分析电路
2926|6
 楼主| wsjie111 发表于 2010-11-27 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老兄给看看这个电路,下面这个电路是怎么得来的啊???
当由X1-9至X1-19之间建立起的闭环控制电路正常接通时,X1-9与X1-19两点的电压相同,通过计算其电压分别为:
R=R89+(R53+R52)∥(R91+R53+R52)=90.4kΩ
I=U/R=0.24mA
U1=U-U89=14.1V
U9 =R52/[R53+R52]× U1=12.8V
U8=R52/[R91+R53+R52] ×U1=11.75V
谢谢啊!!!!
maychang 发表于 2010-11-27 19:05 | 显示全部楼层
“两点的电压相同”是因为“闭环控制电路正常”。
 楼主| wsjie111 发表于 2010-11-27 19:17 | 显示全部楼层
谢谢啊,这个了解。想明白这个计算式子怎么理解啊?搞不太明白
 楼主| wsjie111 发表于 2010-11-28 20:59 | 显示全部楼层
怎么没有人回啊?我是初学者,各位大哥们帮着说说
lai832 发表于 2010-11-29 23:05 | 显示全部楼层
都很简单啊:
要计算R89的电流,就得找出将通过R89的所有电流支路:
1.24V--R89--R91--R53上--R52上--地
2.24V--R89--------R53下--R52下--地
当闭环成立时.上面支路才成立.要不是支路2不成立.
闭环时:两支路在R89的下端连在一起.
也就是说.R91--R53上--R52上 与 R53下--R52下并联.
就得到了这一总支路电阻的计算方法.
R89串联上面的并联电阻.
即R89+ (R91+R53上+R52上)//(R53下+R52下)
2.I=U/R=0.24mA
有了总支路电阻.就可以计算出R89的电流了.
3.U1=U-U89=14.1V
这是24V减去U89的电压(R89=R89*I),就得到了R91--R53上--R52上 和 R53下--R52下的电压了.
4.U9 =R52/[R53+R52]× U1=12.8V
分别计算R52上和R52下的电压.
从而得到Pin8 Pin9的电压.
够详细了吗?相信你老师也不会说这么详细给你听了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wsjie111 + 1 谢谢你的阐述!!明白了!!! ...
查看全部评分
zaianda 发表于 2010-12-1 08:39 | 显示全部楼层
5# lai832
要是学校的老师有你这么仔细就好了。
 楼主| wsjie111 发表于 2010-12-9 10:35 | 显示全部楼层
THANK YOU!谢谢你啊
