金属接近开关 http://www.dzzl.cn/view-1895.html | 原作者:陀勇 来源:电子报 共有360位读者阅读过此文 | 此处介绍一种在机械行业得到广泛应用的金属接近开关电路,如附图所示。该电路由两部分组成,即高频振荡器及开关电路,其工作原理如下。
 金属不靠近探头时,高频振荡器工作,振荡信号经DV1、DV2倍压整流,得到一直流电压使BG2导通,BG3截止,后续电路不工作。当有金属靠近探头时,由于涡流损耗,高频振荡器停振,BG2截止,BG3得电导通,光电耦合器4N25内藏发光管发光,光敏三极管导通接通电路,起开关作用。 元件选择 探头需自制,在φ5mm×4mm磁芯上,用φO.12mm的漆包线绕制,绕制匝数如图所示,其他元件按图所标。一般只要元件好,焊接无误,即可正常工作。 调试 接通电源,调节W1,用万用表监测BG2,使c、e两极之间刚好完全导通。这时高频振荡器处于弱振状态。然后用一金属物靠近探头,BG2应马上截止。再细调W2使BG3刚好完全导通,此时灵敏度高,范围大(感应距离在几毫米到数十毫米),再根据自己的使用情况,细心调整W1和W2,使感应距离适合自己使用即可。 |
:求助接近开关原理及使用?http://club.china.alibaba.com/forum/iask_thread/view/187_22313375_.html 原理简介: 当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为 U=K·I·B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。 由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。 霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。 霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。 霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
 线性接近传感器的原理
工作原理:
线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。 该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。 电感式接近开关工作原理 电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
 附录1:部分常用材料的值
电感式接近开关工作原理
电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。 工作流程方框图
电容式接近开关工作原理
电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。
工作流程方框图
