!
ejack 发表于 2010-5-8 16:52 | 显示全部楼层
看波形3、4好像有振铃。
示波器调到5us/格看一下,振铃信号的幅值。
幅值超过10Vpp的话,射级出口串个小电阻配一下。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 17:17 | 显示全部楼层
看波形3、4好像有振铃。
ejack老师,您说的振铃是指纹波吗?
这是否是因为高压直流电源的输出纹波太大的缘故造成的?
在射极出口串个小电阻的作用是吸收此振铃尖峰吗?
万分感谢!
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-8 17:37 | 显示全部楼层
是不是以下原因?
光耦ps8601的Pc=100mw,而我IF的理论值是11ma(因实际输入方波幅度4.7v,所以IF测量有10ma),由下图看到IF=10ma时,Ic接近3ma,而输出vo幅度有30v,这样光耦Pc有90mw,接近了他的额定功耗100mw。会不会是这原因造成的呢?
再就是长时间上电时,手摸光耦表面并不感觉到发热厉害
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-10 08:11 | 显示全部楼层
欢迎大家继续讨论
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-10 10:11 | 显示全部楼层
在光耦的VCC端加上限流电阻试试
RL=10K不是上限电阻吗?
nit3905 发表于 2010-5-10 12:36 | 显示全部楼层
把300欧姆电阻减小试试看
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-10 13:36 | 显示全部楼层
把300欧姆电阻减小试试看
能细说一下考虑此点的原因吗
谢谢
nit3905 发表于 2010-5-10 14:16 | 显示全部楼层
仔细看了一下上面的帖子 又发现自己担心的多余了  呵呵
