[电子元器件]
请问运算放大器有A类,AB类这种说法吗?
7083|31
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。
有个蓝牙的音频模块,输出的是差分信号,我就用一个LM358将差分信号转为单端输出。(没有进行放大)
输出信号是lineout,只能接耳机。如果需要接大喇叭的话,还需要加功放。
我知道现在很多功放是D类的。
但是有人问我LM358是A类的,还是AB类的,我有点不知道怎么回答,运算放大器是不是没有这种说法?
谢谢!
NE5532| | 2017-5-11 10:27 | 只看该作者
没有,OP都是A类,但是有功放做成OP方式输入的,有AB类的。
maychang| | 2017-5-11 10:28 | 只看该作者
运算放大器理论上可以有A类和AB类之分,但实际上全部都是相当接近B类的AB类。
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 10:42 | 只看该作者
谢谢回复!
有几个个疑问:
1.运放究竟是哪一类的应该看的输出级的结构对吗?
如果看运放的手册的话,从哪里能得出运放是A类的结论?或者说怎么得出运放是A类的结论?
是因为只要输入输出在允许的范围类,运放都是线性的,所以它是A类的?
2.“但是有功放做成OP方式输入的,有AB类的”
这句话没有怎么看懂。
我现在也在用D类的运放芯片,它的输入左右声道都是差分的,音源信号经过电容隔离之后就可以加到功放的输入端。
功放做成OP方式输入是什么意思,有AB类的又是什么意思?
3.刚刚百度了一下,看到一篇** http://www.docin.com/p-1202465328.html
一种微功耗轨到轨输出AB类运算放大器设计
这是什么意思?
谢谢!
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 11:08 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-5-11 10:28
运算放大器理论上可以有A类和AB类之分,但实际上全部都是相当接近B类的AB类。 ...
我刚刚看了一下蓝牙芯片的手册(CSR8635),关于芯片的输出,“放大器的输出级是AB类”
它只说了放大器,没有指明是功率放大器还是运算放大器。
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 11:16 | 只看该作者
如果运放的输出是推挽结构(上下各一个三极管),而不是一个单独的三极管,就可以说运放是的输出是AB类的?(不可能是B类的,如果是B类的失真大。)
maychang| | 2017-5-11 12:45 | 只看该作者
它只说了放大器, ...
典型功率放大器如LM1875或TDA2030A和典型小信号运放如LM358等,其实是一回事,只不过功率放大器允许输出较大的电流,根据功率放大器实际需要修改了内部设计。
maychang| | 2017-5-11 12:48 | 只看该作者
它只说了放大器, ...
从普通小信号运放或者功率放大器的datasheet中即可看出其末级是AB类工作。
两类芯片都有“静态电流”这个指标,拿“静态电流”和该芯片最大输出电流比较一下即可看出“静态电流”远比最大输出电流要小得多。
xukun977| | 2017-5-11 13:40 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-5-11 11:16
如果运放的输出是推挽结构(上下各一个三极管),而不是一个单独的三极管,就可以说运放是的输出是AB类的? ...
给你个专业点的回答:
一看输出级结构,二看输出级偏置!缺一不可!
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 14:58 | 只看该作者
xukun977 发表于 2017-5-11 13:40
给你个专业点的回答:
这个方法比较直接,可是我看的lmv358没有给出输出级的结构。
运放的手册上很少能看到输出级结构。
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 15:02 | 只看该作者
不知道我的问题,还是有些音响发烧友的问题。既然运放都可以用AB类输出,有些人还在刻意要求使用A类放大器做耳放。
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 15:07 | 只看该作者
两类芯片都有“静态电流”这个 ...
哈哈,这个方法比较间接。
manbo789| | 2017-5-11 15:27 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-5-11 15:02
不知道我的问题,还是有些音响发烧友的问题。既然运放都可以用AB类输出,有些人还在刻意要求使用A类放大器 ...
所以,我现在做耳放或者功放都不用运算放大器了,
maychang| | 2017-5-11 15:29 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-5-11 15:07
哈哈,这个方法比较间接。
不错,这是间接的方法。
不过,这个方法不必查阅datasheet内部结构以及参数,从芯片外部即可确定其工作状态。
事实上,若在播放音乐时测量功放消耗的电流,立刻可以观察到电源电流随声音大小不断变化,音量大时电流也大。
更有一些功率放大芯片,直接用电源电流驱动扩展功率管来输出更大功率。例如:
maychang| | 2017-5-11 15:30 | 只看该作者
显然不是你的问题。
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 15:40 | 只看该作者
哈哈,这是什么意思。
在音频小信号处理的时候,一般会用到运算放大器,例如NE5532
因为它运放的的输出是AB类的,所有你不用了,直接用三极管搭电路?
manbo789| | 2017-5-11 16:02 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-5-11 15:40
哈哈,这是什么意思。
在音频小信号处理的时候,一般会用到运算放大器,例如NE5532。
对啊,虽然总谐波失真会差一些,但是高次谐波小,总体来讲更加舒服,
xukun977| | 2017-5-11 16:37 | 只看该作者
运放的手册上很少能看到输出级结构。 ...
怎么可能?市场上允许销售的运放应该都有!
再说原理简图给你看下又不会泄密!
通过效率或功耗来区分A和AB!对运放来说,不具备可行性!
eyuge2|  楼主 | 2017-5-11 17:12 | 只看该作者
再说原理简图给你看下又不会泄密!
我运放用得比较少,所以结论下的有点武断。
现在的工作电压是3.3V,实际用的是SGM358.是SGMICRO公司,数据手册中没有原理框图。
手头上还有TI的LMV358和fairchild的LMV358的资料,都没有看到芯片本身的原理框图。
xukun977| | 2017-5-11 17:49 | 只看该作者
现在的工作电压是3.3V,实际用的是SGM358.是SGMICRO公司,数 ...
我刚才下载TI的LMV系列数据手册(包含358和324等),第16页就是原理简图!
