220V的桥式电路老烧二极管,为什么呢?
14712|70
伟林电源 发表于 2010-11-15 23:18 | 显示全部楼层
贴图要贴完整,不然就只有神仙能帮你。
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-16 08:21 | 显示全部楼层
恩,我也这么想的,但不知道如何进行软启动,有什么方案吗? 40# 123yincong
dengxf 发表于 2010-11-16 09:08 | 显示全部楼层
IT-长老 发表于 2010-11-16 09:21 | 显示全部楼层
参考一下思路
要不拆一个计算机电源 全套搬过来。
natertech 发表于 2010-11-16 09:25 | 显示全部楼层
电压那么大,肯定不能这样直接用呀
IT-长老 发表于 2010-11-16 09:29 | 显示全部楼层
再来一个
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-16 10:58 | 显示全部楼层
求解:输入端的变压器怎么是那种接法呢?不理解,还望指教 46# IT-长老
IT-长老 发表于 2010-11-16 14:52 | 显示全部楼层
电感 -感性 电流滞后电压90度  所以在这起到防浪涌和过流的作用
你电路后面是容性的。电压滞后90度
shyanming 发表于 2010-11-16 15:59 | 显示全部楼层
oy12 发表于 2010-11-16 16:15 | 显示全部楼层
E5 E6  太大了
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-17 09:47 | 显示全部楼层
我在220V交流电的一路上接了一个NTC热敏电阻,昨天做了半天实验没问题,结果晚上最后一次做的时候爆了……这是为什么呢?电流不至于那么大啊……(外载基本可以理解为空载) 44# IT-长老
cobraking 发表于 2010-11-17 11:13 | 显示全部楼层
明明都爆了,你怎么还说电流不大?就算空载,可那E5和E6也太大了点,既然负载很小,滤波电容就没必要那么大,滤波电容足够小时不加热敏电阻都没事,已经有很多同学提醒过你这个问题了。
 楼主| tyler1031 发表于 2010-11-17 16:11 | 显示全部楼层
多谢各位这两天的帮助,我基本算是搞定了,在220V输入端的一路上我加了一个1A保险丝和一个NTC型热敏电阻,我想这样下来一可以防止浪涌电流,二可以利用保险丝控制电流不至于过大而烧爆热敏电阻了。感谢各位的帮助,让我受益匪浅
cobraking 发表于 2010-11-17 16:59 | 显示全部楼层
晕,楼主自求多福吧。
大道至简 发表于 2010-11-18 10:43 | 显示全部楼层
看了半天,没看出来楼主的二极管什么型号的。
开机瞬间电容的冲击电流比较大,小二极管会被打烂掉很正常啊
53789 发表于 2010-11-18 11:39 | 显示全部楼层
楼主的负载只有几mA,滤波电容用一个10uF的就够了。
楼主太夸张了,整流后并了三个电容,加起来200多uF,电容充电到300V的瞬间电流很大。
100uF,450V的电容体积比较大,产品形象也不好呀。
xgsren 发表于 2010-11-18 17:22 | 显示全部楼层
先看一个管子耐压够不够220
电容直接充涌流太大
xdy12530 发表于 2010-11-19 00:38 | 显示全部楼层
前级100UF电容,这么大的电容,220V通电给电容充电相当于电容直接短路,那个功率有多大想想看,1A的4007怎么可能承受的了??把电容换成小的0.047UF的!
jpg_pyp 发表于 2010-11-19 17:13 | 显示全部楼层
电流过大~~
yewuyi 发表于 2010-11-19 17:20 | 显示全部楼层
串一个10欧/2W的电阻,并在电容两端并接一个5K1/1W的电阻。
4007用在这个电路上是正常用法,一般没有问题,如果爆掉要么过流要么过压,这个基本都在电源存在浪涌时出现。
检查一下4007货源是否有问题。
