手痒,也晒个板吧
10734|65
 楼主| isoar 发表于 2010-6-20 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是想晒板,又怕老板看见不好,一直没机会。发现这个替朋友做的双串口51实验板倒是很适合拿出来暴晒。就整了几张出来,欢迎大家猛批。
原理图贴在 侃单片机了,连接:https://bbs.21ic.com/icview-180318-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
McuPlayer + 6 走线很漂亮
查看全部评分
fangzhang304 发表于 2010-6-20 17:49 | 显示全部楼层
不错,画的很好,我想请教一下,第二张和第三张图片是怎么做的?
 楼主| isoar 发表于 2010-6-20 17:51 | 显示全部楼层
3D效果图: 以前不怎么用,后来发现用效果图可以避免很多低级错误,而且也更有利于控制原件间的距离。
xwj 发表于 2010-6-20 18:46 | 显示全部楼层
不错~
那个电容和晶振用的太高级了吧?
singleywy 发表于 2010-6-20 19:17 | 显示全部楼层
不错呀,向你学习~~~
 楼主| isoar 发表于 2010-6-20 19:26 | 显示全部楼层
不错~
那个电容和晶振用的太高级了吧?
配P89C669,晶振和聚合物铝电解也不算过分。手边能找到的都是这种东西。
工作性质不一样啊,现在的工作做东西不考虑成本,画板想都不想就4层板了。
单片小系统实验板的豪华版吧?
呵呵,想想刚毕业时用99SE双层板直插件画过一个菜鸟版,
再往前,在学校刚学会单片机时用万用板飞线方式自己焊过一个惨不忍睹版。
比起X前辈焊的万用板,当年的板只能用“惨不忍睹”来形容了。
uindex 发表于 2010-6-20 20:16 | 显示全部楼层
楼主的导线居然是圆弧形的,摆放也漂亮,真牛!
tractor 发表于 2010-6-20 20:42 | 显示全部楼层
669已经停产了?还敢用?
 楼主| isoar 发表于 2010-6-20 21:34 | 显示全部楼层
关于停产的消息,正式通过代理问过NXP了,没有这回事,只是以后的都是NXP的不是Philips的罢了。
zhiyonghe 发表于 2010-6-20 22:13 | 显示全部楼层
很不明白楼主为什么这么喜欢用这种圆弧走线
个人觉得没必要,也不好!!
我觉得除非特殊板子有必要时可以这样走线,其他绝对不要这样走
看楼主的板子全部这走线风格很别扭!
见过很多板子,但暂时还没见过那块板子像LZ这么特别的……
人才
mochou 发表于 2010-6-20 22:24 | 显示全部楼层
板子画得很精致,但不明白LZ的画板走线都是圆弧走线.
ddc2004 发表于 2010-6-20 22:53 | 显示全部楼层
纯粹画着好玩吧,;P
梅开二度 发表于 2010-6-20 23:06 | 显示全部楼层
RXD绕了个大弯进去是不是没有必要。
 楼主| isoar 发表于 2010-6-20 23:29 | 显示全部楼层
以前也是用45度拐角的,一个偶然的机会见到一个老外在用这种方式画板,当时没有问为什么只是直观感觉很不错,后来又研究过几块高档显卡和主板上的走线,发现也是这样的走线。之后自己就开始改用这种方式了,已经用了很长一段时间了(大小十几块吧),感觉还是很不错的。自己总结了一下这样做的优点,不知对不对,如若不对,请专家指正。
1 没有尖角(钝角、锐角都算),可以最大程度减小电路的EMI,
  有“尖”的地方更容易向外辐射电磁波,这个是讲EMC书上的内容吧?
2 电路板的覆铜不容易通板基分离,温度极限试验后“覆铜”分离脱落总是从有角的地方开始。
3 美观,纯属个人喜好,感觉弧线更柔和,不只是走线,所有的焊盘都用的是圆或者圆角矩形,没有尖角。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
谈的元 + 8
查看全部评分
 楼主| isoar 发表于 2010-6-20 23:38 | 显示全部楼层
RXD绕了个大弯进去是不是没有必要。
呵呵,绕圈比切换走线层容易啊。
humy 发表于 2010-6-21 08:16 | 显示全部楼层
确实做得不错,哈哈,顶
mbutterfly 发表于 2010-6-21 08:31 | 显示全部楼层
是,楼主的板子有风格。用圆角,过孔少。
fxyxyy 发表于 2010-6-21 08:38 | 显示全部楼层
ic_ic 发表于 2010-6-21 09:05 | 显示全部楼层
还不错
kevinryliu 发表于 2010-6-21 09:19 | 显示全部楼层
嗯嗯,支持一下!
