电容充电的过程没有一个服众的解释
43521|182
 楼主| jack_shine 发表于 2010-11-15 10:29 | 显示全部楼层
101# 程序医人
初一看,匠人大叔的**怎么换了,仔细一看原来是一个山寨匠人大叔:lol
101楼是研究生?还是大学老师,或是年逾花甲的老前辈?
程序医人 发表于 2010-11-15 10:37 | 显示全部楼层
非也,LZ太抬举我了:D   是还没见过世面的小牛犊
 楼主| jack_shine 发表于 2010-11-15 13:12 | 显示全部楼层
 楼主| jack_shine 发表于 2010-11-15 13:18 | 显示全部楼层
:handshake
程序医人 发表于 2010-11-15 19:35 | 显示全部楼层
其实感觉做个大学教授真不赖,只是。。。 哎  没那福了。
pluto55 发表于 2010-11-15 19:38 | 显示全部楼层
顶9楼,我和你想法一样。。
lunar_lk 发表于 2010-11-16 13:49 | 显示全部楼层
是的 这其实就是一个RC电路的阶跃响应求解问题,而且电容的初始电压还是0
电容电压+电阻电压=5V是恒定的
在充电的过程中,电阻电压下降,电容电压上升。
具体的根据ic=C*dUc/dt,Uc+ic*R=5V求解一个一阶方程就可以了
lunar_lk 发表于 2010-11-16 13:51 | 显示全部楼层
至于电源电压是否稳定、线压降都可以等效为那个电阻阻值的变化。
至于场的分析,就没有必要了。
如果在大电流场合,就可以等效成LRC电路来分析。
moo39lhc8 发表于 2010-11-16 14:03 | 显示全部楼层
ssy250 发表于 2010-11-17 13:58 | 显示全部楼层
楼主,应该学过高数,高数的函数区间问题和这个很相似,可以参考一下
另外,刚接通的瞬间,电流值为电压差对电阻值的倒数,是起点闭合区间
对于你的第三个问题,A点电位是不变的,
第四个问题,没有电阻的话,理论上电流无穷大,电源输出功率无穷的大,事实不可能,这里的R你理解成电源等效内阻,就比较好理解了,
如果硬要理想情况的话,只能呢个告诉楼主,就是数学上除数真的为零的情况,这个问题没有任何数学家说得清楚~~~
paddlefish 发表于 2010-11-17 15:01 | 显示全部楼层
电容上的电压升值是个积分过程。
paddlefish 发表于 2010-11-17 15:07 | 显示全部楼层
电容上通过的电流开始瞬间最大,A点升到5v的时间和电压、电容值、R都有关。
zhaoyun1234 发表于 2010-11-18 13:47 | 显示全部楼层
看来还得看我的解释:
咱们按理想电路来分析,不考虑导线的电阻
1、开关闭合之后,电容两端的电压不能突变,A、B点的电压都是5V,此时由于电容两端的电压相等,所以电容两级之间不存在电场。
2、开关闭合之后,B点的电压为5V,这样在电阻的两端形成电势差,势必形成B点到电源负极端得电流;此电流实际上是负极端的电子通过电阻流动到B点;随着电子流动到B点,B点的电势开始下降,这样在电容的两端就有了电势差,于是电容两端的电场便开始产生。
3、随着电子流动到B点,B点的电势开始下降,电阻的阻值不变,这样电流就会减小。B点的负电荷累积的越多电势就越低,电流就越小;B点的电势越小,电容两端的电势差就越大,形成的场强就越强;直至B点的电势与电源的负极相等,此时电容充电完毕,电流为0
4、至于你说的的电流没有流一圈,这是你的认知错误。开关闭合之后,不考虑导线的电阻实际上A点就是电源的正极,那么在电容两级之间是如何行成电流的呢?实际上当电子流动到B点之后,电流转化成另外一种形式,即电场,以电场的方式传递到A点,随着电流的累积,A、B两点之间的电场在增强,电场增强的速度应对着电流的大小。刚开始电流最大电场增强的最快,随着电流的减小电场增加的速度越来越慢。至于物理学上的公式我也不记得啦
y243023877 发表于 2010-11-20 15:37 | 显示全部楼层
接通的瞬间AB两点可以看成是导线,直接考虑电阻两端吧:)
shizaigaole 发表于 2010-11-20 16:02 | 显示全部楼层
都什么人,
基础咋就这么薄弱呢。
tacheng 发表于 2010-11-20 17:55 | 显示全部楼层
没有开之前,C有电压吗
程疗匠人 发表于 2010-11-20 18:02 | 显示全部楼层
这个ID好久没有登录了,出来透透气~~~
 楼主| jack_shine 发表于 2010-11-22 09:35 | 显示全部楼层
ls的id:lol
dongdawei 发表于 2010-11-25 09:02 | 显示全部楼层
简单的说:接通瞬间电容阻抗为0,接通稳定后电容直流阻抗无穷大,欧姆定律可计算出电势。
lai832 发表于 2010-11-25 13:27 | 显示全部楼层
1 开关闭合的瞬间电容两端的电压不能突变(以电源负端为参考0电位,可以理解为A电的电位是5V,B点的电位也是5V?)
--是的
     2 鉴于以上观点  A点电位和电源正端电位相等  那就不存在电流  没有电子的流动  只有电源负端才有电流  于是电流流一圈的说法不成立
--为什么这样理解呢?电流的定义是:电荷的定向移动形成电流,并不是先有电位差,再有电流,有电位差也不一定有电流。超导体就不会在导线上形成压差。 而且在微观上,电源+到A点间还是有阻抗,有压差的。
     3 A点的电位在充电的过程中是一直不变,还是有一个变化的过程(我知道B点的电位在这一过程是由高变低的)
--A点电位是电源的电位。只要电源不变,它也不会变。
     4 如果没有电阻,最终A点和电源正端等电位,B点和电源负端等电位
--在不考虑电源内阻时,可以这样理解。
     5 没有电阻,接通的瞬间,高电位能把低电位拉高,而低电位不能把高电位拉低?
--不太明白你这句话。
  如果没有电阻时。接通瞬间,C两端一样是0V。主要的电压落在电源内阻和线电阻上。
