请教一个100V-240VAC输入的开关电源芯片
4540|7
 楼主| bert23 发表于 2008-12-10 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近需要设计一款电源,交流100V-240V输入,产生5V和24V的直流输出,请问有没有这样的电源IC推荐?谢谢。
maychang 发表于 2008-12-10 18:50 | 显示全部楼层
最常见的是UC3842-3845
不过并不是220V直接输入。<br />220V直接输入的,查Topswitch产品,有很多。
 楼主| bert23 发表于 2008-12-11 09:05 | 显示全部楼层
是啊
关键的问题就是宽电压输入范围,比较麻烦
1214 发表于 2008-12-11 10:54 | 显示全部楼层
我们专业做AC-DC电源芯片,看你输出功率多少?
&nbsp;AC/DC&nbsp;&nbsp;PWM控制IC&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可用我司PWM芯片给您免费提供0-100W的各种反激式开关电源方案,待机功耗0.3W左右,现成方案有5W,12W,24W,36W,72W,欢迎来邮件索取样品和方案。<br />1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR6848:适用于30W以下的AC/DC绿色节能PWM控制器。封装形式:DIP-8&nbsp;&nbsp;SOT-23-6L。兼容型号:SG5848/5701、LD7550/7535、OB2262。<br /><br />2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR6850C:适用于40W以下的AC/DC绿色节能PWM控制器。封装形式:DIP-8&nbsp;&nbsp;SOT-23-6L。兼容型号:SG5848/5701、LD7550/7535、OB2262。<br /><br />3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR6853:适用于40W以下的AC/DC绿色节能PWM控制器,带频率抖动功能。封装形式:DIP-8&nbsp;&nbsp;SOT-23-6L。兼容型号:OB2262、OB2263。<br /><br />4、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR6842:在不用特殊的散热条件下适用于60W以下的AC/DC绿色节能PWM控制器,如果采用金属外壳或者风扇散热,输出功率可以达到120W。<br />封装形式:DIP-8&nbsp;&nbsp;SOP-8。兼容型号:SG6842/OB2268/OB2269/LD7552。<br /><br />5、CR6202:内部集成开关三极管,低成本AC/DC绿色节能PWM控制器。宽电压输出功率可达5W,窄电压输出功率可达8W<br />封装形式:DIP-8。兼容型号:THX202。<br /><br />6、CR6203:内部集成开关三极管,低成本AC/DC绿色节能PWM控制器。宽电压输出功率可达12W,窄电压输出功率可达18W<br />封装形式:DIP-8。兼容型号:THX203。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;秦先生&nbsp;13389266567&nbsp;&nbsp;qinjun1215@126.com<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
lyjian 发表于 2008-12-11 13:00 | 显示全部楼层
这电压范围
几乎每个AC-DC&nbsp;PWM芯片都能实现
www12 发表于 2008-12-11 18:38 | 显示全部楼层
321
用321,power22d等等都可以!
cby981541 发表于 2008-12-12 12:49 | 显示全部楼层
宽输入开关电源的IC不是问题,问题的关键是变压器
jsh423 发表于 2008-12-18 22:38 | 显示全部楼层
电源关键是看你要的要求了
如果只是你上面的要求,是颗电源IC&nbsp;都能搞定,或不用IC亦可以,<br />嫌麻烦可以找个好的IC,有现成的应用方案,还又技术指导FAE,
