输出电源纹波大,求助大家帮忙指点
3344|11
glodcity|  楼主 | 2009-5-4 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2009-5-4 21:54 | 只看该作者
一般地说
1、输出电容不好,考虑用多个并联。
2、电路板布线不合理。
dali0920| | 2009-5-5 10:45 | 只看该作者
nihao
多并联几个电容,用磁屏蔽电感和电容制作LC滤波
单脚起跳| | 2009-5-5 11:43 | 只看该作者
加一RC电路
加一RC电路
lyjian| | 2009-5-5 12:57 | 只看该作者
你这是开关电源吗?
glodcity|  楼主 | 2009-5-6 14:13 | 只看该作者
输出电源纹波大,求助大家帮忙指点
上面的方法都试过了,没什么用呀.在输出,输入端加电容,对纹波影响不大呀
智尊宝| | 2009-5-6 15:48 | 只看该作者
123
大概计算下,加个合适的电容应该可以
glodcity|  楼主 | 2009-5-7 13:47 | 只看该作者
输出电源纹波大,求助大家帮忙指点
加电容还真的不行,减电容也不行,问题很怪怪的,难道是PCB LAYEROU问题.
wwxfk| | 2009-5-9 17:16 | 只看该作者
提高闭环误差放大器的直流放大倍数。
提高闭环误差放大器的直流放大倍数。
dxpol432| | 2009-5-10 00:52 | 只看该作者
看看滤波前面的开关元件输出的波形,你就明白了,
在输入12 V 输出 12 V  的时候是什么样的脉冲?
jtstianshui| | 2009-5-10 21:44 | 只看该作者
检查滤波电感
加输出滤波电感了吗?滤波电感绕制方法是不是有问题,有图来看看最好
xue007| | 2009-5-16 23:26 | 只看该作者
TL431周边的电路没搞好
TL431周边的电路没搞好
