关于avr矩阵键盘扫描问题
1105|3
 楼主| 木乄可 发表于 2017-8-6 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
nclude <iom16v.h>
#include <macros.h>
#include<AVR_HJ-2G.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#pragma data:code
const  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,
                           0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0XFF};
void delay(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
           for(j=0;j<1141;j++);
void show(uchar j,uchar k)
    PORTA|=BIT(3);
        PORTB=table[j];
        PORTA&=~BIT(3);
        PORTB=0XFF;
        PORTB&=~BIT(k);
        PORTA|=BIT(4);
        PORTA&=~BIT(4);
        delay(100);
uchar key_press()
     uchar i;
     DDRD=0XFF;
         PORTD=0XF0;
         DDRD=0X0F;
         i=PIND;
         if(i==0XF0)
           DDRD=0XFF;
           return 0;
         else
           DDRD=0XFF;
           return 1;
uchar key_scan()
         uchar a,KeyValue;
          delay(10);
         if(key_press())
         PORTD=0xf0;
         DDRD=0X0f;
         a=PIND;
         switch(a)
       case 0x70:
                           KeyValue=4;
                        break;
           case 0xb0:
                           KeyValue=3;
                        break;
           case 0xd0:
                           KeyValue=2;
           case 0xe0:
                KeyValue=1;
                        break;
    DDRD=0xff;
        PORTD=0x0f;
        DDRD=0xf0;
        a=PIND;
        switch(a)
       case 0x07:
                           KeyValue=KeyValue+12;
                        break;
           case 0x0b:
                           KeyValue=KeyValue+8;
                        break;
           case 0x0d:
                           KeyValue=KeyValue+4;
           case 0x0e:
                KeyValue=KeyValue;
                        break;
                return KeyValue;
                else
                 return 0;
void main()
     uchar l;
         //LEDOFF();   //关LED总开关
         SEGOFF();//关数码显示管函数 用于开机时数码管不显示
     DDRA|=0X18;// 0001 1000
         DDRB=0XFF;
         LEDON();
         while(1)
           if(key_scan()==1)
              //l=key_scan();
                  //show(key_scan(),0);
                  PORTB=0x00;
扫描函数那里那里错了,为什么得不到我要的结果,上面程序的结果是,如果key_scan()=1,我按矩阵键盘第一行和第二行都可以把灯点亮,但是第三第四行没反应,把key_scan()=2,所有按键怎么按都没反应
 楼主| 木乄可 发表于 2017-8-6 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
求助,搞了很久了,是不是逻辑哪里错了,我还想把这种思想用到stm32
dirtwillfly 发表于 2017-8-7 08:28 | 显示全部楼层
矩阵按键的扫描,网上有很多例程,楼主可以参考下
https://wenku.baidu.com/view/78006b4bbceb19e8b9f6baa1.html
xjl626 发表于 2017-8-7 11:17 | 显示全部楼层
一个实际例程,先读行再读列值 ,注意Keyscan_bit 时启动按键计时,参考下:
// ------------------------ 按键值扫描读取 ------------------------
        Keyscan_out(CY);                                                 // 列线为0
        if((Get_Keyscan_curr(CX) != KEY_X1) && (!Keylock_bit))
                Key_xx = Get_Keyscan_curr(CX);                 // 读入行线值
                Keyscan_out(CX);                                        // 行线为0
                Key_yy = Get_Keyscan_curr(CY);            // 读入列线值
                Keyscan_bit = ON;                                        // lock
                while((Get_Keyscan_curr(CY) != KEY_Y1) && (Keydown_count<300))         // 待松开按键
                // ----------------- 再次读取 X 值 -----------------
                        if(Get_Keyscan_curr(CX) != KEY_X1)
                // ----------------- 再次读取 Y 值 -----------------
                        if(Get_Keyscan_curr(CY) != KEY_Y1)
                        WDT_CONTR = WDT_1s;                           // 启动动看门狗并喂狗 1.1s
                        LCD_display();                                        // LCD 显示
                        delayms(3);                                                // 保证在 LCD_display() 为空执行延时,否则按键响应迟顿
                        transmit_start();                                // 串口发送
                        transmit_start1();                                // 串口1发送
                        key_id = (Key_yy | Key_xx);
                // --------------------- 特殊按键/多位按键 ---------------------
                        if(Keydown_count >= 33)                // x*10ms
                                if( (key_id==KEY_YX_S1) || (key_id==KEY_YX_S2) || (key_id==KEY_YX_S3) || (key_id==KEY_YX_S4) || (key_id==KEY_YX_S5) ||
                                        (key_id==KEY_YX_S6) || (key_id==KEY_YX_S7) || (key_id==KEY_YX_S8) || (key_id==KEY_YX_S9) || (key_id==KEY_YX_S10)||
                                        (key_id==KEY_YX_F1)  )
                                        break;
                if(Keydown_count>=300)                        // 长按键,解锁
                        Keylock_bit = OFF;                        // 解锁
                // ----------------- 延时 -----------------
                        Wait_time = 5;                                // x*10ms
                        while(Wait_time)
                key_temp_code = key_id;                        // 按键值 缓存
        if(Get_Keyscan_curr(CX) == KEY_X1)                // 按键松开,参数复位
                Keyscan_bit = OFF;
                key_id = KEY_YX;
// ------------------------ 按键值转换 ------------------------
        switch(key_id)                                                //
// --------------------- done ---------------------
