[运放] 传感器放大电路解读
17629|123
这才是解决问题的正确思路,综合问题要分解几个步去解析解决,每一级电路调通后,再来解决综合的问题就简单了,要把问题电路找出来。信号调理还是比较单一的。
@william008 :发上去的图片做了压缩,所以不太清楚。可以发你邮箱。
图片不清楚!
手头上有没有微安级的直流标准电源,从WE输进相类似的微电流,第一级输出电压是否合于目标电压,替代实际的传感器的电流源。如果这步稳定了,确认信号调理电路没有问题,再接入实际传感器,如果产生工频电压的杂讯,如果来自于电源或空间埸扰,要加强屏BI,后级滤波,或者叫陷波,如果非工频周期信号,怀颖自激,加强相位补偿,加大反馈电容。
@william008 :就是第二级运放的输出,在图中标注为WE的位置。手册中是300mv,其实测量到的是5mv,另外一路是5mv,差距很大。请教问题出在什么地方。电路图已经查了好多遍。
查哪里,输出是300mV?
@william008 :指的是在没有安装传感器时,第二级运放输出的WE的值,这个通过30Ω的电阻连接到了ADC芯片。这个值好像就存在问题。手册中给出的电路零点(也就是不安装传感器)为0.3v,实测为5mv或者50mv。怀疑静态就有问题。今天咨询了其它采用此电路的一个设计工程师,他们测试下来是0.29v,电路完全一样,阻容也一样。
@zyj9490 :测试了一组数据,在不安装传感器的情况下,来测量变送电路的输出。不安装传感器,被称为电路零点,测到的电路零点电压为0.005V,也就是5mv的样子,有一路是50mv,查了手册,电路零点应该在0.3v左右,也就是300mv左右。
这里有两个运放,哪个运放的输出是5-50mV?
这肯定是有问题的,把问题详细点,每个数据是在什么条件下的测得的?
