220V的桥式电路老烧二极管,为什么呢?
14710|70
hpzax 发表于 2010-11-15 13:05 | 显示全部楼层
4007电流才1A的电流,后面又是2个100uf的电容,不坏才怪,建议把4007换成5408,且每个二极管上个并联一个电容
hpzax 发表于 2010-11-15 13:06 | 显示全部楼层
启动瞬间的电流太大了。
scutzhh 发表于 2010-11-15 13:07 | 显示全部楼层
图片不够清晰!建议搞个清晰点的上去!
ghost1325 发表于 2010-11-15 13:09 | 显示全部楼层
应该是启动时浪涌电流过大 二极管过流烧毁
renbaodong 发表于 2010-11-15 14:37 | 显示全部楼层
18楼的是正解,上电瞬间的充电电流可以认为是无穷大.至于是多大的NTC,取决于你的系统
xiaoaihua 发表于 2010-11-15 14:41 | 显示全部楼层
你不考虑你的负载么?
tstod 发表于 2010-11-15 17:02 | 显示全部楼层
把电容之后的那部分断开试试?
olmand 发表于 2010-11-15 19:23 | 显示全部楼层
两个100uF的电容太大了:P
chunyang 发表于 2010-11-15 19:45 | 显示全部楼层
如果负载很轻,可以大幅度降低滤波电容的容量。
amao518 发表于 2010-11-15 20:18 | 显示全部楼层
4007是1KV,1A ,耐压够,看看负载咯
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-15 20:38 | 显示全部楼层
怎么加呢?放在那里?小弟新手,还望赐教。 17# jjjyufan
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-15 20:43 | 显示全部楼层
那怎么才能避免初试时无限大的电流呢? 25# renbaodong
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-15 20:44 | 显示全部楼层
没听明白,整流桥到电流的输入是指哪个地方啊?小弟新手,见谅啊 18# Siderlee
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-15 20:47 | 显示全部楼层
后面的电路功率要求不大的,只有几瓦,4007耐压值是1000V,我觉得应该也没有问题吧?我感觉应该是瞬间电流太大的缘故,但不知道该怎么改啊,请赐教。 8# zhaoyu2005
eydj2008 发表于 2010-11-15 21:23 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,你后面没电路了吗? 用表子 量了 是开路的吗?  还烧4007?
xyz_2008 发表于 2010-11-15 21:41 | 显示全部楼层
19楼的说的对 ,冲击电流太大,应该给预冲时间,
Wayner 发表于 2010-11-15 21:43 | 显示全部楼层
我也怀疑有时买到的1N4007耐压不够,我也碰到几例:电瓶车充电器这样的坏。建议用1000V的耐压测试看看(测试一批)。
fail 发表于 2010-11-15 21:58 | 显示全部楼层
手机充电器中的整流电容才2.2UF或者4.7UF,输出功率是5W左右。竟然要求功率不高,用4.7UF的就够了。
不然就只能找整流电流很大的二极了。
flttxlj 发表于 2010-11-15 22:00 | 显示全部楼层
电力过大啊。。。。
123yincong 发表于 2010-11-15 22:17 | 显示全部楼层
如果没有软启动的话,启动的瞬间电流很大,因为电容上还没建立电压,相当于瞬间短路,启动的时刻也可能正好是交流正弦处于峰值的时刻,冲击很大,建议软启动
