[AVR单片机] 诡异!!请教一个ATmega128定时器2中断与while程序调试的问题
7097|7
 楼主| 异客 发表于 2010-8-20 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近调试一个程序,其中用到了T/C2定时中断程序:
T/C2四毫秒初始化
void Timer2_4MS()
    TCCR2 = 0x00;
    TCNT2 = 0x0000;
    OCR2 = 249; //focn=16M/2*N*(1+OCR2)
    TCCR2 = 0x0C;//CTC模式,256分频,OC2无输出
    TIMSK_OCIE2 = 1;//OCIE2:T/C2 输出比较匹配中断使能
中断函数
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt  void timer2_comp(void)
  TIMSK_OCIE2 = 0;
        giPressTimeCount++;
  TIMSK_OCIE2 = 1;
然后主程序里面设置while等待语句:
while( (!gbStopPress_Flag)&&(giPressTimeCount < 300) );
gbStopPress_Flag为一个串口标志位,值为零。
程序本意为gbStopPress_Flag置位或者giPressTimeCount计数超过300的时候即可跳出while。
调试过程中发现,gbStopPress_Flag没有置位的情况下,giPressTimeCount在256的时候就跳出了while循环。
小弟百思不得其解,在中断里设置了断点调试,有时候giPressTimeCount可以到达300,有时候giPressTimeCount=256时就跳出循环。
想不明白为什么256的时候会跳出while循环,希望论坛的各位前辈能够指点迷津,多谢!!!
后续:后来将300改为250后,目前测试至今未出现这样的情况,莫非T/C2在255的时候或者堆栈之类的会发生意想不到的情况?还是由于while()语句的条件判识导致的?继续迷茫中
再补充:
giPressTimeCount为int型测试,发现256的时候会出现问题
             giPressTimeCount为float型测试,发现128时会出现问题~
xuyiyi 发表于 2010-8-21 08:13 | 显示全部楼层
问题很简单,脑袋一拍,就知结果。
你的问题都出在BYTE进位上,int型测试,BYTE进位为256,float型测试,扣除一位符号位,BYTE进位为128,寻根刨底,问题出在在执行int型或float型测试时,响应中断,返回时现场变量已改变(即判断条件改变)所至。
解决方法很简单:
在执行int型或float型测试时,关闭中断!测试完成后再开中断!
 楼主| 异客 发表于 2010-8-21 09:32 | 显示全部楼层
多谢LS指点,可是我中断程序里面:
  TIMSK_OCIE2 = 0;
        giPressTimeCount++;
  TIMSK_OCIE2 = 1;
已经将中断关闭了啊,而且一进中断全局中断硬件会自动清零。还是不太明白,望指点一二。
编译环境是IAR。
xuyiyi 发表于 2010-8-21 09:42 | 显示全部楼层
中断程序里面关中断?画蛇添足,多此一举。
俺已说过,要在执行int型或float型测试时,关中断!
加在这里面:
xuyiyi 发表于 2010-8-21 09:53 | 显示全部楼层
方法1: 关中断。
do{  int  a;
        TIMSK_OCIE2 = 0;
        a=giPressTimeCount ;
        TIMSK_OCIE2 = 1;
while( (!gbStopPress_Flag)&&(a< 300) );
方法2: 不关中断。
do{  int  a,b;
        b=giPressTimeCount ;
while( (!gbStopPress_Flag)&&((a!=b)||(a< 300)) );
xuyiyi 发表于 2010-8-21 09:55 | 显示全部楼层
此现象不诡异!!!
而是一点基本功问题!!!
nicole.088 发表于 2013-7-4 16:22 | 显示全部楼层
程序本意为gbStopPress_Flag置位或者giPressTimeCount计数超过300的时候即可跳出while.  "或者"   为什么用到 &&。 是并且吧???
lion1899 发表于 2013-7-18 10:31 | 显示全部楼层
