建议 开个 逆向工程的 栏目!!!欢迎来顶!有分送
88107|87
 楼主| itelectron 发表于 2010-8-6 22:06 | 显示全部楼层
那继续!
破戒 与 反 破戒
反**   用 2个  MUC     MCU A  的中断 和入口 地址经过 运算 处理  放到  MCU  B
MCUB  反之。
上电  后 2 MCU   先 握手  然后 互通 加密地址 和 ID  捆绑
 楼主| itelectron 发表于 2010-8-6 22:08 | 显示全部楼层
在做一个手持烧写 器  每次 烧写 时候  先读  MCU  ID  然后   MCU ID  和 生产 系列号  运算 产生 主入口地址 和 中断 入口地址
那么 每个芯片的  程序 都不一样
 楼主| itelectron 发表于 2010-8-6 22:10 | 显示全部楼层
最佳组合 是  51  +  XXMCU  因为  51  的 总线  关系  所以 他的  代码 和 数据 分离 较困难  还有 一个 它便宜 。  单独用他 做 按扭+显示 等 简单工作
ahxcz 发表于 2011-12-9 15:41 | 显示全部楼层
逆向,好迷茫 !!!!:o
 楼主| itelectron 发表于 2012-6-17 23:08 | 显示全部楼层
我现在 知道 11楼说的  了  是见不得光!
Periodic 发表于 2012-10-2 19:19 | 显示全部楼层
反汇编
Periodic 发表于 2012-10-2 19:21 | 显示全部楼层
网上 反汇编  STM32  需要6K  真贵啊!
menglinxi020 发表于 2020-3-24 16:10 | 显示全部楼层
招募逆向大牛,一起撸国际游戏.虚拟经济变现,游戏币,稀有材料,土豪战队,特工材料等业务. 联系我:837$829$847
